Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2M
1,3K
8,1K
Веталь76
20 February 2014mobile
Сашок666
Все ок,коробка та,когда я покупателей эти колодки коробка была такая же.
Zoldaten
21 February 2014
Сашок666
У меня тоже пожожая была.
Salamon7
22 February 2014
Всем привет! Не знаю куда написать, потому спрошу в этой теме!)) Летом заменил передние тормоза: диски Зимерман, колодки АТЕ. Эффективность торможения хуже чуть стало ( раньше, слегка нажимаешь на тормоз, машина резко снижает скорость)... прошло время, обкатались - разница не сильная.. сейчас вообще от прошлой эффективности ни следа, что это может быть, куда обратить внимание.
Заранее спасибо!)
-Barin-
22 February 2014
Сашок666Я на днях приобрел. Коробка такая же.
22 February 2014
Salamon7
Либо проблема с материалом колодок, либо с усилием, которое развивается при торможении. Если первое лечится, наверное, сменой колодок, то второе - это уже проблема в тормозной системе. Надо проверять уровень жидкости, прокачивать тормоза, проверять ГТЦ и суппорта.
Maestro757
24 February 2014
Ребят, доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста ФФ2 рейстал 2009 год. Комплектация комфорт. И с переди и сзади стоят дисковые тормоза, и похоже пришло время менять перед(при торможение спереди справа какойто странный звук происходит как будто железо об железо трет). Слышал что некоторые колодки ставятся с каким то звуковым оповещением что пора менять - что это за колодки? У меня стоит ABS, ESP, противобуксовочная система и антизанос. Где то вычитал, якобы колодки тормозные с проводами должны быть. Тут на форуме все колодки без проводов. Обьясните мне бестолковому какие нужно купить для замены. СПАСИБО!
KOS939
24 February 2014
Колодки ате без всчких проводов, код в шапке темы
Веталь76
24 February 2014
Maestro757
у меня все тоже самое,ни каких проводов нет , то что вы называете каким то звуком это пискуны в колодках которые оповещают об большом износе колодок.
колодки вот.
Ate 13.0460-7193.2 -передние.
Ate 13.0460-7195.2 -задние.
берите эти и не партите себе мозг,думаю что у вас такие же и стоят,у меня с завода они и стояли.
caesarberda
25 February 2014
Maestro757:
Если металл шкребет о металл, то колодки вообще кончились и надо срочно менять...
Zoldaten
26 February 2014
Maestro757
Нужно еще состояние дисков проверить. См. топик.
Maestro757
26 February 2014
Веталь76
caesarberda
Zoldaten
Всем спасибо! Сегодня поставил Ate 13.0460-7193.2. По первым 5ти километром показалось как будто хуже тормозят. Хотя может еще не притерлись или скиптически отношусь. На старых колодках осаталось 1-3 мм рабочей поверхности.
Zoldaten
26 February 2014
Maestro757 ATE гуд. 3 мм это предел использования, у меня тоже задние около того, но я не парюсь, т.к. диски уже тоже под замену, жду тепла, чтоб поменять.
Веталь76
26 February 2014mobile
Maestro757
Ну конечно ,до 200 км пробега идет притирка,потом будет супер.
Stydent86
26 February 2014
Сашок666
Тоже такие покупал пару недель назад, первые дни тормозили не очень, сейчас после обкатки все отлично, ни скрипов ни других постаронних звуков.
На родных прошел 47000 км.
ABT61
1 March 2014
Доброго времени суток! Недавно столкнулся с тем, что появилась необходимость в замене тормозных колодок и передних и задних. Как на зло сейчас каждая копейка на счету и пришлось экономить, хотя знаю, что с тормозами не шутят. Сам только начал заниматься запасными частями для легковых автомобилей (небольшой магазин), и у меня не плохо идут колодки HQ корейской фирмы Sangsin. Сам раньше себе ставил только оригинал, а сейчас ситуация заставила и... я был приятно удивлён! После притирки они вполне сносно тормозят и при этом не скрипят! И это при очень вменяемом ценнике!
Веталь76
1 March 2014
ABT61
колодки HQ
не стал бы ставить,для корейских авто,может быть...
и я не понимаю как на этом еще можно экономить???
Если дешевле чем АТЕ то берите.
перед
Brembo P 24 061
Ferodo FDB 1594
зад
Brembo P 59 042
Ferodo FSL 1766
ABT61
1 March 2014
Я лишь поделился своим опытом, разницы в принципах работы систем торможения на сколько понимаю нет, вопрос лишь а качестве материалов и исполнении товара. Однозначно АТЕ и оригинал тормозят лучше (по моим ощущениям), я это и написал в предыдущем посте, но принципиального отличия я не заметил и колодками пока доволен. В следующий раз буду ставить АТЕ, но и HQ оказались вполне приемлемым вариантом!
alpexzey
2 March 2014
Веталь76
ABT61
Я тоже ставил на переднюю ось такие колодки. Абсолютно никакой разницы в торможении после оригинала. А ценник в разы ниже. Такие колодки взял, потому что в нашем городе не было более нормальных других, ждать не хотел. И я был очень приятно удивлён качеством этих колодок. А друг поставил как раз таки Брембо, говорит устал уже от их скрипа.
Не претендую на истину в последней инстанции, просто поделился своим опытом
hsa500
2 March 2014mobile
Я тоже последние два раза ставил колодки фирмы ATE, действительно разницу в торможении не почувствовал, скрипов нет. Стоят они примерно раза в два дешевле, но и изнашиваются в два раза быстрее.
Да кстати у меня коробка автомат, оригинальной колодки хватает на 35000 км, а ATE стерлись через 17000 км. Так что для себя решил, что лучше оригинал и по деньгам тоже.
Веталь76
2 March 2014
hsa500:
у всех по разному,у меня МКПП. АТЕ стояли с завода и прошли 42000 км. потом ставил орг.Форд прошли 30000 км. Сейчас снова поставил АТЕ
lserv
3 March 2014
Год на Фриксе FPE101. Диски TRW сожраны безбожно! По внешнему виду колодки изношены на 10-15 %. Тормозят отлично! Но жор дисков имеет место быть
Spirit111
4 March 2014
Мда... писал выше уже что поставил АТЕ. Менял 05.10.13г, проехал с того дня 8 тыс. км. Сегодня опять услышал шелест и писк спереди при торможении. Видимо скоро умрут совсем Сейчас штамповки, надо колеса снимать Что-то я совсем не понимаю, почему на фокусе с АТ у меня колодки ходят до 10 тыс. Даже на десятке гоняя, под 30 отходили точно. Тут где-то читал что человек на АТЕ меньше чем на оригинале проехал почти в половину. Может оригинал комфорт попробовать? Я уже даже не знаю... 3.5 рубля за колодки тоже не очень интересно получается, особенно если отходят столько же
Gudini
4 March 2014
Dmitriy2k
у меня оригинал комфорт на автомате при активной езде где то 20-25 тыс ходили...сейчас стоят ате ceramic+ate power disk.пока тока 10т накатал...
Spirit111
4 March 2014
Gudini
Вот я и маюсь, купить оригинал или три комплекта феродо, один хрен по 10 тыс катаются, то на то и получится ((( Новые когда поставил, ничего не скрипело, не грелось, диски чуть теплые после активной езды. Ничего вроде не клинит, на скорости тормозишь машина прямо идет, никуда не тянет, такое ощущение что я всегда на две педали давлю, судя по износу колодок ))
ЗЫ: цены поменялись, феродо уже на 300р дороже чем я брал последний раз ((
Zoldaten
4 March 2014
G
Gudini:
как керамик тормозит? слышал, он пока не прогреется не очень.
Gudini
4 March 2014
Zoldaten
да вроде также как и оригинал...особой разницы не заметил...там колодки практически такие же просто с добавлением керамики...
Dmitriy2k
на вид точно больше половины~60-70% еще осталось
alpexzey
4 March 2014
Dmitriy2k
Gudini
Блин, господа, как вы ездите и тормозите?
У меня 1.6 АКПП, на 60 тыс поменял передние колодки, они оказались только наполовину стёрты. Поставил Sangsin, проехал на них 20 тыщ, стёрлись незначительно, а тормозят вообще не хуже оригинала.
Gudini
4 March 2014
alpexzey
судя по опросу по износу колодок практически как все опрошенные)))
как то так...+еще пробки помогают большему износу...
Zoldaten
5 March 2014
Gudini
спасибо за отзыв
по поводу ресурса могу сказать, что первые колодки ходят дольше, не я один заметил.
Колодки сильно съедаются в больших городах зимой где реагент и грязь.
Spirit111
5 March 2014
alpexzey
Вот мне самому интересно, как я на ауди 80 ездил, поменял их 1 раз после покупки, на корсе д тыс 20 накатал на одних, на десятке вазовской до 30 тыс колодки не менялись. Дальше не в курсе, отец ездит. И на фокусе даже в 10 тыс не укладываюсь ((( так бы хоть в ТО менял бы все вместе
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
