ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
31 March 2014
Asttoxa
Неисправности и поломки отопителя/печки.
XOCE1984
31 March 2014
всем привет, в минусовую температуру ставлю режим на самый холодный а из печи горячий воздух, на сколько это нормально?...кстати кондей тоже не работает(..
31 March 2014
XOCE1984
Смотрите тему выше. Кондей в минусовую температуру не должен включаться.
FeodorY
31 March 2014
XOCE1984:
Надо проверить трос управления от ручки и кондей ниже чем +5 не включается как бы. Посмотри тему в топике выше от Spb_Focus_Man
skip39region
31 March 2014
(ford focus 1,6 TDi, 2007)У меня возникла такая вот проблема, на днях высветилась ошибка на дисплее "motor sys storing", и машина больше 3000 оборотов не набирает. Я понимаю, что с таким вопросом нужно обращаться к специалистам, но возможно уже кто то сталкивался с такой проблемой и есть возможные пути решения
XOCE1984
31 March 2014
Spb_Focus_Man
да он у меня и летом не работал, а потом зима-забил...
FeodorY
31 March 2014
skip39region
Дизельные двигатели
XOCE1984
31 March 2014
FeodorY
а как конкретно тема?..
FeodorY
31 March 2014
XOCE1984
Неисправности и поломки отопителя/печки. и если кондей еще не работал то Кондиционер неисправности, поломки
mgn_ef
31 March 2014
Всем привет, бывают аналоги рулевой рейки? или ее поремонтить можно, а то стучит сильно((
Андрей34
31 March 2014
фокус 1.6 115 не работает компрессор кондера стоит на месте не свистит не скрепит. вопрос что в нем может поломаться, нельзя его отремонтировать,или только менять
Ice Storm
31 March 2014
mgn_ef
Проблемы с рулевой рейкой
Андрей34
SEGA76.rus
31 March 2014mobile
Подскажите можно долить ГУР другой , если не знаю какой залит щас?
Ice Storm
31 March 2014
SEGA76.rus
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #13575875)
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #5250818)
morece
31 March 2014
подскажите, предписали чистку радиатора кондея, насколько это трудоемкая и умоемкая процедура, можно ли доверить стороннему сервису, а то у официалов 7 000 это стоит, а в стороннем 3 000?
Ice Storm
31 March 2014
morece
Самостоятельная очистка радиаторов
Вадим1107
31 March 2014
всем здрасти!
вот такая у меня ситуация: заправился, расстояние до заправки показывает 199 км, проехал 21 км (по одометру), заглушил двигатель. через 15 минут завел - до заправки 65 км... что за ерунда такая??? ехал спокойно, тапку не давил. даже судя по датчику уровня топлива четверть бака... почему то я датчику больше доверяю... но все же почему могло так произойти?
oleg-29
1 April 2014mobile
Здраствуйте подскажите пожалуйста у фф2 дорестайл 2007 г что стои гидро компенсаторы или шайбы
blacklineRVL
1 April 2014
serega836
Уточните пожалуйста, это стоит промыть радиатор ? если да, то мне порекомендовали уже сделать это, просто я понимаю если он засорился и нагревается дивгатель то вентилятор включается, но температура двигателя была 84градуса, а вентилятор работал на 30-40%, по компьютеру электрик диллера смотрел...вот и беда
blacklineRVL
1 April 2014
Вадим1107
А подскажите что за датчик уровня топлива, и где смотреть показания ?
123Вадим123
1 April 2014
Народ, не подскажите такая проблема, на скорости 90-140 км\ч начинает дергаться руль не сильно но заметно, балансировку делал проблема не прошла, что еще может быть? Стоит электроусилитель, может из-за этого так чувствуется, просто до этого была машина с гидроусилителем такой проблемы не было.
Вадим1107
1 April 2014
blacklineRVL
стрелка на приборой панеле...
я может просто не так выазлся.
елей
1 April 2014
Андрей34попробуй проверить давление в системе
елей
1 April 2014
Всем привет.Народ подскажите собираюсь менять сайлентблоки в передних рычагах. Большой ли это геморой?
serega836
1 April 2014
blacklineRVL
ну вообще 84 градуса рановато конечно для включения вентилятора,а обдув печки не на лобовое стоит?
Ice Storm
1 April 2014
елей
blacklineRVL
1 April 2014
serega836
вот и я о чем (( и что даже переколибровки у диллера не особо помогли, ну если точно, то включался и без обдува и т.д., и убирали обдув, вообщем как показала практика от обдува ничего не зависело, ибо он выключен был( если как я понял вы имели ввиду вероятность того что обдув был напрвлен на стекло и автоматически включился кондей, то нет, никакого обдува не было)
IGORsurgut
1 April 2014
ПАРНИ ПОМОГИТЕ!!! стою на дороге...
После работы завел с автозапуска, сел поехал, упали обороты загорелась шестернка, заглушил, завожу, щелкают релюшки, стартер, молчит, лампочка иммобилайзера моргает очень интенсивно, недавно паял контакты фишки на приборке, тогда тоже шестерня загоралась, падали стрелки лампочка иммо и тире на дисплее, а сейчас тока шестерня один раз...помогите ребят!
nhr
1 April 2014
Уважаемые, форумчане. Где в Питере можно произвести диагностику выхлопной системы, а именно катализатора. Желательно север города. Union не предлагать
TallPaul
1 April 2014
nhr
Поиск в региональном разделе Санкт-Петербург : http://ffclub.ru/search/topics/?q=сервис&forumlist=16
32 people online
32 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
