ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
KeptHappy
22 April 2014
FeodorY
Что-то и это тема меня теперь смущает)))
Я с этими мини рывками уже 2 года катаю)))
А если бы у меня подушка двигателя была-бы в таком состоянии...ну вы понимаете))
KeptHappy
22 April 2014
При чем двигатель на холостых работает мега-ровно))) нет вибраций вообще никаких)
KeptHappy
22 April 2014
Если кто-то из реально разбирающихся живет рядом с г.Королёв, или обитает около м.Ботанический сад...могу показать наглядно=)
Главное чтобы человек был уверен что сможет помочь (советом), а то так долго придется людей катать=)
FeodorY
22 April 2014
Alekseys
Чуть выше уже как бы ответил и еще, некоторые шлицы шрусов сажают на герметик, чтоб убрать люфты в них, тут вроде было Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
и из темы выше Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #13900058)
Malleus_Maleficarum
22 April 2014
Alekseys
1. C такими запросами о помощи Вам бы в сервис. Покатать автослесаря-диагноста. А если ему повезёт, то и самому прокатиться.
2. Вопрос про наличие реально разбирающихся в районе г. Королёв спрашивайте в специальной клубной ветке.
X088on61
22 April 2014
Есть ссылка как снять шланги от ГУРа до рейки?
KeptHappy
22 April 2014
Malleus_Maleficarum
1.Знаем мы эти сервисы...менют все запчасти по очереди...
2.Спасибо за посыл... помощь)))
FeodorY
22 April 2014
X088on61
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
8.5.2. Замена бачка гидроусилителя рулевого управления п.п. 5 и далее 8.5.3. Замена рулевого механизма
ВладимирКопсов
22 April 2014
Здравствуйте.Случилось такая проблема,начал разбирать дверь водительскую Ford Focus 2 1.8 Ghia 2008 г.,решил прошумить.При разборе забыл сдернть клемму,когда закончил клеить решил смазать механизм ручки,как то туговато шла,брызнул силиконовой смазкой,все штекера присоединил обратно,всё собрал,но вдруг отказал концевик.Дверь закрыта,но горит водительская дверь открыта.решил проверить ошибки через БК показывает DTC #01 9600 ошибку.Клеммы скидывал,не помогло.Сам блок где концевик герметичен?Может смазка туда попала,хотя брызгал маленько.Помогите пожалуйста.
FeodorY
22 April 2014
ВладимирКопсов
9600 - PATS IGNITION KEY TRANSPONDER SIGNAL IS NOT RECEIVED - иммобилайзер не получил сигнала от транспондера...
kaf1
22 April 2014
Прошу совета.
Фокус-2, 2007 г.в. 1,8 МКПП.
когда завожу на холодную, появляется какой то глухой хруст снизу в районе рычага переключения передач, по мере прогревания хруст постепенно пропадает, но при трогании с места хруст опять появляется но не всегда, также при резком ускорении, а при езде задним ходом хруст слышен всегда. Заменил правый наружный шрус, не помогло, внутренний правый шрус, проблема осталась.
может кто сталкивался, у же не знаю на что думать
ВладимирКопсов
22 April 2014mobile
FeodorY
Спасибо.Такая ошибка возможна из за повреждения концевика?Может силикон попал да перемкнуло.
FeodorY
22 April 2014
ВладимирКопсов
9600 - это по другому означает: модуль иммобилайзера не принял код ключа, сопутствующая тема Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
Роман1631
22 April 2014mobile
Здравствуйте! У меня такая проблема, когда стоишь на месте, выжимаешь тормоз и при его отпускании появляется скрип в заднем левом колесе. Тоже самое и при снятии с ручника. Сзади стоят барабаны. Подскажите в чём проблема
FeodorY
22 April 2014
Роман1631
Роман1631
22 April 2014mobile
У меня такая проблема, при скорости 100км появляется свист воздуха в районе пищалки-динамика, само стекло сидит плотно в уплотнительной резинки, свист исходит будто именно из пищалки. Подскажите решение этой проблемы. Разобрал пищалку, вроде в норме всё...
алексей_84
22 April 2014
Народ, подскажите пожалуйста, какие колодки лучше взять на перед, или какие точно брать не стоит. Может у кого-то был печальный опыт. Заранее спасибо.
FeodorY
22 April 2014
алексей_84
Какие колодки поставить взамен оригинала? себе выбрал Lucas/TRW третий год - нареканий нет.
Игорь43
22 April 2014
подскажите,что делать как открутить болты катушек зажигания чтоб поменять свечи,прокручиваются,резьбу не срывал,почему так случилось незнаю.свечи до этого менял всё закрутил аккуратно,не первый раз это делал...мошина форд фокус 2,2006г
23 April 2014
Игорь43
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #8829694)
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #12605846)
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #13923319)
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #14113158)
Ну и вообще поиск рулит.
mgn_ef
23 April 2014
Роман1631
Это скорее всего свистит пластик снаружи. крышка зеркала или треугольник
mikerok
23 April 2014mobile
Всем привет! Собственно проблема: aux штатный затестил только недавно, в итоге звук есть только на левой стороне. Устройства пробовал разные, менял баланс в магнитоле-бестолку. sony 1 cd новое поколение, фф2 рестайл. Машине почти 6 лет, но аукс подключил только вчера
salomon850
23 April 2014
здравствуйте,подскажите пожалуйста,столкнулся с такой проблемой,помял переднее правое крыло,а как сунулся менять заметил что крепеж на телевизоре отломан, необходимо ли теперь менять еще и телевизор?
FeodorY
23 April 2014
salomon850
Была аналогичная ситуация - телевизор менять!
Ремонт и замена передней панели (Телевизора)
FeodorY
23 April 2014
mikerok
Тема в помощь: Установка разъема AUX
lousx
23 April 2014
Spb_Focus_Man
Вчера заметил интересное, раньше такого не замечал:
Приехал, вентель крутит. Зашел в тест режим и увидел как скачут цифры несколько раз в секунду между 144-143-144-143-144-143-144-143-144-143-144-143-144-143, потом 143-142. Запустил двигатель. Все равно скачет. Раньше таких скачков не замечал. Видимо датчик глючит?
XOCE1984
23 April 2014
Народ, всем привет. нарисовалась проблемка не большая, особо не парит меня, но..в общем перестал гореть левый стоп-сигнал, лампа целая, провода на подходе вроде тоже..где чё покавырять?..
XOCE1984
23 April 2014
седан, дорест...
FeodorY
23 April 2014
XOCE1984
XOCE1984
23 April 2014
FeodorY
на один стопак отдельно что ли?...
31 people online
31 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
