ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
SSNik31
31 January 2014
Всем привет! Ребята подскажите -в аварии лопнул бачок ГУРа, руль сразу стал каменным, машину увез на эвакуаторе! После этого заводили пару раз, чтобы заехать - выехать из бокса в сервисе! Если в систему попал воздух, мог ГУР накрыться? и есть ли вероятность, что после востановления герметичности системы все будет в норме??!
Garshin
31 January 2014
Всем привет! Проблема такая, откручиваю крышку с бачка расширителя, а клапан остался в "отверстии" Тоесть сама крышка открутилась, а сам клапан остался на месте. Каким его способом можно достать от туда? и когда лучше доставать? да горячую или холодную
aleksndr
31 January 2014
Парни, рычаги фирмы Optimal или Ocap нормальные ??? Или не очень ???
fisher_ak
31 January 2014
фф2 2,0 2006..3 дня стоят холода. Два дня было -35. Прогревал авто каждые 5-6 часов. Заводилась всегда с полпинка, но чуствовалось что масло густеет особенно к утру. Сегодня -29, на стоянке дал прикурить дизельной Куге. Выехал со стоянки - загорелся чек ((. Может быть связано ?
Сходил попробовал сбросить клемму (на 10-15 мин) - не помогло. Ошибка не исчезла. Но заметил странную вещь в поведении авто.
Всегда двиг, при заводе на холодную сначала выдавал 1,2-1,3к оборотов и снижал до 0,8 по мере прогрева.
Сейчас же, сразу после завода выдал 0,8 (на улице -25) и плавно, даже как то нехотя в течении минуты полутора повысил до нужных 1,2.
Датчик какой-то ?
FeodorY
31 January 2014
SSNik31
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14518054)
FeodorY
31 January 2014
aleksndr
База качества автозапчастей b
art79
31 January 2014mobile
SSNik31ничего не должно быть. зальют,покрутят руль и все. Даже если в контуре воздух останется после минут 30 езды воздух уйдет. Если шланги не пострадали в аварии конечно. Ну,думаю,спецы сделают.
31 January 2014
Garshin
На горячую этого делать не следует, а то можно обжечься нечаянно. Можно на тёплую делать или на холодную. Конкретных рецептов вынимания вроде ещё никто не приводил, тут уж как вам инженерная мысль подскажет.
blacklineRVL
31 January 2014
FeodorY
Spb_Focus_Man
Да забыл наверное самый главный момент уточнить, машине 7-й год пошел, аккум родной, думаю как то связано... )))
думаю поставлю на зарядку аккум.спасибо
Garshin
31 January 2014
Spb_Focus_Man
большое спасибо!) пойду позже проделывать махинации ))
FeodorY
31 January 2014
blacklineRVL
Боюсь что аккумулятор менять нужно Выбираем АКБ для ФФ2
SSNik31
31 January 2014
art79
Спасибо, подбодрили! А то что ГУР после удара сразу перестал работать это нормально!?
fisher_ak
31 January 2014
Датчик какой-то ?
Съездил на диагностику. Приговорили второй датчик кислорода. Но заменить сразу не смогли, ибо очередь. Сколько так можно ездить и чем это грозит, кроме возможно повышенного расхода топлива ?
art79
31 January 2014
SSNik31 , естественно. Жидкости то нет, давления нет, руль тугой. Если удар был сильный, то внимательно осмотреть надо шланги...они там частично металлические частично резиновые, а если просто бачок треснул, то фигня.
андрей2903
31 January 2014
колонки перестали работать тока одна пищалка работает еле еле слышно. перестали работать иза того что я в мороз крутил крутил стартёр минут 5 и незавёл. что может произойти? незгарели ли они?
serf998
31 January 2014
На приборной панелигорит желтым значок двигателя, из--за чего? Появился после, того как не заводился в мороз(с газом пробовал). Сейчас авто едит нормально, но значок все равно горит. Единственное что настораживает ещё, это то, что в морозы,когда в первый раз завожу,падает обороты, и приходится газонуть, чтобы не заглох, опять же не всегда
fisher_ak
31 January 2014
serf998:
из--за чего?
Какая-то из множества возможных ошибок двигателя...
-Ал-
31 January 2014
serf998
Горит ошибка CHECK ENGINE
мордвин
31 January 2014
ребята подскажите какой лучше смазкой набить шруз гранату ?
FeodorY
31 January 2014
мордвин
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #14758165)
samezor
31 January 2014
Ребят подскажите.
Собираюсь менять c/б задних продольных и поперечных рычагов, какие фирмы посоветуете?
Фирма febest хорошая?
Snezhnii
31 January 2014
samezor
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) Отзывы о производителях запчастей
AvtoFishN_
31 January 2014
Дайте ссылку на топик,а лучше подскажите какую родную лампу ближнего света надо купить(номер или финис код).ФФ2 рестайл.
FeodorY
31 January 2014
AvtoFishN_
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон ответ на ваш вопрос в шапке темы
AvtoFishN_
31 January 2014
FeodorY
А какие родные лампочки ставятся с завода,а то там столько всего написано,я бы их просто заказал и все(нужен только номер или что там еще),что смотреть то надо?
mit47
31 January 2014
AvtoFishN_
1013711
AvtoFishN_
31 January 2014
-3
Усем спасибо,а то читать ничего не охота.
dfunky
31 January 2014
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой...
Вчера (30.01) пытался завести машину ff2 1.8 2007г.в., но не судьба - аккумулятор разрядился в "ноль". Даже иммо отказывался адекватно воспринимать мой ключ. Но проблема в другом: в то время как ключ находился в зажигании в положении II, стрелки приборов вели себя, как человек, замкнувший цепь 220В. Но амплитуда их конвульсий была маленькая, в отличие от стрелки указателя темп. охл. жидкости, которая постепенно ушла из 0 за 120 градусов, короче размагнитилась что ли. И после того, как ключ зажигания оказался у меня в руках все стрелки пришли в норму, кроме темп. охл. жидкости (далее УТОЖ).
В общем, аккумулятор снял, зарядил дома, поставил, ввел код для магнитолы, завел машину, всё супер, даже сигнализация стала меня слушаться. Но стрелка УТОЖ отказалась радоваться моему первому опыту снятия/установки аккумулятора и осталась за 120 градусами. Точнее не так. При выкллюченном двигателе она за 120, но когда ключ переводишь в положение II, она переходит ровно на температуру 120 градусов, а, по мере прогрева машины, уходит обратно за 120, закрывая собой знак Цельсия C (если вы визуально представляете).
Может быть, через пару часов эта стрелка образумится и встанет восвояси, но я решил не ждать и спросить совета в этой теме у бывалых. Может кто-нибудь сталкивался с подобным и как решил проблему? Извините за много букв (акк поставил час назад)
Заранее спасибо!
FeodorY
31 January 2014
dfunky
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Странная жизнь указателя температуры двигателя (сообщение #14525732)
dfunky
31 January 2014
FeodorY
Спасибо, переадресую вопрос туда.
5 people online
5 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
