ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Ice Storm
7 February 2014
xxx13xxx
Заклинило замок зажигания
Kholopov
7 February 2014
Всем привет! ФФ2 2008г
Подскажите пожалуйста места крепления массового провода.
Проблема с напряжением(скачет). подсветка на приборке и иагнитоле иногда мигает, а так же головной свет и свет в салоне.
obelix3000
7 February 2014
Доброго дня! У меня фокус 2006года недавно в мороз менял колодки передние после замены тормоза стали после второго качка, вначале думал что колодки еще ни притерлись поэтому так. прошло уже две недели моей езды ничего не изменилось с первого нажатия тормоза срабатывают с середины, со второго как положено наверху!!! Может кто подскажет в чем причина такого, что делать прокачивать тормоза или дело может вобще в главном цилиндре!!!
night2008
7 February 2014
дворник (правый от водителя) при возвращении опускается ниже, заезжает на пластмассовую штуку внизу лобового стекла и бьется о нее. Левый норм.
фф2 1.6 2009 акпп седан
как его настроить?
что делать?
-Ал-
7 February 2014
N
night2008:
... как его настроить?
что делать?
Снять и переставить поводок.
Venera_vn
7 February 2014
Добрый вечер. У меня ФФ 2007г. . Загорелась АБС и заблокировалось одно колесо. Загнала в теплый гараж, отогрела 2 дня и выехала сегодня. Все нормально, но метров через 300 опять колесо заблокировало и загорелась АБС. Что делать??? Может просто отключить АБС нафик)))
Kedq10
7 February 2014mobile
obelix3000
Прокачай тормоза...
night2008
7 February 2014
-Ал-
можете подробно написать...??? что снять ? какой поводок ? и т.п.? какие инструменты нужны??
-Ал-
7 February 2014
night2008
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-22-2...na.html
Indi
7 February 2014
-Ал-
первая фотка на сайтике по ходу ниалё )))
ща чувак начнет задние сиденья снимать )))
или что это там за хрень )
-Ал-
7 February 2014
Indi:
... Откройте капот и установите его на упор...
Если у вас вызывает затруднение операция открытия капота, то лучше обратится в сервис
Indi
7 February 2014
-Ал-
просто обратил внимание на нестыковку картинки с "операцией"),
(вероятно имеет смысл подчистить 3 мессаги вверх )
Megara
Всем привет фф2 1.8 2006г отломились 2трубочки пластмассовые можно ли их туда прикоеить? Или новые покупать... Подскажите что за запчасть
7 February 2014
Megara
Клапана управления вихревыми заслонками.
Megara
Spb_Focus_Man
Новые придется покупать?
7 February 2014
Megara
Ну я не знаю, это уже как отремонтируете. В принципе, вместо оригинальных подходят от ВАЗ'а и Мазды + они дешевле.
wuzz
7 February 2014
Всем привет. Автомобиль: Focus 2 хэтчбэк, дорестайл, 1.6АТ, 2007 года. Недавно обнаружил зазор между задним бампером и крылом около арки колеса, бампер отходит и отгибается при нажатии. Можно ли исправить проблему самостоятельно, и что для этого необходимо? Так же снизу в местах крепления бампера отсутствует деталь (на фото туда вставлен саморез)
, получается что снизу бампер закреплен только на одной стороне, критично ли это? Пытался найти код этой детальки - не нашел. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, а так же необходимые сопутствующие детали. Спасибо.
batan_75
7 February 2014
доброго все вечера.помогите ответом кто может. можно ли переделать штатную магнитолу CD 6000 под флешку. уже устал диски покупать и записывать с компа.если можно то как. буду рад любому варианту
7 February 2014
batan_75
Установка разъема AUX
mit47
7 February 2014
batan_75
Вот тут почитайте (полезные ссылки) Все о магнитолах 6000CD и SONY
Ice Storm
8 February 2014
batan_75
MP3 плеер для 6000CD или Sony
evgeniymo
8 February 2014
Доброго времени суток!!! Подскажите кто знает какой антифриз использовать в качестве доливки на форд фокус 2 рестайл 2011 года? Не знаю какой антифриз в бочке залит (красного цвета), необходимо добавить малость, но не знаю какой, и можно ли их смешивать одного цвета, одного типа, но разных марок???
Safosha
8 February 2014
Машина 2006 года, 1,8. Сработал этот самый датчик и загорелась желтая лампочка на панели. Ездил в сервис, сделали компьютерную диагностику выдала ошибку C1956, сказали, что нужно заменить датчик положение угла рулевого колеса, тот, что на рейке рулевой. Заменили, ошибка осталась, снова сделали диагностику и снова та же ошибка C1956, датчик стоит фордовский. Помогите советом, что делать? Сам руль не понятно себя ведет, один раз он вообще еле еле крутился, но потом проехался и прошло, началось все это как выпал снег и морозы начались. На асфальте чувствуется какое-то небольшое сопратевление при прокрутки руля. Жидкость в бочке норм, единственное, такое чувство она где то подтекает.
владимир502
8 February 2014
У меня была точно такая же проблема,менял датчик не помогло.Оказалось сгнил провод который идет от датчика к усилителю он проложен под бампером так что пришлось его снимать.Сначала пробовал прозвонить тестером но тестером он прозванивался т.к провод полностья не отгнил и не большой контакт был.Пришлось имерять напряжение у самого датчика и около усилителя и тут сразу увидил просадку напряжения на 10 вольт.
batan_75
8 February 2014
привет всем. не кто не переделывал мн фордах штатную магнитолу (квадратную) на овальную.если да то что нужно сделать. и реально ли это вообще.
FeodorY
8 February 2014
batan_75
В шапке темы Замена магнитолы Ford 6000CD на Sony
-Ал-
8 February 2014
E
evgeniymo:
... какой антифриз...
Все про антифриз ФФ2
sinner_025
8 February 2014
Добрый день Подскажите вот такой букет ошибок:5750 6315 a103 e200 9318 e197 c315 На что стоит обратить внимание Половина из за дохлого акб, предпологаю, сегодня поставлю на зарядку Интересует ошибка с315 из за чего она возникла и как лечить?? И такой вопрос, при включении головного света, выдает ошибку двигателя, разгон уменьшен?? В чем может быть причина, стоит ксенон. Если заглушить, завести ивключить свет все норм. Если включить одни туманки(там обычные лампы) то все норм Дайте совет пожалуйста
FeodorY
8 February 2014
sinner_025
Диагностика / параметры / тесты / ошибки
kms-87
8 February 2014
Здравствуйте, подскажите стоит ли ремонтировать поршневые колодцы стучат пальцы, заезжал в форд сервис на планировочной но там ничего сказать не могут, и изо этого расход просто ужасный, подскажите кто что знает, ФОРД ФОКУС 2 2007, 1,6.
11 people online
11 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
