ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Besikov
26 January 2014
спасибо,попробую!
Dens19
26 January 2014
Когда завожу двигатель непонятный звук в чем причина? http://www.youtube.com/watch?v=At0HuSwN_WE
tymophey
26 January 2014
Dens19
Это всего лишь ролик натяжителя, стоит заменить.
Dens19
26 January 2014
tymophey
А где он стоит? где ремень грм? У меня какрас замена подходит 76тыс.
Snezhnii
26 January 2014
Dens19
tymophey
26 January 2014
Dens19
Это ролик приводного ремня скорее всего посвистывает который пластмассовый.
Dens19
26 January 2014
tymophey
Хорошо записался только что к официалам.
KrutoiNub
26 January 2014
Парни опять к вам!!!
сегодня у нас -22 градуса и опять проблема((( Греется до 60 гр. 15-20 мин с выключеной печкой. если печку включить на 2 то машина остывает. если до 75 нагрел и включил печку падает до 68(( Двигло укрыто пуховиком потом фольгопласт. радиатор закрыт полностью. на трассе печка, не до конца красной шкалы а на середине крутилка и все равно падает до 72-7 4гр. Заводил мерил пирометром вроде нижний потрубок не греется))) что за хрень? термостат поменять??? Фокус 100 кобыл 1.6 2005. Антифриз поменял. ВЫРУЧАЙТЕ!!!
Snezhnii
26 January 2014
KrutoiNub
Антифриз заводской рассчитан на 10 лет либо 240 тыс.км Надо в бампере и в решётке отверстия закрывать, оставив небольшую щель в середине.
FeodorY
26 January 2014
KrutoiNub
Темы в помощь
Долго прогревается двигатель и салон
Прогревание двигателя автомобиля
Падает температура двигателя!
Странная жизнь указателя температуры двигателя
AcidRider
26 January 2014
4takt22:
я только что спрашивал про концевики))) в замках дверей сказали стоят)))
То есть надо менять замок двери в сборе?
Snezhnii То есть если высушить пройдет в теплом боксе один раз или сушить после каждой поездки?
Snezhnii
26 January 2014
AcidRider
один раз просушить, возможно лёд образовался.
Старик147
26 January 2014
KrutoiNub
Такая же была ерунда- поменял термостат и всё стало нормально прогрев до 90! Правда у меня движок 2.0
елей
26 January 2014
Всем привет. Подскажите перестала закрываться пассажирская передняя дверь а на наружней ручке появился свободный ход неужели придется менять замок или причина в чем-то другом
AL-DL
26 January 2014
елей
Почитай тему, найди в поиске, замерзли замки дверей.
Игорь6814
26 January 2014mobile
Может ли стучать задний амортизатор на морозе?(со временем перестает)
IGORsurgut
26 January 2014
KrutoiNub
Меня термостат, у меня было тоже самое, купил вахлер с температурой открыти 82 градуса 400 руб, тока не перетяни болты!
Dimosss
27 January 2014
Подскажите, пожалуйста, как выглядит плафон освещения номерного знака в ФФ2 хэтч 2007 года!!!На данный момент машина в ремонте, а хочется заказать камеру заднего вида вместо этого элемента.Я так понимаю там разные виды крепления (на саморезах или на защелках).
Ice Storm
27 January 2014
Dimosss
плафон подсветки номера
Dimosss
27 January 2014
спасибо
garage75
27 January 2014
Здравствуйте! По морозу сдохли газовые упоры задней двери (FF2 2005г.в. хэтчбек). Хочу поставить неоригинал Dp group P 619 или уже такие Optimal AG-40066. Может кто их пользовал? Подскажите, долго живут? Спасибо!
113_13
27 January 2014
Всем привет,не могу найти ответа на свой вопрос.При скорости около 180 и больше при сбросе передачи и педали газа глохнет двигатель.что это и с чем связано?фф2 1.8 мт 2006
Snezhnii
27 January 2014
113_13
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Snezhnii
27 January 2014
garage75
Газонаполненные упоры крышки багажника
27 January 2014
113_13
Поменьше ездите на таких скоростях, это не безопасно. Особенно с учетом того, что вы глохнете.
Sobach
27 January 2014
FeodorY:
Sobach
Шайбы можно поставить в подрамник Стуки в подвеске
там шайбы не помогут, кривой немного вход болта.
Просто замена рычага помогла, но если в будущем будет опять тянуть вправо и заговняет рычаг, то поеду выравнивать подрамник.
theblur
27 January 2014
Старик147
Spb_Focus_Man
Ну, господа, доложу я вам, старт был чудесный. Как в жару=) Ещё раз спасибо за советы и инфу)
xnikos
27 January 2014
Ребята подскажите пожалуйста хочу взять подкрылки Feituo на экзисте оказалось нет левого Продавец Пихает Atek 42111035 и 42111045 на focus 2 2006 дорестайла подойдет такие а то здесь на форуме в теме писали что встают как родные а на какой фокус не написано... стою в магазине жду вашего совета
FeodorY
27 January 2014
X
xnikos:
На дорестайл с 2005 г. по отзывам нормальный пластик делают, я себе брал этой фирмы накладку сверху на крыло где заливная горловина омывайки качество вполне.
113_13
27 January 2014
Snezhnii
Заслонку я чистил месяц назад,заправляю только 95 на лукойле. Других причин не может быть?
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
