Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
jek937
28 April 2014
morgyl
если 1.8 или 2.0 то он находится на впускном коллекторе , можно найти по проводке
если 1.6, то (по моему) в патрубке за корпусом возд фильтра
чиститься он очистителем карбюратора, но без усердствования
а по поводу лямбды - полазь по форуму, я помню, что там на холодную и горячую разные показания
vic9021
29 April 2014
Dmitriy1981
ЛУчший и безопасный вариант, всё таки сначала снять бензобак (близко к кузову проходят трубы и провод, можно не нароком задеть), а на основании его уже пилить ровно по крышке. Я брал крышку от ВАЗ 2110 -она хорошо подходит как трафарет и в последующем как заглушка к кузову.
DmitryST
29 April 2014
Dmitriy1981
vic9021
Народ, простите, а нафига вы кузов хотите резать .
Это -же не тазик, если вы купите аналог мессер или эра, то поставите и на 60 если не на 100 ккм про это забудите
Не ужели жалко 100-150р. на эстакаду и 3-4 часа личного времени, и поверьте, вы про бензонасос больше не вспомните
vic9021
29 April 2014
DmitryST
Да, тоже так думал. Но я каждый день на машине по работе, и встал как то с бензонасосом в другом городе, мне кроме как поставить моторчик от ваз 2110 нечем быстро не могли помочь. При этом работа на подъёмнике и снятие бензобака дорогое удовольствие (около 1200 руб), а установка крышки и резка по кузову обошлась 700 руб. После этих работ я могу хотя бы фильтр грубой очистки менять (сеточку), самостоятельсно и ставить при необходимости доп фильтр тонокй очистки (сейчас вроде можно найти и фильтр тонкой очистки отдельно от бензонасоса). Еще недавно случилась другая проблема-заправился (Роснефть) и попалась вода в бензине., пришлось всю систему чистить, естественно помог люк. Для тех же, у кого нет необходимости ежедневно использовать машину и с обслуживанием не париться, то конечно, тогда и пилить нет необходимости-замените просто на новый бензонасос в сборе, заправляйтесь в проверенных местах, и не беспокойтесь близжайшее 100 000 км.
Dmitriy1981
29 April 2014
DmitryST
так та у меня в гараже есть эстакада, вот тока лень мне бак откручивать, каждый раз + бенз сливать нада, аето две канистры.
Карочь решил я всетаки без фортуны обойтись, чета боязно)))
DmitryST
29 April 2014
Dmitriy1981
Я это сделал один раз и забыл, че туда лазить и че там сливать , если бензонасос не качает, то 99% хана фильтру тонкой очистки Мыть его и делать танцы с бубнами-эт все хрень да и та не надолго , все равно через 2-3 ну 5 т.км. его менять нужно будет. Проверил на себе и не только я один здесь.
И чтобы 2 раза бак не снимать, смирился с заменой модуля, короче заменил и забыл
Ну а у кого руки чешутся милости просим в колхоз кружок
Форд- этим и отличается от тазика, что заменил деталь на оригинал или на качественный неоригинал и забыл.
Просто ездишь и радуешься , не вкладываешься еженедельно по мелочам как в тазик.
D.K.
29 April 2014
Такое никто не ставил?
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-YEAR-GIFT-FOR...96.html
Понимаю, что фигня скорее всего, ну хотя бы фильтр можно использовать.
Пришел к выводу, что у меня умирает моторчик насоса. На горячую в основном на полу пустом баке обороты ХХ скачут иногда, дергается и ехать ни хочет. а вот после заправки все приходит в норму. Пробег 70000.
29 April 2014
D.K.
вот отдельно B33063PR купите и поставьте, гораздо быстрей получится и в два раза дешевле.
EvGenius-009
29 April 2014
Заказал я себе нижнюю часть фильтра, поставил, гофру с феном натянул и закрепил хомутом. Все отлично - машина зверь, набирать обороты стала быстрее. Только возникла другая проблема - заводится со второй, третьей попытки. Гофру когда поставил - она сидела крепко но прокручивалась - я ее закрепил хомутом, стала сидеть мертво. Но видимо все-таки травило воздух.
Разобрал снова, выкинул гофру, поставил бензостойкий резиновый шланг с оплеткой. Пока бензина было мало - ездил отлично, заправил полный бак - шланга оказалась в бензине и после ночи простоя размякла и лопнула. И так раза три с разными шлангами, достало уже. Гофра от нашемарок не хочет налазить ни в какую, ни с феном, ни после кипятка, но другого выхода видимо нет. Сегодня куплю штуки четыре и буду пытаться насадить ее. Тут кто-то выше писал прокипятить ее минут 20 и на бензостойкий герметик одевать. Попробую - отпишусь...
dim35245
29 April 2014
EvGenius-009
Налазит. Сначала её нужно растянуть, нагревая феном на конусе, на моем авто держала без всяких хомутов. Перед установкой модуля в бак дунь насосом, если есть свищ увидишь.
EvGenius-009
29 April 2014
dim35245
Попробую сегодня.
Я правда не на конусе грел, на цилиндре. Слабо нагреваешь - не налазиет, перегреешь - слишком мягкая и собирается в гармошку, когда натягиваешь.
D.K.
29 April 2014
D.K.
Это где купить можно? Экзист такого не знает...
Dmitriy1981
30 April 2014
D.K.
тут глянь
ПыСы чето их мало осталось, поторопись
D.K.
30 April 2014
Да в принципе, закажу в сборе, разница в стоимости одной заправки
30 April 2014
D.K.
да так-то оно так. но есть вероятность того, что пение китайского моторчика, придется глушить звуками магнитолы.
EvGenius-009
30 April 2014
Натянул я наконец злополучную гофру!!! 30 минут грел в кипятке, на штуцер намазал немного герметика и насадил родную! Позже скину фотки. Всем спасибо за подсказки!
Maxsa
30 April 2014
так и будет, я поставил и сразу снял! Очень громко в салоне от него(((
Coper13666
3 May 2014
Добрый вечер. Являюсь владельцем ford focus 2 дорестайл, полетел бензонасос, купил новый бош (в сборе), съездили в сервис, поменяли..все работает, но вылезла ошибка Fuel computer data error. Кто-нибудь сталкивался с этим? Есть решение?
NiKisH
4 May 2014
Coper13666
Уровень топлива отображается?
Coper13666
4 May 2014
Нет, не отображается.
Coper13666
4 May 2014
Починили. Сняли опять бак, посмотрел насос от BOSH и оригинал..два проводка были перепутаны местами.. запаяли как надо и все заработало.
P.S> заводские косячники..
EvGenius-009
4 May 2014
46
Ну вот наконец закончилась моя эпопея с заменой топливного фильтра. Небольшой отчет о том как не надо делать)
Maxsa
5 May 2014
тоже заказал данный фильтр, отпишусь о результате)
Maxsa
5 May 2014
EvGenius-009:
а как крепится к новому фильтру датчик измерения топлива?
русик
5 May 2014
Maxsa
также как и на старом
dizz74
5 May 2014
Вопрос: вчера подключал манометр к топливной рампе.
Включаю зажигание - первые 3 сек пока насос молототит - давление ~ 3.9атм.
Потом он отключается и давление падает до 3.5атм.
Но. Со временем оно падает. за 3 минуты упало с 3.5 до 3атм.
Еще подождал пару 5 минут - упало до 2.8атм.
Так и должно быть или плохо работает регулятор? форсунки не текут.
p.s. кст первый раз после подклчюения манометра включил зажигание - насос загуденл. давление накачалось 1 атм. думаю все ппц насосу. выкл\вкл зажигание - давление стало норм 3.5.
p.s.s. у авто проблема: после простоя, на холодную не заводится, если не нажать педаль газа... может как-то связано.
DmitryST
5 May 2014
dizz74
Регулятор давления, в верхней крышке Б/Н негерметичен, если 2-3 раза включить/выкл. зажигание, (накачать бенз) то заведется нормально
dizz74
5 May 2014
DmitryST:
dizz74
были мысли, что после простоя давления не хватает. пробывал и 4-5 раз вкл\выкл. один фиг(
А что делать с этим регулятором?
EvGenius-009
5 May 2014
Maxsa
Датчик топлива крепится абсолютно так же, там есть специальный паз.
DmitryST
5 May 2014
dizz74
1. просто проверь, до скольки упадет давления за 8-12 часов (за ночь) если 1.5-2 атм. останется, то можно и не менять.
2. тогда нужно искать дальше
P.S. у меня на новом Б/Н так было, заводился первые недели 2, только после подкачки бенза сразу, если не подкачивать, то крутить нужно 3-4 секунды.
Присадки для бензина.
