Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
Vano85L
25 March 2014
Коллеги, кто-нибудь имеет опыт замены колбы с фильтром тонкой очистки на такую китайскую?
http://www.aliexpress.com/item/Mazda-3-fuel-fil...09.html
Есть какие отзывы по ней? М.б. что получше порекомендуете? Весь блок целиком за 5-6 тыс. дороговато брать...
И еще, нужна новая сеточка грубой очистки, знаю что многие ее просто прочищают, но хочется новую, как ее найти чтобы идеально подошла?
"выдрал все то га..но что было внутри колбы - заклял ее и поставил фильтр под капот от приоры"
- этот метод знаю, но здесь важный момент заклить герметично и надежно, да и трудоемкость его больше и времязатраты.
denis-67
25 March 2014
Vano85L
сетку себе вот такую поставил - зашла туго но сидит при этом крепко:
770B443 – Сетка фильтр для бензонасоса.
а на счет этого, так я по совету многих тут выдрал все то га..но что было внутри колбы - заклял ее и поставил фильтр под капот от приоры и уже 30 тыс откатался и горя не знаю)))
26 March 2014
Vano85L
вот: Бензобак,фильтр,насос. (сообщение #15335777)
зачем его тащить с алиэкспресса, если можно здесь заказать за те же гроши и в меньший срок.
BlackDevil
27 March 2014
Всем доброго времени!
В продолжение своего первого поста - вот собственно 3 недели назад как бензонасос отжил свое, за это время федор уехал на сервисную стоянку к знакомому и дожидался своего момента, вот он и наступил!! Приехал ко мне бензонасос , заказывал ERA, а приехал вистеон в коробке Messmer)) Никак не дождусь завтрашнего дня, чтоб поехать и установить сие чудо . По результатам отпишусь.
p.s. Спасибо клубням за советы по проверке работоспособности насоса.
BlackDevil
28 March 2014
Ну собственно поставил бн марки Era "Visteon", на МКАДе притопил тапку и чувствую, что федор стал заметно динамичнее , прям не нарадуюсь
andrey1705
1 April 2014
Заказал на exist топливный модуль от мазды 3 ZY08-13-35XG цена в 2 раза меньше чем оригинал от ford. Сегодня забрал и установил. Модуль один в один что и фордовский так же есть надписи "Visteon" и fomoco. Установился как родной. Слева от мазды с права родной форд. У меня форд фокус 2 2007 1,6 автомат
HDC-545
1 April 2014
andrey1705
Про цену что в 2 раза ниже, это в честь 1 апреля?
andrey1705
1 April 2014
Нет не в эту честь. фордовский от 20500 до 24800, а маздовский от 10200 до 12300 с копейками зависит еще от срока поставки. Хотя сейчас за мазду максимальная цена 14150. Я купил за 12300
1 April 2014
andrey1705
почему решил целиком заменить?
1 April 2014
HDC-545
а ежели по этому коду брать ZY081335XH вместо указанного ZY081335XG, то экономится еще пару тыщ.
HDC-545
1 April 2014
352
Получается что в магазине запчастей дешевле брать: Полетел бензонасос (сообщение #12269336)
andrey1705
1 April 2014
HDC-545
Да ты прав этот дешевле, просто на этом экзисте цены гуляют в хаотичном порядке
andrey1705
1 April 2014
352
Я до этого брал дубликат Krauf(модуль в сборе), в магазине аж за 6000, а на экзисте эта хрень 3000 стоит. Вещь редкостная, когда установил у меня датчик уровня топлива не работал, поехал обменял, установил другой, но звук был такой как будто стиральная машинка работает и первый с таким же звуком работал, я его слышал даже в салоне, а когда стоишь рядом с машиной такое впечатление что у меня в машине ванна набирается, вот завтра поеду отдавать это недоразумение и забирать деньги. Так что решил не экономить и не переделывать как пишут другие. Просто 20000 отдавать за модуль очень уж дорого, а тут наткнулся на сайт маздоводов все писали, что модуль от мазды подходит на форда и стоит в 2 раза дешевле.
Kodicc
1 April 2014
HDC-545
а если еще дешевле, то тогда целесообразнее брать ZY08-13-35XB еще была бы экономия.
1 April 2014
andrey1705
основная поломка насоса - это засорение колбы. моторчик, если не гонять в пустом баке будет жить долго. датчик вроде то же живуч. так по мне, лучше менять только колбы.
1 April 2014
HDC-545
в магазине, при наличии товара, дешевле не может быть, чем на заказ.
Kodicc
1 April 2014
andrey1705:
Топливные модули от мазда3 помимо меньшей стоимости, имеют еще один маленький немаловажный плюс - пропаяны клеммы. На фордовском топливном модуле клеммы не пропаяны и на фото даже видно, плюсовая клемма уже потемнела/оплавилась от перегрева(на фото в зеленном кружке). Может у вас из-за этого и была проблема/неисправность Не первый случай, так сказать.
DmitryST
2 April 2014
Kodicc
Не стоит так однозначно заявлять, когда я родной насос снял, клеммы насоса были пропаяны
andrey1705
А что за проблема с твоим старым насосом?
Выглядит почти как новый, помыл перед фотосессией?
Kodicc
2 April 2014
DmitryST:
Kodicc
Приложите фото?
На фото выше клеммы на фордовском топливном насосе не пропаяны и это факт. Или аргументируемого фото не достаточно?
Топливный насос, который я снимал со своего авто - клеммы тоже не были пропаяны.
На топливных насосах от мазда3 клеммы всегда пропаяны.
p.s. Предполагаю, что ввиду частых проблем по причине оплавления контактов, fomoco с какого-то времени(???) выдвинуло требование к производителю топливных насосов - обязательно пропаивать клеммы.
DmitryST
2 April 2014
Kodicc
Вот здесь разбирал Полетел бензонасос (сообщение #14396973) клеммы пропаяны,
Да, если внимательно посмотрите на фото
Kodicc:
То нетрудно видеть и там они пропаяны
Kodicc
2 April 2014
DmitryST:
Kodicc
Посмотрел внимательно фото по вашей ссылке, но не увидел фото, на котором видно клеммы и что они пропаяны.
Покажите, пожалуйста, данное фото.
mkuzminov
2 April 2014
[QUOTE=andrey1705]Заказал на exist топливный модуль от мазды 3 ZY08-13-35XG.../QUOTE]
можешь сказать какой номер на самом насосе выбит
2 April 2014
mkuzminov
номер скорее всего только на коробке будет.
andrey1705
2 April 2014
Kodicc
На фордовском насосе клеммы тоже пропаены и они не погоревшие, может на фото просто так смотрится. А вот модуль crauf который сперва установил, там не было пропаено.
DmitryST
Почему поменял, в принципе модуль исправен, просто машина бывало не с первого раза заводилась и не так тянула, как сейчас допустим. Вот решили с товарищем взглянуть на этот топлевный модуль, скорее из-за любопытства. но когда сняли бак и модуль, оказалось не напрасная затея, сетка грубой очисти очень сильно была забита, само собой тонкой очистки такой же. Да и более того, на фото видно отломали пипку подачи топлива. Так как от машины еще не собираюсь избавляться, решил поставить нормальный бензонасос, зато знаю что это не фуфло и не переделка.
mkuzminov
Сам насос с таким же номером что на мазде, что на форде. Единственное в чем отличие в номерах на штрих коде на фордовском 3M51 а на маздовском 3N61 на фото видно. Честно говоря не знаю что это означает.
andrey1705
2 April 2014
Kodicc
Если по внимательней посмотреть на схемы, ZY08-13-35XB этот модуль с выносным фильтром из-за этого скорее всего он дешевле
Kodicc
2 April 2014
andrey1705:
Kodicc
С выносным фильтром каталожный номер иной.
Первый номер был с буквы "A", остальные это все "смена поставщика":
ZY08-13-35XА ... ZY08-13-35XB...ZY08-13-35XC... и т.д. до ZY08-13-35XH. Т.е. топливные модули взаимозаменяемы.
Из того же exist.ru замены в последовательности по конечным буквам в кат.номере:
Sindikat
7 April 2014
Если кому понадобится:
номер сеточки грубой очистки на родной насос 770B443
Stasonzo
7 April 2014
всем привет! для тех кто ремонтирует насос и не хочет париться с трубочкой от ВАЗ... у меня в итоге из под нее начало сечь топливо и в магистрали не было необходимого давления.. как последствие тяга стала хуже... в общем купил шланг в автомагазине GATES 3225-10053 Топливный шланг GP40 8мм. в общем он бензостойкий и снаружи... так что лучше чем трубочка и меньше с ним париться.. цена вопроса 165р метр... + 2 хамутика может кому пригодится
denis-67
7 April 2014
Sindikat:
это не родная, а
KRAUF 770B443 "Сетка фильтр для бензонасоса" она подходит на родной но сначала надо чуть либо нагреть либо края снять фаску немного и с усилием насадить! я сам такую покупал когда переделывал свой насос.вот
русик
7 April 2014
denis-67
я такую же ставил да туго заходит чуть сильнее надавил и все зашло не нагревал и не снимал фаску
Присадки для бензина.
