-PaNik_TS-
7 November 2009
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
shket5959
6 April 2014
Веталь76
1 тыщу после промывки обороты как вкопаные а потом опять накатом плавают.когда была просверлена.Сейчас посмотрим как будет
Всем привет!
Долго и мучительно умирал мой ЭГУР. Было замечено, что больше всего проблем с запуском возникало при температуре окружающего воздуха от -3 до +5 С. Странно, но факт.
Вскрытие показало идеальное состояние внутренностей - никаких следов воды, отсутствие запаха горелой электроники. Плату не отсоединял, оценить ее состояние со стороны элементов не получилось. Силовые транзисторы выглядят хорошо.
Верхний подшипник вызвал сомнение - заменил оба, и сальник в придачу. Поставил полусобранный. Сам мотор запускаться отказался. Покрутил магнитную чашку - поехал мотор! Но ошибку выдает - обрыв датчика. Собрал, поставил, залил. Запускается позже обычного, разгоняется медленно - как будто осторожничает, первые секунды руль тяжелый. Ошибка по датчику присутствует. Теперь ЭГУР усиливает слишком хорошо, руль чрезмерно легкий, и на режимы от БК не реагирует.
Опасаюсь, что могут избыточным давлением быть повреждены сальники рейки.
Всю проводку ЭГУР проверил - никаких обрывов. Нормально звонится CAN, три провода до датчика, всё нормально с "-", приходят оба "+".
Тему читал, кое-где проскакивают подобные ситуации, но всё мутно.
Заказать датчик - почти 6 рублей, не дешево! Если он, так не жалко. А ну как не он?.. Проще будет за 12 взять насос на 2 фишки и прописать его, благо под рулём есть датчик ESP-AFS.
Мож найдется добрый человек, чтоб я подъехал к нему вечерком - попробовать мой датчик подставить, да посмотреть, что будет?
shket5959:
Веталь76 1 тыщу после промывки обороты как вкопаные а потом опять накатом плавают.когда была просверлена.Сейчас посмотрим как будет |
Добрый всем вечер.Сегодня провели диагностику авто ошибок нет.Мистика
Всем доброго времени суток!
Стал наблюдать такую картину: машина ФФ2 1,8 ЭГУР, уже второй раз, поездив в плюсовую погоду по пробкам, начинает дубеть руль, т.е. для его поворота требуются большие усилия, чем обычно. Глушишь, заводишь - ситуация точно такая же. На следующий день все опять отлично. Жидкость - уровень. Может было у кого так? К чему готовиться?
shket5959
фф2 рестайлинг 1.8 тоже были проблемы с оборотами.но после промывки все гуд около 20000 км.недавно заметил бывают иногда небольшие скачки оборотов .станет потеплее снова промою.
alex58rus Привет.Отверстие есть в дросселе?Помыть не проблема был бы толк.
Парни ХЭЛП! Справа с защиты потекло, увидел когда менял масло. Думал вода, нет, что-то жирное. Уровень жижы в бачке чуть выше минимума, забрызгано сильно было, думал бачок пустой будет. На руле ни как не сказывается. Справа вроде бы лить нечему больше? Залита даже нижняя планка крепежа радиатора. Снизу насос гура сухой, трубки тоже, выходы трубок из бачка тоже сухие. Такое впечатление, что трубка перетерлась где то и льет в сторону радиатора, где её может пробить-протереть? И ещё, накапал жижы из бачка на салфетку,
... она не зеленая и не красная, она прозрачная, с завода не менялось, 1.8 испанец, рестайл 2008. Помогите
shket5959здарова.без отверстий.в магазе купил за 100р балончик дряни для карбюратора 15 минут работы и как писал раньше около 20000 без проблемм
Подскажите пожалуйста хочу поменять жидкость в ЭГУРе почитав шапку не понял что лить,фокус 2,2007 апрель,2 литра.не знаю что лили до меня и сколько литров надо для замены?спасибо
Илья
я в прошлые выходные слил вместе с рейкой меньше литра(отметка была МАКС) залил тоже чуть меньше литра, я не понимаю как туда 2 литра поместить, и кто столько заливал? можно отчёт посмотреть, а то я уже нервничаю, может я что не понимаю, езжу уже почти неделю вроде всё норм, так где искать правду сколько кто залил?
Никитаа
2 литра это он про двигатель.наверное))
alex58rusага тогда сразу прокладку заодно, между рулём и сиденьем пора уже менять
alex58rus
реально меньше литра ушло это норм? или всё же лезть смотреть и доливать?
Никитаа
2 литра уходит это когда промывку делаешь 1л на промывку 1л на заливку
Добрый вечер, народ, нужна помощь!
В своем ЭГУРе, уже 3 раза меняю сальник. Катаюсь неделю и опять течет.
Что делать???!!!
русик
сегодня посмотрел на бутыль литровую, а там 400 мл. осталось, это значит я залил 600 мл., сегодня неделя как езжу снял фару проверил чуть выше МАХ, реально столько нормально или нет?
Никитаа
я когда менял у меня тоже оставалось только сколько не знаю так что думаю нормально
русикну всё я спокоен
выяснили значит нужно 600-700 мл.
привет всем помогите плз что делать двигатель сплит порт, течет насос гура фото прилагаю
Всем привет. Подскажите пожалуйста, известна ли такая проблема.
Машина FF2, 2010, 1.8. В теплое время года при кручении руля в салоне отчетливо слышится некий не то гул, не то скрип. Как-будто резина об резину скрипит. Усиливается и повышением температуры окружающего воздуха.
Кто что может сказать?
Glazz
так скрип или гул???просто у меня при вращении рулем был скрип с правой стороны.заехал на яму оказалась шаровая.вчера поменял обе скрип пропал.
заглушил двигатель, и на стоячем авто рулем подергал влево-вправо, и слышен стук, при вращении в лево в основном, в право тоже есть но слабее звук.
Могу видео по если словесному описанию сложно понять.
В сервисе был, сказали просто, менять рулевую рейку мол стучит, но никаких прогнозов, что именно стучит, сколько преоедет и на сколько критично не сказали, видимо сами ничего не понимают, кроме того что "стучит".
Andrew19792611
22 April 2014
Symphalex
на заглушеном двигле все форды стучат
Symphalex
просто поменять рулевую рейку)))а цену не сказали?)))
Symphalex
22 April 2014
alex58rus:
Symphalex просто поменять рулевую рейку)))а цену не сказали?))) |
нет, сказали=) .
..за то сказали другое, цену подшипника ролика компрессора кондиционера 1200 руб ( который стоит 350 руб максимум
35BD219
Andrew19792611:
Symphalex на заглушеном двигле все форды стучат |
кстати щас проверил, на заведенную тоже стучит при резком дергании влево-вправо
Подскажите как снять шланги от гура до рейки?
krof
22 April 2014
Ребят, у меня фф2, тоже на незаведенном, если подергать руль влево-вправо стук слышен, но при этом углы поворотв колеса небольшие и движения не совсем и резкие, раньше вроде бы надо было резче крутить чтоб услышать стук. Пробег почти 140тыс.км., я вот думаю почему так стало, дело в том,что у меня еще что-то стучит при проезде некоторых неровностей со стороны левого колеса, 1000км назад менял шаровую, вроде бы дергал рулевую тягу и наконечник и было все норм, или может это рейка (если стук от нее, исправится ли это подтяжкой?).
krof:
Ребят, у меня фф2, тоже на незаведенном, если подергать руль влево-вправо стук слышен, но при этом углы поворотв колеса небольшие и движения не совсем и резкие, раньше вроде бы надо было резче крутить чтоб услышать стук. Пробег почти 140тыс.км., я вот думаю почему так стало, дело в том,что у меня еще что-то стучит при проезде некоторых неровностей со стороны левого колеса, 1000км назад менял шаровую, вроде бы дергал рулевую тягу и наконечник и было все норм, или может это рейка (если стук от нее, исправится ли это подтяжкой?). |
амортизатор , стойку стабилизатора проверял?
