MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
Romeo155
23 March 2014
magetra
На схеме FJB рестайла есть еще только один BK провод - минус катушки управления R5 DIESEL FUEL HEATER (какой-то подогреватель в топливной системе дизеля), но он сечением 0,5, явно не тот, что на фото. На схеме дорестайл есть еще один, сечением как раз 0,75 - клемма 7 R12 COOLING FAN RELAY (минус шунтирующего диода, на схеме рестайла этого провода нет). Клемма на фото в гнездо R12:7 явно не влезет
И еще, Думаю, в GHIA вентилятор охлаждения двигателя управляется не с помощью реле R12, т.е. этого реле у magetra нет.
Почему провод на фото не выглядит, как 4 квадрата - , может оптический обман?
magetra
24 March 2014
Фото взял у Titan-nick.
По фоту сечение вот такое, но на его фотографии моего черного провода тоже не видно.. Эх... достать бы еще такие фотографии...
Кстати вылазиет в поиске Torque (ELM327 (Bluetooth))ошибка P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора. Может это как-то связано с этим проводком?. Я сбрасывал ошибку, но она периодиски появляется.
.jpg
Romeo155
24 March 2014
magetra
Установка лобового стекла с обогревом (сообщение #2811779)
Пробегись там по ссылкам в шапке
XOCE1984
25 March 2014
народ, реле R2 и R11 взаимозаменяемы?..
заранее благодарен
26 March 2014
XOCE1984
Это абсолютно одинаковые реле.
Romzes58
28 March 2014
Ребята приветствую, не смог найти предохранитель на кондиционер фф2 2006г тыкните пожалуйста носом где он может быть и есть ли он вообще или только реле в подкапотном. За ранее благодарю!
28 March 2014
Romzes58
Предохранитель 27 и реле R11 под капотом. Если кондей не работает, то надо проверять систему на герметичность, если не будет давления хладогента - то не будет и кондей включаться.
Romzes58
28 March 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
Romzes58
Как я его мог не заметить...!) Спасибо. но он тоже целый. Нажимал на клапан на входе и выходе системы оба под давлением но компрессор не двигается (
28 March 2014
Romzes58
Возможно давление недостаточное (хотя, честно говоря, особо не интересовался по этому поводу, так как не было необходимости) или с самим датчиком проблема. Можно почитать в этой теме о возможных неисправностях кондея Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #14150867) или вот отсюда хорошее обсуждение Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #14296541)
JohnnyK
2 April 2014
Подскажите, на 108 предохранителе + появляется, когда зажигание включаешь и пропадает, когда выключаешь? Или пропадает с задержкой?
2 April 2014
JohnnyK
Появляется после перевода ключа в положение "I", так называемое аксессуарное питание. По идее, пропадает после перевода ключа в положение "0". Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #15262760)
JohnnyK
2 April 2014
Spb_Focus_Man
спасибо. Хочу на него регистратор повесить.
Romeo155
2 April 2014
JohnnyK
Добавлю. F108 обезточивается на время включения стартера.
ицык
3 April 2014
Господа подскажите машина фф2 рестайл 100 лошадей, нужно заменить GEM можно ли установить б/у с двухлитрового АКП?
3 April 2014
ицык
От двигателя не зависит, зависит от комплектации.
Lexa_1987:
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Вроде разобрался (только для рестаила) существует 4 модификации блоков! отличия в функциональности и последних 2 буквах
VERSION (B* ) самая никчемная комплектация (есть круиз)
VERSION (C* ) уже получше ( есть дс/дд автосвет)
VERSION (D* ) практически заряженная ( DTRL  дс/дд автосвет ПБ5 )
VERSION (E* ) (F* ) (J* ) самый максимум хоть и смысла в этом не вижу =))) отличия от версии (D* ) только ( AWD модуль; COOLING UNIT; ADJ Pedals; Keyless GO )
У меня лично 7M5T-14A073-DG как видим из номера то я подхожу под версию (D* ) лично я не вижу смысла в последней версии ( ну если не хочется кейлесс и педали регулируемые Авд и колинг я не знаю что это такое )
muxa83
3 April 2014
Прошу прощения...какое-то меряние ... произошло...
"У меня лично 7M5T-14A073-DG как видим из номера то я подхожу под версию (D* ) лично я не вижу смысла в последней версии ( ну если не хочется кейлесс и педали регулируемые Авд и колинг я не знаю что это такое ) "...
ff2topvagon
7 April 2014
Ребята, надумал пылесоснуть, а он (основной прикуриватель) не дал электричества, подумал что предох подох и стал смотреть форум. Вычитал, что в моём случае (г.в. дек 2010) есть такой и он отвечает +за доп. розетку в багажнике. Методом тыка обратился к багажному, а он работает.. Может такое быть чтоб разные предохранители? или прикуриватели тоже умирают?
спс
Bieam_Life
7 April 2014
Не подскажите,как поменять нижнюю крышку блока предохранителей под капотом?
Саша_12рус
7 April 2014
Всем привет,
кто знает - можно ли самому поменять GEM? если по маркировке подходит, но от другой машины...
7 April 2014
Саша_12рус
А почему нельзя, если ГЕМ такой же? Слить конфигурацию из старого, заменить, залить конфигурацию обратно.
Саша_12рус
7 April 2014
Spb_Focus_Man
слить/залить - уже не самому))
Romeo155
7 April 2014
ff2topvagon
Именно что разные. См. схемку 12 вольт в салоне/багажнике (сообщение #14031098)
Romeo155
7 April 2014
Bieam_Life
Покури темку Установка лобового стекла с обогревом (сообщение #2811779) Там рассказывали, как до недр блока добраться
XOCE1984
8 April 2014
Romzes58
Доброго времени суток. Решилась проблема с кондеем?..
Romzes58
10 April 2014
XOCE1984:
Romzes58
Приветствую, к сожалению нет, предохранители все целы реле тоже рабочее. Глубже в проблеме пока нет времяни разобраться...
ff2topvagon
10 April 2014
Romeo155
поклон в пояс за то, что откликнулся, вот в схемах я ваще не электрирую, хотя первое образование инжинера-электромеханика))
буду искать номер предохра на прикурь в бороде и подлокотнике..
XOCE1984
10 April 2014
Romzes58
печально, аналогично..
Romeo155
10 April 2014
ff2topvagon
F109 - прикуриватель в бороде; прикуриватель и гнездо в подлокотнике.
F119 - гнездо в багажнике.
Ну, ты нашел уже
Egor2017
15 April 2014
11
Для тех кто озабочен покупкой оригинальных предохранителей сообщаю:
производитель предохранителей Little Fuse(LF, LittleFuse),
также предохранители этого производителя продаются под брендами: H+B Elparts(HERTH+BUSS) и Тesla.
Хорошо бы в фак добавить.
Hedonist
15 April 2014
Приветствую всех! Ребята, помогите советом! Перестала работать розетка прикуривателя, полез менять предохранитель №109 в блоке у ног пассажира, не отключив аккумулятор в итоге что то коротнул пинцетом... Немного поискрило и пинцет нагрелся - короче теперь ещё не работает магнитола ,хотя она была выключена, ключа вообще не было в замке зажигания. Магнитола не штатная если что. Предохранитель №109 в итоге заменил (он действительно перегорел), но не розетка, не магнитола не работают. Вопрос - что ещё могло погореть? Я так полагаю, что какой нибудь подкапотный предохранитель?
