передняя подвеска: рычаги, шаровые опорыДанные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой
18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой
21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источникПо вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источникИзмерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (
год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а
у резьбы)
Meyle 716 050 0032/HD
/ 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а
у резьбы)
подробности о Sidem1. Рычаг 67175, шаровая на нем 67080. И все это под кулак 18 мм!!!
источник2. есть шаровые лемфёрдер 18 мм (болтаются в 21мм-кулаке) так вот у них размер конуса у резьбы как раз 15,1 мм
x
Meyle 716 050 0035/HD
/ 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (
подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (
подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых:
Шаровая опора (сообщение #12503002)--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
за основу взято
сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой:
отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
seger
26 June 2012
burchik1985 Бендер.
у меня кстати 11,04,2006 г.в. шаровая на 18 оказалась. т.что лучше мерять, или по цвету кольца определять
По годам и датам в шапке есть поправка +- 3 месяца
Бендер.
9 April 2014
Kenny35
У тебя то 2006 год а у него сентябрь 2007 там сто пудов 21мм. у меня май 2007, стоят 21 мм.
Бендер спасиб, буду ждать еще скачку программы Microcat Ford Europe 01.2014, там еще проверю если она рабочая)))
seger
9 April 2014
burchik1985
щя по микрокату гляну
upd
микрокат показывает:
рычаг - 3 раза 21 мм и 1 раз 18 мм
кулак - 21 мм
думаю 21мм твой размер
ДА я тоже так думаю, ладно разберемся, просто из области приходится в Саратов ездить
Всем привет !
Заказал:
Lemforder 33705 01/33706 01 (рычаги передние) пришла Турция
Lemforder 32008 01 (серпы) пришел Тайвань
Lemforder 29499 01 (тяги) пришла Словацкая республика
Я так понял упаковщик германия а запчасти солянка.
Стоит это ставить или стоит попробовать вернуть (заказывал экзисте)?
FFC999привет! так у лемфедера несколько заводов по всему миру, какой смысл возвращать?
FFC999
10 April 2014
denis-67:
FFC999 привет! так у лемфедера несколько заводов по всему миру, какой смысл возвращать?  |
"и ещё, по поводу Лемфёрдера:
при покупке (если конечно возиожно) - обратите внимание на логотип на самих рычагах, если увидите "сову" в треугольнике - вам повезло
если увидите "L" в треугольнике - это турецкий лемфордер (настоящий, просто делается в турции), его брать стоит с опаской
у меня такие вот турецкие не проходили и 20-ти тыщ км."
Вот тут то я и призадумался ...
FFC999
согласен - все что я покупал из лемфедера пришло с совой! но это не только по моему турецкий лемфедер, там только 5 заводом могут логотипол сову штамповать а остальные только L там кроме турции еще кто то был!?
Добрый вечер, кто нибудь ставил передние рычаги фирмы NK
73rus:
Добрый вечер, кто нибудь ставил передние рычаги фирмы NK |
про рычаги лучше задать вопрос сюда,если вы знаете какая у вас шаровая 18 или 21 мм
Ребят, подскажите как лучше проверить шаровую, у меня гремит на мелких кочках на малой скорости, не пойму где, особенно когда выворачиваешь руль и медленно едешь.
maks_lmz
Шаровую проверить просто, поднять колесо и покачать вниз - вверх, стучит может и не шаровая а уже каюк куриным косточкам по другому тягам стабилизатора, да и верхние опоры тоже могут.
maks_lmz
Домкратишь колесо, левую руку на верхнюю часть баллона, правую на нижнюю. И поочередно - на себя, от себя. Если почувствуешь люфт - скорее всего шаровая. Еще она(шаровая) перед кончиной начинает скрипеть при повороте руля и при покачивании машины вверх-вниз.
" кости" как неделю новые, полез снимать проверить, верх открутил, а низ немного помотал и в руке осталась, шарнир выскочил, поменял сразу пару. сп за подсказку, вроде не стучит, я дамкратил колес и ломиком под него, шатал вроде тихо, скорее всего рейка.
maks_lmz
Кстати у меня тоже такая штука была. думал чтото в подвеске стучало, все перешатал ничего не нашел, подтянут гайку на рулевой и все прошло, Кстати проверь еще рулевые наконечники, они тоже могут.
hunter2.7i
14 April 2014mobile
Парни подскажите, шаровым пипец, стоит их отдельно менять или лучше рычаг в сборе?
Бендер.
14 April 2014mobile
hunter2.7i
Если не жалко 6 тыс. за один оригинальный рычаг то меняй рычаг, заодно и сайленты новые будут. по поводу неоригинала не подскажу, не знаю какого качества рычаги и резинки, а по трудоемкости одно и тоже, что рычаг отворачивать что шаровую высверливать.
Бендер.
А по надёжности? Интересно если высверливать хуже не будет?
Бендер.
17 April 2014
serega 141
Как видишь все ездят и ничего страшного у форда замена шаровой с высверливанием и посадкой на болты явл. официальным ремонтом. если болты нужной жесткости то все шикарно.
Да и по мне болты вроде как понадежнее, при случаи их всегда довернуть можно, а вот клепку замонаешься расклепывать (если случайно разболтается, конечно такой случай редкость, но всё же).
Веталь76
18 April 2014
serega 141:
Бендер. А по надёжности? Интересно если высверливать хуже не будет? |
я уже 22т.км проехал на таких шаровых.
ставил Lemforder 31350 01. 21мм.
на 86 т.км делал диагностику подвески,все ОК! Шаровые в отличном состоянии.
Через некоторое время после замены шаровых, проговорили сайлентблок на переднем рычаге, поменял все четыре, сейчас подумал нужно было менять рычаги в сборе, по деньгам не большая разница выходит
Alex-31:
сейчас подумал нужно было менять рычаги в сборе, по деньгам не большая разница выходит |
об чом речь и ведётся на форуме на протяжении уже долгого времени
seger
умная мысля-приходит опосля!!
Alex-31:
Через некоторое время после замены шаровых, проговорили сайлентблок на переднем рычаге, поменял все четыре, сейчас подумал нужно было менять рычаги в сборе, по деньгам не большая разница выходит |
Передние сайлент-блоки на этих рычагах вечные. Зря менял
Кочевник78:
Передние сайлент-блоки на этих рычагах вечные. Зря менял |
к сожалению нет, один сдох, когда сняли посмотрел он был сильно истрепан
При покупке шаровой Sidem 67082 внутри коробки оказалась 18мм, будьте внимательны! Что удивительно в Sidem 67080 также была 18мм. Взял TRW проблем небыло.
seger
29 April 2014
sseteste:
При покупке шаровой Sidem 67082 внутри коробки оказалась 18мм, будьте внимательны! Что удивительно в Sidem 67080 также была 18мм. |
как говорят "ошибка вложения"
к сожалению бывает
Sidem 67082 - 21мм
mixanick
6 May 2014
Народ подскажите. Собираюсь менять передние рычаги. Vin: X9F5XXEED56S00594 по микрокату выдает вроде как 21мм, а сегодня вывернул колесо залез посмотреть протер пыльник там желтая полоса чему верить?! дата сборки как раз на границу попадает 11.03.2006...
