ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
DimsK
30 January 2014
FeodorY
спасибо сегодня гляну, а как понять кстати что именно они скрипят?
просто мне кажется звук откуда то сверху, на уровне газовых упоров
FeodorY
30 January 2014
DimsK:
Понажимать на пятую дверь и послушать. Брызнуть на них силиконом - хуже не будет, они лкп в местах упора на двери протирают даже.
DimsK
30 January 2014
FeodorY
спасибо попробую сегодня)
но скорее всего это что то другое..звук какой то не похожий на резину
s7a8n9
30 January 2014
T0nad0s
Спасибо, попробую.
FeodorY
30 January 2014
DimsK:
Задняя дверь на ХЭТЧЕ тут есть про скрипы
kdenzo
30 January 2014mobile
Санек90
А где менял?и присутствовал ли при замене спец инструмент наз (бабочка)
BaTeK-MIXA
30 January 2014
Приветствую Всех, подскажите что можно сделать, у меня ФФ2, седан 2007 г., европеец. я снимал АКБ и муз проигрыватель запрашивает код, естественно я его не знаю, как быть???
30 January 2014
BaTeK-MIXA
http://ffclub.ru/search/posts/?q=код магнитолы&forumlist=25,28,29
kdenzo
Он наход или под перед козырьком пассажира или в бардачке
Санек90
30 January 2014
из-за чего может быть провал при разгоне, может из-за этого и выскакивает ограничение скорости?
DimsK
30 January 2014
FeodorY
что то прочитал всю тему и про скрипы не нашёл((
только про притертости и саблю
FeodorY
30 January 2014
DimsK
http://ffclub.ru/search/posts/?q=скрип&topicid=56480
Medic_Serjio
30 January 2014
Здравствуйте все.
Собираюсь покупать ФФ2, но возникли определенные вопросы, не знал где задать, решил что здесь самое место.
Изучал отзывы, в основном по авто.ру и автомаркету. В принципе ничего плохого, все-таки народный автомобиль.
Вопрос у меня по поводу стоимость дальнейшего обслуживания. Я рассчитал на одном сайте во сколько он мне будет обходится, в принципе не мало конечно, но терпимо. На сколько реальные данные на этом сайте? Можно ли верить? Скажите мне пожалуйста, как владельцы ФФ2.
Спасибо.
FeodorY
30 January 2014
Medic_Serjio:
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
Во сколько ты мне обходишься, Форд)))
U-gene
30 January 2014
Искал в поиске, но точно такого нет.
Какая то непонятная фигня с обогревом лобового стекла. Включается на 5-15 секунд (вместо положенных 4-х минут ). После однократного включения, несколько минут не включается вообще. После опять включается на секунды.
FeodorY
30 January 2014
U-gene
Обогрев лобового стекла см в шапке темы В случае проблем с обогревом
kobo28
Уважаемые форумчане! Автомобиль: хэтчбэк, 1,6, г.в.2011. При проезде загорелась сигнальная лампа неисправности систем двигателя. Гараж не отапливаемый, но в нём -4*С ( на улице -32*С). Может ли это повлиять на двигатель и вообще из-за чего эта лампочка может сработать? Прошу написать на почту kobo@mail.ru . Борисовичу.
30 January 2014
kobo28
Двигатель у вас конечно не накроется, но ездить с горящим чеком не рекомендуется. В чём конкретно неисправность - покажет диагностика. Горит ошибка CHECK ENGINE
Крэш
30 January 2014
подскажите где можно у вас узнать номера деталей для ФФ2 дорестайл 1.6 115 сил, испанец, мкпп. на сценпление с корзиной,выжимной, сальники коробки?
FeodorY
30 January 2014
Крэш
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Ice Storm
30 January 2014
Крэш
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
kdenzo
Ребят вот хочу приобрести защ картера на фф2 дорест,какую лучше взять оригинал или чтонибудь посоветуете?
FeodorY
30 January 2014
Лучше стальную, в оригинале часто пластик идет - не для наших дорог.имхо
kdenzo
Спасибо!а еще вопрос а масло я потом без снятия защ смогу поменять масло
Ice Storm
30 January 2014
kdenzo
Защита картера
mikrobie
30 January 2014
kdenzo
нет, защиту по любому снимают
FeodorY
30 January 2014
kdenzo
Бывают защиты с вырезом под фильтр масляный - но гораздо удобнее со снятием защиты менять, я снимаю при замене масла, меняю сам.
FeodorY
30 January 2014
FeodorY темы в помощь
Защита картера
Зашита картера, проблемы при эксплуатации
Sandpit_turtle
Добрый день. Расход топлива увеличился вдвое, как по бк , так и по собственному замеру. Менял свечи , чистил инжектор, дроссель, компьютерная диагностика ошибок не показала. Стрелка расхода не может тупить на морозе? Так же сегодня перестала дуть печка, сначала периодически включалась-выключалась , потом совсем сдохла, при том, что на климате на макс ставил. Буду рад любой помощи, спасибо
xnikos
30 January 2014
Всем привет, подскажите пожалуйста кто закрашивал сколы. Наборы с красками нашел в этой теме Набор для подкраски , можно ли определить как нибудь по VIN - ну название цвета авто, а то по названиям там несколько серебряных ???
38 people online
38 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
