ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
18 March 2014
Дима62
Имхо можно ездить пока что-то не застучит. Если застучало, то просто не надо тянуть с ремонтом. Имхо это самый разумный подход по соотношению, так сказать, цена/качество.
alexsandr_591
Так не сказать, надо смотреть ошибки.
RZN_Focus_man
18 March 2014
всё учту, спасибо
4takt22
18 March 2014
подскажите номер или ссылку на защитный кожух который под бампером
дмитрий129
18 March 2014
подскажите ФФ 2 на табло пишет открыт багажник а он закрыт куда копать че смотреть?
Sanyok0511
18 March 2014
дмитрий129
Проблемы с замком багажника тут про проводку с замком багажника, неделю ездил с "открытым багажником" из-за проводки
Nikita_VS
18 March 2014
дмитрий129
попробуй хлопнуть посильнее ...если уберется то...я у себя крышку багажника настраивал из за такой же проблемы..(замок недозакрываетс и показывает ошибку)!!!
18 March 2014
4takt22
Защита, пыльник радиатора
bizaru
18 March 2014mobile
здравствуйте,проблема у меня такая когда едещь на скорости какое то трение начинается,когда выжимаешь сцепление проподает и когда на нетральную передачу ставишь,что это могло бы быть,зарание спасибо! фф2
mefisto
18 March 2014mobile
B
bizaru:
Что делалось??или менялось недавно перед этим???
imidvar85
18 March 2014mobile
мужики подскажите где найти стекло заднее лобовое в грозном на фокус 2 рестайл
FORDIAGNOSTIC_1
18 March 2014
Asttoxa
Это разъем с заглушкой переднего датчика клиренса.
Данный датчик обеспечивает возможность автоматической коррекции фар, в комплектации биксеноновых фар.
264
ODYVAN
18 March 2014mobile
подскажите пожалуйста.
форд фокус 2 (2009г) пробег 95тыс, 1,6 мкп
месяца 4 уже появляется ошибка в процессе езды - двигатель не исправен, разгон уменьшен. вместо всех значений черточки, потом, спустя пару минут все приборы работают и горит желтая esp.
раньше перезапуск убирал ошибку. теперь она стала появляться все чаще - после 20 мин езды. и когда заглушить заводится сразу, а если подождать, то не заводится вообще пока не остынет и выдает чек.
2 раза была на диагностики - снимали ошибку она появлялась, мастер сказал не видит ключ и ничем помочь не может.
плюс еще не работает сигналка - машина закрыта - капот открываешь - не кричит, раньше кричала. плюс из закрытой машины можно выйти - открыв ручку и сигналка не работает.
буду благодарна за ответы.
18 March 2014
ODYVAN
По поводу первого вопроса, то возможно надо проверять разъемы к приборке/либо паять контакты на плате внутри приборки.
А если открывать другие двери, то сигналка срабатывает?
FeodorY
18 March 2014
ODYVAN
Тема в помощь: Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками и Машина не видит дверей..
ODYVAN
18 March 2014mobile
Spb_Focus_Man
у меня 3 х дверка - открыть можно без сигналки обе двери.
pravostav
18 March 2014
Доброго времени суток ! Хочу приобрести бюджетное авто ФФ универсал , подскажите СТОИТ это делать, или поискать что нибудь полегче для кармана ... и , если не сложно , подскажите в целом - дорого обслуживать американского фокуса ??? заранее спасибо за ответы
FeodorY
18 March 2014
pravostav
Есть тема где обсуждаются такие вопросы: Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
YouRa
18 March 2014
Всем привет, есть у меня для бывалых пару вопросов.
1) на днях за троил мой конь. Выдернул провода, а ТАМ ОЗЕРО, почему, как, откачал троит, пробило свечу на третьем цилиндре, свечам 500 км. свечи ngk.
2) Как проверить работоспособность катализатора, машина на холостых под дергивается.
Что я только не делал, свечи менял, провода менял, катушку менял, ни-че-го.
3) может это из-за ЛЯМДЫ?
Кстати машину брал в декабре 12 года, с рук так год и езжу с под дергиванием(((
фф2 1.6 100л.с. 06г. седан.
кстате как проверить провод на катушке?, я его смотрел вроде целый.
18 March 2014mobile
YouRa
Если заливает антифризом, то проверьте заглушки ГБЦ - Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
Эффективность работы катализатора определяется по показаниям задних лямбд. Почему вы связываете подергивание с проблемами с катализатором?
Если никаких ошибок по катушке нет, то визуально, есть соответствующая тема по разъему катушки.
bizaru
18 March 2014
mefisto
ничего не менял и ничего не делал!грешу на сцепление,а там незнаю!
YouRa
19 March 2014
Spb_Focus_Man
да просто я уже и не знаю на что грешить, может я ослеп, провод целый там я так понимаю на сгибе возле фишки он переламывается, а там все цело. как то так.
LockCpop
19 March 2014
Господа,помогите решить проблему,стучит задний правый суппорт.Стучать еще начал до замены тормозных колодок, если за него взяться рукой и подергать, не слабый люфт есть(на левом суппорте тоже люфт,но не такой сильный и нету стука). В мастерской заменили резинки направляющих пальцев, они в них болтались прилично, думали в них дело, но после замены стук не пропал. Тут нашел, что дело может быть в неоригинальных колодках и поможет замена на ATE,но блин,вот только поменял их, да и АТЕ стоят 1800. Мастер сказал можно попробовать пальцы поменять, но с виду они целые. Пружину подгибали,не помогло. Может есть колхозный вариант или в чем еще может быть проблема?
19 March 2014
YouRa
Провод бывает перетирается не в районе разъема, а со стороны основной косы (перетирается пластиковой гофрой). Ну или в районе разъема/под изоляцией так, что не видно снаружи, пока не вскроешь. У меня визуально вон тоже провод целый, но по факту с ним проблема.
Разъем катушки зажигания
mikrobie
19 March 2014
подскажите, что может быть. После ночной стоянки, когда прогрелся, начинаю крутить рулем и выезжать, у меня при повороте начинается свист, отдающий в ноги, не могу понять, откуда он идет, но точно из под передней части машины. Сам мотор эгура не свистит, а только издает писк когда начинаешь рулем на месте крутить.
FeodorY
19 March 2014
mikrobie
У меня такое было в этом году в морозы, поменял жижу все стало нормально - тоже эгур.
Сопутствующая тема: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
tr.axel
19 March 2014
Здравствуйте, из этой темы я так и не смог найти внятный ответ, собственно мучает вопрос размеры штатного аккумулятора FF2 restail с объемом двигателя 1,6? подскажите пожалуйста.
19 March 2014
tr.axel
III. Выбор аккумулятора
на бензиновом фокусе стоит "коробка" под аккумулятор размерностью 278 x 175 x 175 миллиметров, обратите внимание - 175мм - это высота вместе с клеммами! (большинство аккумуляторов в магазиных высотой 190мм).
есть мнение, что аккумуляторы высотой 190мм встают "впритык", но были и отзывы о том, что приходится гнуть прижимную пластину.
Вы можете или "примерить" выбранный аккумулятор высотой 190мм на свою машину или же просто взять аккумулятор высотой 175мм
прочие параметры
leha6868
19 March 2014mobile
парни, подскажите пожалуйста. Какой лучше взять грм на 1.6 100 лошадок, оригинал или есть аналог нормальный?
Ice Storm
19 March 2014
leha6868
ГРМ лучше оригинал- не деталь чтобы экономить, которая может встать в более дорогую цену.
-Ал-
19 March 2014
tr.axel:
... из этой темы я так и не смог найти внятный ответ, собственно мучает вопрос размеры штатного аккумулятора FF2 ...
Вот собственно в указанной вами теме, вверху страницы и написано:
Не зависимо от комплектации, объема, цвета и тд
4 people online
4 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
