Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
895,5K
1,7K
MishkaS
20 February 2014
добренького! не знаю как в поиск ввести что бы найти то что нужно..
как думаете при одинаковом названии mtx75 подойдет ли коробка от второго фокуса к первому? а то нашел объявление где продают не дорого коробку(у меня задняя стала часто вылетать и хруст при включении второй, если обороты повышенные - ну газ, например, нажал побольше ), но не знаю подойдет ли..
Скажите, пожалуйста.
Joker002
25 February 2014
Всем привет! =) у меня, как писал ранее, 1.8. МКПП. Коробка состоит из двух основных половинок. Одну из них у меня разбило, могу ли я поставить такую же от другого фокусу 1.8 МКПП ? Вообщем половинки коробки взаимозаменяемы? не нарушится какая-либо соосность?
FeodorY
25 February 2014
Joker002
Можете поставить половину от кпп только от фокуса 1,8/125
Сопутствующая тема Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Provent
26 February 2014
Вот и я стал счастливым обладателем отверстия в коробке на ФФ2 2008 1.8 пробег 103000. Сегодня везу к мастеру говорит возможно можно будет починить... Вопрос на что нужно обратить внимание при ремонте и чего не мешало бы попутно поменять?(корзину и цилиндр менял летом) Вопрос 2: Если не ремонтнопригодна то покупаю бу иб5, нашел за 25000р. Что в ней стоит поменять что бы она не разлетелась как предыдущая? вопрос 3 : за сколько можно продать мою дырявую коробку? Что очень странно коробка работала без шумов и признаков скорой кончины, поломалась на скорости 30 км на 2 передачи.
Provent
26 February 2014
Еще вот такой вопрос на фф2 2008г 1.8 мкпп только один вид мкпп иб5 может стоять или есть еще модификации, мож где то можно по вин коду убедится что бы не стать счастливым обладателем не нужной коробки? Заранее все спасибо!
Joker002
26 February 2014
Provent
На 1.8 только ib5 идут, можно поставить MTX 75 от 2.0 фокуса, но менять ещё много чего.
Edikrostov
26 February 2014
Provent
Спишись с VladZolaJr, он прошел всю процедуру восстановления IB5. помнится менял подшипники и часть корпуса, т.к. были разбиты посадочные места, ну и злосчастный палец менял на усиленный, паренек тут на форуме изготавливает из нормального металла за 2т.р.
Менять надо палец обязательно на усиленный ну а остальное дефектировать по факту, может подшипники, шестерни синхронов, передач, может вилку...
Я менял на МТХ75, могу все рассказать по этой теме)))
FeodorY
26 February 2014
P
Provent:
Если корзина и выжимной остались целыми - то их и оставить, выжимной переставить на вновь купленную кпп.
В редких случаях можно заварить аргоном битую пальцем кпп, только если осталось целым посадочное место подшипника дифференциала и переднего подшипника вторичного вала и сам дифф целый.
Сальники приводов в б/у кпп лучше поменять сразу - чтоб подольше туда не лазить, если своя кпп работала без траблов, то вообще можно все внутренности свои туда переставить. Я год назад так и сделал.
Продают останки битой кпп за 4-5 тыс. руб. сам такие покупал штук 6-7 на запчасти.
Ну и профильная тема Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
зы. Про палец см личку.
Provent
27 February 2014
Всем спасибо! Мастер сказал коробку не востоновить, за 25000 оказалась коробка от 1,6, на 1.8 пока нет вариантов... паника!
Sanek_k
28 February 2014
Ничего не понял, самое главное я в зоне риска!
Машина 1,8 и пробег 110т.км., хоть заранее ищи кпп.
Почему выбивает этот палец?? Износ или что? Может присадку какую залить заранее, типа супротек?:
FeodorY
28 February 2014
Sanek_k:
Его не выбивает, а ломает на 3 части и кусками пальца шестерней дифференциала разрушает корпус кпп, все потому что он сделан из высокоуглеродистой стали, а если углерода в стали более 1,8% то это уже хрупкий чугун. На изломе у сломанного пальца видна структура материала - на сталь не очень похоже... У меня дважды кпп ломал этот палец и купив третью кпп я поставил туда палец из легированной стали и с углубленным до 0,7мм упрочнением поверхности азотированием, его теоретически может согнуть - что маловероятно при толщине 15 мм и размере 100 мм., но сломать его никогда не сломает.
зы. Про пальцы сателлитов с января 2013г. мы общались в профильной теме: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Sanek_k
28 February 2014
Спасибо, что просветили! Удивляюсь что дефект не исправили сразу
BatFocus
4 March 2014
Подскажите пжа, а что за кпп стоит на С-макс 1.8 бенз , визуально пожа на MTX-75 , и если ее пробовать ставить на Фокус 1.8 , то это тоже самое что с Фокуса 2.0 , да??
FeodorY
4 March 2014
B
BatFocus:
С-макс 1.8 бенз
Там стоит IB5, мтх-75 стоит только на 2,0 и дизелях
BatFocus
4 March 2014
FeodorY ты уверен?? или там IB5 своя какая то??? не похожая на Фокусовскую?? визуально вообще не похожа...
FeodorY
4 March 2014
BatFocus
Один в один как на наших авто, в феврале перебирал такую и в декабре приезжал ко мне человек на с-максе и договорились что ближе к маю приедет на переборку кпп, у него шум еле слышный был.
зы. С-Макс кпп
может вы смотрели авто на которой махнули родную на мтх-75?
BatFocus
4 March 2014
FeodorY в лс отписал , походу на С-макс ставились оба варианта с завода.
Sash75
4 March 2014mobile
Заведите свой вин в екзисте - и получите точную информацию какая именно кпп установлена именно на вашем автомобиле.
NeuroGarilla
11 March 2014
А вот подскажите реально ли на двиг 1.8 125л.с. Поставить коробку от st??
FeodorY
11 March 2014
NeuroGarilla
Даже если бы она подходила по крепежу и посадочному месту - поставить ее не было бы смыла, мощность движка ст и нашего не сопоставима и отсюда - в той кпп совсем другие передаточные числа и т.д. ...
NeuroGarilla
11 March 2014
FeodorY:
NeuroGarilla
Спасибо за ответ! Иногда не хватает 6-ой ступеньки...
rayple
4 April 2014
Привет всем!
Авто фокус 2 рестайл, 1.8л. Коробка B5/IB5. Пробег уже почти 120 т.км.
Начитался темы, про ломающийся палец, пробитие коробаса и т.д. И думаю в моем случае уже надо бить тревогу с таким то пробегом. Особенно, что старый хозяин ничего с авто не делал вообще)
В общем есть несколько вопросов.
При движении слышен гул со стороны коробки на оборотах в районе 1-2 тыс. На холодную гудит так, что просто жесть! И это при температуре в -3. Боюсь представить что будет при -20. Как прогреется шумит чуть тише, но все равно слышно хорошо. На холостых тоже заметен шум от нее, но уже не гул а что-то похожее к примеру на работу генератора с убитым подшипником. Выжимаю сцепление - тишина, отпускаю - шум. Передачи от низшей к высшей включаются все четко, а вот с высшей на низшую уже с хрустом, треском и т.п.
Так же заметил, что как то странно колбасит педаль сцепления. Когда выжимаю, как будто что-то бьется об нее и хорошо чувствуется ногой. На холостых, стоя на месте тоже самое.
Что можно сделать на данный момент в моем случае? Чтобы не попасть потом на замену коробки.
FeodorY
4 April 2014
rayple:
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #15363396)
Sanek_k
4 April 2014
Это есть у многих, в том числе у меня. Катаюсь и не обращаю внимания. Лезть в коробку не хочу.
Говорят молибденовая присадка немного помогает.
rayple
4 April 2014
FeodorY
В принципе на работу коробки это никак не влияет? Единственное за что сейчас надо беспокоиться - это тот самый палец сателлитов? Может лучше сразу поменять на усиленный? А то теперь страшно резко разгоняться))
Sanek_k
Спасибо! Надо будет попробовать залить с заменой масла. Кстати, какое туда лучше залить?
Sanek_k
4 April 2014
Много прочитал по этому поводу на форуме и решил сначала мотюль, но потом отговорили и залил кастрол Syntrans Multivehicle 75W-90
FeodorY
4 April 2014
Sanek_k
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #15359321)
FeodorY
4 April 2014
rayple:
