ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Gans
17 April 2014mobile
Здравствуйте. Обнаружил проблему помогите решить. Прошлым летом исключительно замечательно работали доводчики стекол! Сейчас с наступлением тепла, начал опускать стекла и обнаружил что доводчики не работают!! Когда они перестали работать не могу ответить, никаких ремонтов с проводкой не производил. Зимой заменил аккумулятор возможно что то сбросилось, Как вернуть все ? Машинка фокус 2, седан, гиа, 1.8 л, 2008 ,рестайл, механика. Сигналка шерхан 5 стоит. руководство читал, темный лес! Помогите...
-Niki-
17 April 2014mobile
Опусти стекло до конца потом подеми и подержи три секунды и готово
Gans
17 April 2014
Niki8739
Хорошо, ушел пробовать, а отключил я каким образом?
mefisto
17 April 2014mobile
Gans
Когда менял акб.настройки сбросились...
-Niki-
17 April 2014mobile
Gans
Когда аккум менял
Gans
17 April 2014
Все получилось, только эту процедуру с каждым окном пришлось делать! А в целях общего развития, если вдруг захочется снова отключить, как отключается? Снятие клемм на акб не в счет.
mefisto
17 April 2014mobile
Gans:
Сброс клеммы...
mefisto
17 April 2014mobile
Всем привет.
Имеем:
Передние рычаги, пробег 126тыс., слоится резина,масл.подтеков нет, официалы приговорили к замены.
Вопрос:менять или пойдет так пока?
З.ы. может из за "уставших" сайлентов передняя подвеска жестче отрабатывать чем задняя??
Заранее всем спасибо.
Ice Storm
17 April 2014
mefisto
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
-Niki-
17 April 2014
Gans
поздравляю
xnikos
17 April 2014
Народ ff2 100 пони сколько зазор свечей должен быть ??? свечи оригинал
Ice Storm
17 April 2014
xnikos
1.3 мм
FeodorY
17 April 2014
xnikos
И тема сопутствующая: Все о свечах зажигания
Senja
17 April 2014
доброе время суток всем. мужики подскажите какую резину лучше купить на фф2 205-55 R16 что бы была не шумная ?
FeodorY
17 April 2014
Senja
Летние шины ч.2
Senja
17 April 2014
спс
pigment2
17 April 2014
Ребят подскажите пожалуйста...ff 2008/ появился гул спереди, думал ступичный, заехал на одну сто, машину подняли покрутили колеса, вроде не ступичный, после на весу попросили разогнать до 20км, только начал разгонять.. колеса стали клинить...(в итоге начали нагаваривать может быть коробка и т д) одно понял что они незнают в чем причина. Может ли ето из за системы антипробуксовки? или еще какой нибудь системы клинить колеса на подвесе? Заехал к другу в гараж рассказал ситуацию, он поддомкратил сначала одно потом другое и говорит что типа оба ступичных надо менять. Помогите пожалуйста!!!Заранее спасибо!!!
FeodorY
17 April 2014
P
pigment2:
Это у вас ЕСП срабатывает, так и должно быть, на вывешенном колесе нужно проверить люфт в вертикальной плоскости, если взяться за низ и верх колеса и покачать и если есть люфт то с большой вероятностью это ступичный подшипник. А так же гул и вибрация на скорости может быть из-за мертвой подушки правой двигателя. Сопутствующие темы:
Подшипники в ступицах гудят
Крепление, опоры движка
fanat81
17 April 2014
Всем привет!!! подскажите плиз как проверить электромуфту кондея???
fanat81
17 April 2014
И может есть у кого эл. схема фф2 2007 год 1,8 125 пони универсал, за ранее спс!!
FeodorY
17 April 2014
fanat81
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Кондиционер неисправности, поломки
fanat81
17 April 2014
FeodorY
Спс ща гляну
PaveLbl4
17 April 2014
мужики а тяга рулевая одна же!у нее же нет левая ,правая?
(после работы)
FeodorY
17 April 2014
PaveLbl4
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #15066633)
PaveLbl4
17 April 2014
FeodorY
как всегда выручил!)))
otrome
17 April 2014
Доброй ночи. Владею авто всего неделю. Хэтч. Сложил сегодня задние сиденья, обратно вернуть маленькую часть поставил, а вот большую не могу, ремень не пускает. Было у кого-то такое ? Что сделать ?
Malleus_Maleficarum
17 April 2014
otrome
Если вышло, то и войти должно) что значит не пускает ремень? ложится на металлическую душку крепления или как?)
mgn_ef
18 April 2014
otrome
Поправь ремень, отведи его в сторону и будет счастье)
Anatol45
18 April 2014
Доброго времени суток уважаемые форумчане))) На моем Фокусе умирает мотор (1,6 115 л.с.) и поэтому решил менять его на другой помощнее который 2,0 литра. Расскажите пожалуйста какие переделки мне предстоят помимо замены мозгов.
vpalehin
18 April 2014
Ну как минимум коробка?!
7 people online
7 people online
Система охлаждения
