Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
spd
26 March 2014
nightik
Если сомневаешься, купи ремкомплект суппарта, сними,смаж и катайся дальше. Я делал так:)
B112
26 March 2014
Смазка МС-1600.
nightik
27 March 2014
spd
а что за рем комплект суппорта? ) и дело в том, что действительно непонятно, есть проблема или нет (по идее диски бы грелись, когда проехал бы 1-2км не нажимая на тормоз), а если и есть то фик пойми где, снимать и смазывать все 4 придется) но вообще смысл поменять тормозуху наверное есть, хотя тормоза у меня вроде норм)
Веталь76
27 March 2014
nightik
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего их надо 2 комплт.на лев и прав суппорта
можно еще взять Ate 11.8171-0008.1 Комплект пальцев направляющиз суппорта тормозного,в одном комплт.2шт. Надо 2 комплт по 2 шт.
ну и хорошую смазку которую рекомендовали выше,все разобрать,смазать и собрать с новыми рем-комплт.
сумма всех комплт.по Экзисту будет примерно 650р.
Zoldaten
27 March 2014
Я бы единственное что рекомендовал поменять болты крепления самого суппорта, бошки съедены ржавчиной хорошо.
nightik
27 March 2014
Веталь76
пальцы были в идеальном состоянии, менял все диски спереди и сзади, все смазывал, работали четко, двигались легким движением пальца:)
Zoldaten
27 March 2014
nightik
Тоже самое.
Веталь76
27 March 2014
Zoldaten:
Ford 1 447 853 Головка болта шестигранная M12 X 1.75MM вот эти по ходу,других там нет. по 120р. стоят
Веталь76
27 March 2014
nightik:
Веталь76
тогда разбирайте и раскачивайте суппорта,видимо где-то клинит.
nightik
27 March 2014
но ведь если клинило бы, то тогда диски грелись, если бы я ехал не нажимая тормоз..ну по логике, мои вроде не греются, может это мой загон? но думаю что съездить через месяцок и поменять тормозуху стоит, заодно и проверят ребята все
Веталь76
27 March 2014
nightik:
как вариант,но клинить может и не обязательно чтоб грелись.
а давно вообще меняли тормозуху и прокачивали тормоза. Это надо делать один раз в 2 года не зависимо от пробега.
nightik
27 March 2014
это давно, сейчас прикину по финансам и сделаю обязательно эти процедуры, спасибо:-)
Веталь76
27 March 2014mobile
nightik:
Достаточно будет 1л жижи. Если получиться взять орг.форд,то лучше её.
Вот эту сейчас проще купить и не дорого.
Ford 1 776 311 Жидкость тормозная,её почему то в шапку темы про жижу не заносят.
nightik
27 March 2014
Веталь76
спасиб, я глянул уже темки) приспособы лепить) не вникал потщательнее, но например в одном из методов компрессор нужен...у меня нет)
надо рассмотреть получше варианты будет:)
Веталь76
27 March 2014mobile
nightik
Если коробка МКПП можно заодно и сцепление прокачать ,там бочек один. Только жижи надо больше,еще 500 гр.
nightik
27 March 2014
Веталь76
автомат.) масло меня там) слава богу)
Веталь76
27 March 2014mobile
nightik:
Веталь76
Ну и супер. Пора заканчивать здесь про это а то за офф накажут.
danilin575
28 March 2014
парни подскажите,есть ли на наш фокус задние тормозные диски с перфорациями,только не проточки(забиваются быстро),а отверстия нужны. Экзист выдает только ате с проточками и зиммерманн с каким-то угольным включением без проточек вовсе... А то пробег 124 000,пора бы наверное и диски уже сменить,третий комплект колодок буду ставить.
Веталь76
28 March 2014mobile
danilin575:
Есть, Брембо смотри на их официальном сайте. Рекомендую сразу брать с колодками Брембо. Денег стоит ни слабо. В Экзисте этого нет.
www.brembo.ru/
nightik
28 March 2014
поменял тормозуху, правда проехался ещё мало, ощущение, что авто тормозит пропало, скорее всего это просто внушение какое то было (товарищу недавно меняли, он прокатился тыщ5 на тачке в которую армяне воронежские залили вместо тормозухи масло гура ). Ну и может легкость чуть заметна стала ещё в связи с тем, что масло поменял (одновременно с тормозухой) в движке
B112
28 March 2014
Убеждаюсь очередной раз: хочешь сделать правильно, лучше делай сам.
Zoldaten
28 March 2014
Веталь76
У меня вот так получилось, по elcats.ru
Болт крепления заднего суппорта 1 471 746 Focus 2008- M10 X 25MM
Болт крепления переднего суппорта 1 447 853 M12 X 1.75MM
Slava83
7 April 2014
Купил тормозные диски задние TSN 26242. По каталогу и по надписям на упаковке идут на Фокус 2. По факту оказалось, что отверстия для шпилек расположены по большему радиусу. В автодоке в возврате отказали. Не ведитесь на дешевизну .
Spirit111
7 April 2014
Slava83
Какой-то супер эконом вариант, по автодоку выдает 625р - диск. Но по экзисту не выдает такой в аналогах. АТЕ 1300 задний, стоило ли экономит так?)
Slava83
7 April 2014
Dmitriy2k
Ну теперь уж ясно, что не стоило, теперь в гараже на две железяки больше стало . так же взял колодки этой же фирмы, фигня полная, пищат очень сильно. В шапку стоить добавить что брать запчасти этой фирмы не стоит.
Spirit111
7 April 2014
Slava83
В шапке написано что стоит )) Тормоза - это безопасность, такая жесткая экономия не актуальна тут )
Sanek_k
7 April 2014
Заказывать диски TSN (это Цитрон товарищи ) это надо было додуматься.
Если уж совсем припёрло, то как вариант Fenox
serg1983
7 April 2014
Dmitriy2k
согласен на 10000000% на тормозах экономить ну никак нельзя!!!
Zoldaten
7 April 2014
Fenox
были на жиге, только позитив, с колодками ferodo
HDC-545
9 April 2014
В конце торможения на светофоре раздался громкий хруст и пришлось со скрежетом потихоньку сьезжать на обочину. Вскрытие показало - лопнул тормозной диск. Фланец с болтами остался на ступице, а остальное как обручь болталось и грохотало. Машина 2008г. пробег 150 тыс. колодки менял 1 раз. 2 месяца назад проходил ТО у офиц. дилера замечаний по толщине дисков и колодок не было, похоже обычная коррозия виновата. (см. фото)
PS. Последнее время наблюдал вибрацию на руле при резком торможении.
7 people online
7 people online
Установка АКПП на ФФ2
