ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
ZZYbeR
9 March 2014
Ититская сила - а чтоб в шапку не добавить?!?! - какая-то розетка задняя в шапке есть, а такой важный пред как на ЭГУР нет - непорядок
Snezhnii
9 March 2014
ZZYbeR
Да как бы всё добавлено - Блок предохранителей под капотом - Фотография блока предохранителей под капотом - Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации - Дорестайл - Рестайл.
9 March 2014mobile
Ringo_74
Значит нет сигнала от концевика замка багажника. А что за фишка, что из-за концевика не глушится авто?..
113_13
9 March 2014
Кто знает,подскажите.Щуп для измерения уровня масла на 1.4 1.6 1.8 разный или одинаковый?
9 March 2014
113_13
У Duratec 16V щуп отличается от щупа Duratec HE. То есть у 1.4/1.6 - одинаковый, у 1.8 - другой.
nex-54
9 March 2014
Добрый день, уважаемые форумчане!
Случилось со мной вылететь в сугроб на небольшой скорости на автодроме. Затем еще пару раз. А сегодня, выезжая со двора, еще раз зацепил бампером снежно-ледяное образование. В итоге спереди отвалилась пластиковая штука, которая находилась снизу бампера(под бампером). Штука эта на фото.
Подскажите, как узнать ее номер, чтобы заказать такую? И необходима ли она там? или может просто на скотч примотать? она там в принципе держится, только на скорости начинает вибрировать и звук издавать.
mefisto
9 March 2014
N
nex-54:
называется пыльник бампера. ставить или нет решать Вам. без него вся кака с дороги будет литеть под капот.
цена оригинала приличная, не оригинал можно за недорого приобрести.
nex-54
9 March 2014
mefisto
Благодарю, нашел его в интернете.
Indi
9 March 2014
nex-54
BSG30922004
или
VAN WEZEL 1863702
400 р грубо .
113_13
9 March 2014
[b]Spb_Focus_Ma
Есть возможность фото его кинуть?
nex-54
9 March 2014
Еще вопрос-пострадали также пластиковые детали спереди колеса. Они немного выступают снизу пыльника бампера, как брызговики, только пластиковые, меньше и с другой стороны колеса. Попытался отобразить их месторасположение на фото - в обозначенных местах они перпендикулярно подходят к пыльнику бампера.
Как они называются? Было бы еще замечательно их код на exist. Их сложно самому заменить? С пыльником вроде проблем возникнуть не должно, а с этими даже не знаю.
FeodorY
9 March 2014
nex-54
Вам в сопутствующую тему с такими вопросами: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
ZZYbeR
9 March 2014
Snezhnii
Да вот нет инфы говорю-же...:
По факту оказалось, что схема от Рестайл содержит интересующий предохранитель - надо внести соответствующее указание в шапку.
kust921
9 March 2014
люди здравствуйте,обычный просто вопрос и так же жду обычный простой ответа,все наверное знают,чтоб поменять штатную мафонку на обычный мафон(какой кому понравился) есть специальный переходник для проводки,дабы не резать штатную
меня интересует,есть ли такой же переходник от штатной антены для обычного мафона,так как на обычном (универсальном) магнитафоне "глубокая мамка",а на конце провода штатной антенны "широкий и короткий папка"
-Ал-
9 March 2014
kust921:
... есть ли такой же переходник от штатной антены...
Часто такой переходник вкладывают в комплект мафона.
Student_X
9 March 2014
nex-54
это детали выполнены заодно с подкрылками.
boss75
9 March 2014
подскажите- форд фокус 2рейстайлинг мотор 1.8 125 лошадей. по тесту температура двигателя. на холодную зимой плюс 48. после прогрева 148 .датчик температуры менял
Gosha_84
9 March 2014
Подскажите пожалуйста. У меня при выключении зажигания стала переодически на экране проскакивать какая-то картинка: нарисовано что-то типа кабеля и надписи menu(две стрелки вверх и вниз) и exit, и помоему не уверен написано CAN. Что такое может быть?
И еще подскажите внутренний пыльник шруса на фокус 2 рестайлинг не оригинальный???
brigantina
9 March 2014
Доброго времени суток!
Сегодня не завела машину. Стартер крутит, но не схватывает, лампочки на панели не гаснут... за бортом +2.
FeodorY
9 March 2014
brigantina
Двигатель не заводится
FeodorY
9 March 2014
G
Gosha_84:
KaBaH
9 March 2014
Ребят направьте в соответствующую "живую" тему или подскажите: Размеры пищалок (колонок) в задних дверях,хочу дополнить комплектацию до 8 колонок...вот и думаю какие покупать,не зная рамеров...
Ice Storm
10 March 2014
KaBaH
Модернизация АУДИО (сообщение #5137758)
KaBaH
10 March 2014
Ice Storm
Я то сообщение видел но...как я сохраняя этот шаблон на пк и распечатывая сохраню оригинальные размеры?а не растянутое изображение...
Snezhnii
10 March 2014
nex-54
читай внимательно тему Защита, пыльник радиатора
Aispid
10 March 2014
доброе время суток)
машина фокус 2005г 2л хетчбек
проблема в электрозеркалах.не работают и не как не реагируют.при поднятия пассажирского стекла выбивает предохранитель(а с пассажирской двери всё нормально работает,а с водительской только отпускает)куда смотреть?как проверить?
Snezhnii
10 March 2014
Aispid
смотреть в водительской двери, модуль водительской двери, проводку к клавишам, проводку к разъему вроде к С111 и как вариант Блоки предохранителей, предохранители
Nerd74
10 March 2014mobile
подскажите. у меня на зеркале боковом с повторителем нет крышки. нашел крышку отдельно только от простого. можно ли на ней выточить выемку для повторителя? вроде корпуса полность одинаковые
Kedq10
10 March 2014mobile
Nerd74
А почему нет то... Бери да реж... Только с креплениями тебе надо будет чего нибуть придумать... А вообще посмотри на фору где то тема была о такой манипуляции...
10 March 2014mobile
Nerd74
Kedq10
Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
Все про антифриз ФФ2
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
