ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
28 January 2014
distrofic2005:
AYFS22FB
R_ITALIANO
1439596(AYFS22FB) замена финиса на 1493602 - платина
distrofic2005
28 January 2014
viktor9876:
1.6 115 л.с. 2008 рестаил пробег 101 тыс. на холодную какойте скрип/шелест в районе ролика . не критично ли это? и вообще сколько будет стоить замена ремня и ролика (+сальник подтекает)?
У меня так же было до замены ремней..Шелестел ремень генератора..Отключал нагрузку(обогреватели и прочее и шелест пропадал..Сейчас тишина..
viktor9876
28 January 2014
distrofic2005
сори забыл добавить.. скрип на холодную при прогревании пропадает
distrofic2005
28 January 2014
viktor9876:
distrofic2005
.А я про это и сказал..1 мин после пуска и можно все включать..Подтертый ремешок..Точнее задервеневший..
viktor9876
28 January 2014
distrofic2005
спасибо за ответ
28 January 2014
R_ITALIANO
А вы не догадываетесь? Помпа качает антифриз. Если неисправность помпы заключается в негерметичности, то начнёт течь охлаждайка и рано или поздно вы получите критический перегрев двигателя, если провороните уровень охлаждайки. Последствия этого варьируются от минимальных типа долива охлаждайки, далее по серьёзности - замена прокладки ГБЦ, ну а дальше уже возможны какие-то сильные коробления/трещины в ГБЦ, проблемы в ЦПГ и т.д. Если помпу клинит - то тогда у вас есть шанс научиться капиталить двигатель.
distrofic2005
28 January 2014
Всем то же спасибо.Надеюсь свечки помогут..
R_ITALIANO
28 January 2014
Spb_Focus_Man
Если помпа клинит и рвёт свой ремень, как это влияет на ремень ГРМ? Можно поподробнее, а то у меня поскрипывает на ПРОГРЕТОЙ машине, в сервисе считают что помпа. Думаю как быть... Заранее спасибо.
Санек90
28 January 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо за совет двигатель работает на ХХ ровно, а когда меняли то аккум отцепляли так как я потом вводил кот магнитоллы.
art79
28 January 2014mobile
R_ITALIANO, почитайте мурзилку.с картинками...про ваш случай особенно 11 пост http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/pri...009894/
serf998
28 January 2014
Довольно "интересный вопрос". Стоит ли (нужно ли) заводить машину в сильные морозы(учитывая, что нету необходимости)? Полезно ли это?
serega836
28 January 2014
FeodorY
машине восемь лет (1.6)пробег ~45 т.км стоит ли поменять грм? или пока не лазить,никаких скрипов,шумов вроде нет.
s7a8n9
28 January 2014
Парни, подскажите, что означает ошибка B2308,60?
art79
28 January 2014
serega836, мне в сервисе сказали, что стоит...от старости ремень типа сохнет. сказали 6-7лет, даже без пробега
-Ал-
28 January 2014
distrofic2005:
... с пробегом около 60 тыщ.Расходники в движке все заменил,включая грм...
Свечи конечно поменять не плохо, но есть подозрение, что не в них дело. Возможно что то напутали при замене ремня ГРМ, который, на таком пробеге менять совершенно нет необходимости (не жигули однако). Может ошиблись на зуб или как то сдвинули датчик кв.
-Ал-
28 January 2014
serf998:
... Стоит ли (нужно ли) заводить машину в сильные морозы(учитывая, что нету необходимости)? Полезно ли это?
Не стоит. Вредно.
-Ал-
28 January 2014
serega836:
... машине восемь лет (1.6)пробег ~45 т.км стоит ли поменять грм? или пока не лазить,никаких скрипов,шумов вроде нет.
По заводскому регламенту замена ГРМ 160 тыс или 8 лет. Так что по времени вы на пределе.
Однако предполагаю, что можно ещё и поездить, если при внимательном осмотре не обнаружится старения, трещин и затвердевания. Дело в том, что указанные 8 лет, это же "для любого климата", в частности например для Италии или Калифорнии , а климат у нас в России холодный и все химические процессы идут медленнее при низкой температуре.
serf998
28 January 2014
-Ал-
Спасибо;-)
dimonq4
28 January 2014
всем привет! купил на прошлой неделе фф2 1.6 90л.с tdci sw 2005г км-112000 до сегоднешнего утра радовался (не смотря на небольшой объем) мощью... утром как обычно завёлся,никаких посторонних звуков,никаких предупреждений на приборах...но тяги совсем нету,может кто в курсе в чём может быть проблема,может турбина? заранее спасибо)
butt-heat
28 January 2014
как отрегулировать двери чтобы легко закрывались и открывались
al.yakovlev
28 January 2014
dimonq4
Дизельные двигатели
serega836
28 January 2014
-Ал-
спасибо,короч лучше слазить посмотреть на состояние ремня и еще есть ли смысл менять ролики при таком пробеге или только ремень.машина была т.н.подснежник зимой ни разу не ездила,и вообще ездила летом как троллейбус кутузовский-звенигород-кутузовский, это ее первая зима.
SEGA76.rus
28 January 2014
Подскажите, хочу залить motul. Форд фокус 2, 2005г 1.6 100 л.с пробег 200000. Какое посоветуете?
-Ал-
28 January 2014
SEGA76.rus
Какой именно motul и куда вы собираетесь заливать?
Если в двигатель, то вот тема Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
SEGA76.rus
28 January 2014
-Ал-
В двигатель. какой именно вот и хотел посоветоваться. кто что подскажет
Dens19
29 January 2014
Какой смазкой смазать замки дверей после мойки не хотят закрываться???
-Ал-
29 January 2014
Dens19:
Главное не смазать, а просушить. На хороших мойках их продувают сжатым воздухом. Обычно этого бывает достаточно.
Но когда уже замерзли, то поможет только теплый бокс
quatrott
29 January 2014
стоит томагавк 9010, может кто знает, где чаще прячут override кнопку? мож есть какие то особенности у фокуса
Caribus04
29 January 2014
quatrott
Сам не лазил но прошлый хозяин сказал что спрятана где то с торца торпедо под какой то крышечкой, там же регулятор чувствительности. томагавк 9020
Fantom73
29 January 2014
Добрый день фокусоводы. Обладателем машины являюсь недавно. История такая. Стоит машина на улице. 2 дня у нас были сильные (для нашего региона) морозы 28-32 градуса. В эти 2 дня я не заводил и не пользовался машиной. Сегодня утром попытался завести, но вместо звука прокрутки стартера у меня идут непонятные потрескивания, после которых загорелась надпись неисправности двигателя. Подскажите что с этим теперь делать и как заводиться. Заранее спасибо.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Тормозные диски ФФ2
