ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
8 February 2014
kms-87
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
crow69
8 February 2014
Focus 2 2005 года 1.6 100 л.с. КПП автомат
При старте двигателя бывает сразу или через пару оборотов, перестает крутить стартер. особенно это часто происходит после того как машина постоит ночь. Может со втрого раза завестись а может и с 6го 8го. Бывает крутит но не схаватывает(приходиться движок крутить секунд по 5-6), приходится давить на педаль газа. раньше в любые морозы заводил с пол оборота. Отдал в сервис декабре мне перепрошивали мозги, как сказали в сервисе из-за того что катализатор уже не новый и датчики передают не тут информацию и у меня заливает движок. Про то что плохо заводиться им сказал, они мне сказали что никаких ошибок не видят. После перепрошивки машина стала намного резвее, до перепрошивки была задумчивая и плохо тянуло. Но и также плохо заводилась. На выходный поменял ВВ провода и свечи, все равно плохо заводится. Что делать?
djamalio
8 February 2014mobile
Помыл машину проехал 200 км , поставил манишку на ночь на улицу , утром она не завелась толкнули завели , и пропал гидроуселитель, подскажите подалуйста что это может быть ?
vika_84_04
8 February 2014
форд фокус 2 купе 1,6 Механика 170000 пробег 2005 г, машина начала дергаться,или на ходу глохнуть ,ошибку не показывает,что может быть??
8 February 2014
vika_84_04
Проблемы с проводкой к катушке зажигания, бензонасос.
-Ал-
8 February 2014
djamalio
djamalio
8 February 2014
-Ал-
Привет фокус хетчбек 2009 год 100 лошадей 5 ступенчатая коробка механика
-Ал-
8 February 2014
djamalio
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Deiv05
8 February 2014
Друзья подскажите пожалуйста, какой 3G модем подойдёт к штатной китайской магнитоле на android?
Ice Storm
8 February 2014
Deiv05
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2 (сообщение #14481773)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=модем&topicid=244904
IVAN_NVRSK
8 February 2014
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу вас о помощи, ибо после прочтения кучи страниц форума понял, что мне нужно пол машины перебрать для того, чтобы определиться с проблемой. Дело вот в чем.Владею ff2 1.8 мкпп рестайл 2008 г.в., пробег 128(похож на правду). Машину перегрели,после чего отправили в сервис, где была шлифована головка блока(диагностика показала искривление) и заменена прокладка. После этих процедур машина проехала около 700 км по Ростовским дорогам(это к тому, что за качество бензина я не ручаюсь) и вернулась ко мне, где меня шокировало следующее- тяга пропала, расход на хх увеличился с 0.7-0.8 л/ч до 1.4-1.5, расход в городе увеличился с 12.5 до 14,причем обороты хх держатся в диапазоне 750-770(вроде допустимый предел колебаний, при этом если прислонить ладонь к выхлопной трубе, то чувствуется неровная работа двигателя), к тому же машина ощутимо вибрирует. При разгоне внатяг в районе 1600-1800 машина немного дергается, а если открыть окно и проехать возле какого-то объекта, отражающего звук, то четко слышен звон детонации. Если завести машину и выйти из нее, то заметно, что прибавился какой-то металлический звук, машина как-то жестче стала работать, и гораздо громче. До того, как мотор перегрели, ТАКОГО НЕ БЫЛО(кроме легкой детонации при интенсивном разгоне). Ездил отец( пенсионер), то есть машина ездила в щадящем режиме, ничего более с ней не случалось.Диагностика у дилера отклонений не выявила, джеки чан не горит, свечи менял, зажигание выставлял, датчик положения коленвала менял( было ушко отломано, как оказалось, на работу никак не влияло), по парочке мастерам возил, сказали что все гуд, но я то чувствую, что у меня теперь разгон как на четырке. Подскажите пожалуйста, с чего начать, может кто знает хорошего специалиста по фордовским моторам в новороссийске или окрестностях, который смог бы выявить истинную причину плохого самочувствия моей машинки или у кого-нибудь есть предположения.Буду очень вам признателен, а то уже три месяца в депрессии
FeodorY
8 February 2014
IVAN_NVRSK
Краснодарский край
Новороссийск и Геленджик!
nyx
9 February 2014
Скажите пожалуйста. Как купил машину, при разгоне были звуки спереди, справа. Заменил привод. звук частично пропал, но остался другой. на сервисе сказали что амортизатор, он и в самом деле сдох. после замены показалось что звуки пропали, по крайней мере целый день ездил и ничего не было. Сегодня утром еду и опять такая же фигня. причем я заметил, что при продолжительной езде, звук частично пропадает. куда рыть, уже хз. не может ли это быть подушка двигателя?
Snezhnii
9 February 2014
W
wuzz:
Так же снизу в местах крепления бампера отсутствует деталь (на фото туда вставлен саморез) Пытался найти код этой детальки - не нашел.
клипса 1 007 932
FeodorY
9 February 2014
nyx
Стуки в подвеске
Крепление, опоры движка
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
sceil
9 February 2014
Вчера ехал по трассе на круизе 5-я скорость примерно 100 км\ч при выжимание сцепление было ощущение что газ сбрасывается с запозданием примерно в секунду. С чем связанна такое поведение круиза?
Прапорюга
9 February 2014
подскажите при движении в салоне запах резины паленой в чем дело может быть???
IVAN_NVRSK
9 February 2014
Спасибо, FeodorY, за ссылки, но мне бы послушать мнение человека, который хорошо разбирается в этих моторах. А то я же написал-после прочтения форума, чтобы мне с моим опытом и знаниями(небольшими) для выяснения обстоятельств поломки нужно пол машины разобрать, и то не факт, что мне удастся докопаться до истины(( Вопросы вот в чем- 1)могли ли вследствие перегрева начать хандрить катушки зажигания и как проверить их работоспособность 2) некоторые симптомы похожи на выход из строя катализатора.Но почему тогда не горит чек? 3) что могли механики в автосервисе случайно поставить неправильно или что неправильно отрегулировать? Слезно прошу о помощи бывалых)))
Besikov
9 February 2014
Все здрасти!бывалые фокусоводы,может кто знает,как отключть датчик дождя и пользоваться только ручной настройкой дворников
Nikis_23_rus
9 February 2014
B
Besikov:
рычаг в самый низ и будет отключено !
djamalio
9 February 2014mobile
Всем привет кто скалкивался с ремонтом рулевой рейки ? Форд фокус 2009 год 1,6 хетчбек механика
mit47
9 February 2014
djamalio
Спросите здесьПроблемы с рулевой рейкой
Besikov
9 February 2014
спасибо попробую!
mit47
9 February 2014
Besikov
Тут еще можно посмотретьELM есть пост про отключение
Muff1n
9 February 2014
ребята проблема.потерял ключи и они 8 часов пролежали в снегу.при попытке завести машину брртовик написал неисправность системы двигателя и режим ограничения скорости.в чем мб проблема фокус 2 дорестайлинг 1.6 115 л.с
-Ал-
9 February 2014
oreshkin97
Считать ошибку и будет ясно на что жалуется
Megara
Всем привет.Подскажите какой головкой открутить шатун с низу фф2 1.8
Megara
Еще вопросик:) пропускают клапана.. 1 выпускной и 5 впускных ... Притерать или новые покупать?
art79
4ukoHпо логике...попала вода,ну и может быть было замыкание. вскрывать ключ,сушить, чистить, смотреть.
6 people online
6 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
