Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
907,5K
1,9K
quatrott
16 January 2014mobile
И собсно надо ли разбавлять концентрат Форд премиум плюс? Или можно так долить?
technik
20 January 2014
Если концентрат, то необходимо разбавить 50/50.
что и оранжевый g12 и форд примум фиолетовый можно смешивать, так ли это?
Да, это так, если тот оранжевый G12 имеет ту же фордовскую спецификацию. А лучше бы назвать конкретную марку антифриза, про которую пишете как G12.
KOS939
25 January 2014
а 1336797 это g12?? требуется долив в другую машину
technik
25 January 2014
а 1336797 это g12??
Это фордовский оригинальный антифриз, зачем ему спецификация VW G12? Но как правило подобного типа антифризы (неоригинальные) имеют эти спецификации.
KOS939
26 January 2014
technik
а так г12 это спецификация фольца. я думал это просто вид антифриза) где бы сравнить требования фордовского допуска и фольца
Dino56
29 January 2014
Ребята, пишу здесь. Не могу снять расширительный бачок. Фиксаторы даже пассатижами не шевелятся. Подскажите, как его снять или направьте в нужную тему. Заранее спасибо
AL-DL
29 January 2014
Dino56
Расширительный бачок туго тянется вверх. Так как там резина, то возможно на холоде вытащить его будет тяжело.
Dino56
30 January 2014mobile
AL-DL
простите не понял какая резина там металлические фиксаторы читал на форуме что шлицевой отвёрткой можно снять но как не могу понять гараж у меня тёплый фф2 хетч рестайл 2008 заранее благодарю за ответ
AL-DL
30 January 2014
Dino56
Из корпуса авто торчат гофрированные опоры. В бачке резинки, на которых он держится. Если сильно тянуть бачок вверх, то он слезет с опоры. Рестал, дорестайл наверно должны быть одинаковы.
Dino56
31 January 2014mobile
AL-DL
спасибо за ответ,но,может быть,мы о разных бачках разговор ведём?Я имею в виду бачёк с антифризом.Там два фиксатора: один к крылу крепится,а второй со стороны лобового. Оба, вроде, железные.Снимают его обычно, когда до правой опоры движка добраться хотят.
русик
31 January 2014
Dino56
с начало тяни где крыло потом где лобовуха и все вытягивается струдом
Dino56
русик
Благодарю за ответ,теперь всё понятно.
OlegArh70
3 March 2014
frost68
шапку темы почитайте, там всё написано!
technik
21 March 2014
frost68:
уточню карбоксилатный G12 или этиленгликолевый G12?
Карбоксилатный по названию присадок и естественно на этиленгликолевой основе.
quatrott
17 May 2014
жидкость опустилась еще с конца зимы ниже минимума, а щас шпарит 35-40 градусов жары.
думаю долить.
или прость долить до отметки по середине между мин и макс - просто десятилированной воды ?
купил просто концентрат "Антифриз FORD Super Plus Premium M97B44D концентрат"
я так понимаю тупо антифриз залить нельзя, т.к. концентрат, и просто десятилированной воды залить тоже побаиваюсь,
как их смешать в колпачке то ? не заморачиватся и перемешать 50 на 50 ? и долить этот смешанный колпачок?
Kodicc
17 May 2014
T
technik:
Приобрел антифриз в оригинальной упаковке под номером 1336797, а теперь не могу понять, это концентрат или уже готовый к заливке?
На самой упаковке фразы типа "концентрат" я не обнаружил. Где можно узнать или где это должно быть написано?
Погрузился даже в техническую документацию и там ничего по поводу смешивания, концентрат/не концентрат - не нашел
Судя по таблице, получается, что под номером WSS-M97B44-D приблизительное процентное содержание антифриза 50%? т.е. другими словами в канистре приблизительно 50% антфриза, а остальное вода, то бишь уже готовый продукт и ничего смешивать не надо?
quatrott
17 May 2014
Kodicc
ну собсно мой пост выше и как я понял это концентрат, о чем сообщается на упоковке и о чем продавец уведомил.
Kodicc
17 May 2014
quatrott:
Kodicc
могу выложить фото оригинальной 1л емкости антифриза 1336797. По тому, что написано на наклейке с лицевой и обратной сторон - нигде в предложениях не оговаривается, что это концентрат
А что это концентрат, лишь только чьи-то просто слова и не более..
quatrott
17 May 2014
Kodicc:
вбей в яндексе FORD Super Plus Premium M97B44D
d13347
29 May 2014
Kodicc:
Фордовский антифриз в оригинальной упаковке реализуется только в виде концентрата, и его надо разбавлять водой 50:50 по объему. О воде написано в п. 4 FAQ.
Действительно, на этикетке нигде не написано, что это концентрат. Однако имейте ввиду, что этикетка написана для тупых американцев, которые, в отличие от нас, не понимают, что такое концентрат. Инструкция на этикетке сделана для дурака, в виде рисунка. Похоже, для нас эта простота зашкаливает в другую сторону. Посмотрите на этикетку и расшифруйте это дебильное "уравнение": 1L с канистрой (читай - того что налито в канистре), плюс 1L с краном (читай - вода из-под крана) получаем -37 градусов Цельсия (а не два литра). Из этого "уравнения" мы можем заключить, что в канистре концентрат антифриза, который надо разбавить водой 1:1 по объему и получить охлаждающую жидкость с температурой замерзания -37. Скажите спасибо, что для "тупых европейцев" американы указали объем в литрах, а не в галлонах или пинтах, и градусы по Цельсию, а не по Фаренгейту, как у них принято.
technik
30 May 2014mobile
d13347
В Hyundai Solaris на заводе в Питере заливают антифриз Crown LLC A-110, который отличается и от CoolStream. и от G11. Этот антифриз производится также на нашеи предприятии ОАО "ТЕХНОФОРМ" по технологии и из компонентов, получаемых от корейской компании KUKDONG.
Смешивать эти антифризы нельзя (крайне нежелательно). Если речь идет о доливе 100-500мл, то доливайте дистилированную воду (почитайте FAQ на эту тему). Если доливать надо больше, и Вы не найдете Crown LLC A-110, то замените весь антифриз на CoolStream Premium с промывкой водой, и забудьте про антифриз на всю оставшуюся жизнь Вашего автомобиля.
Если нужно, готов обосновать высказанные здесь утверждения.
Обоснуй, если не трудно.
Kailas
16 June 2014
ЧЕМ ГРОЗИТ НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ?
МАПАТ провела комплекс испытаний охлаждающих жидкостей, представленных в розничной сети РФ. Многие из проверенных образцов оказались не только не эффективными, но и опасными в использовании в автомобильной технике.
свежий обзор
technik
18 June 2014
Kailas
Могли бы и хорошие образцы протестировать.
d13347
24 June 2014
Kailas
Очередная бездарная и безграмотная статья! Написал человек, который ничего не смыслит в антифризах (имя автора почему-то не указано). Не спасло даже то, что некоторые фразы они дословно взяли из моей статьи, сравните:
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh#1
Смысл все-равно искажен.
Эти "эксперты" взялись тестировать антифризы на соответствие советскому ГОСТу 89 года! ГОСТу, который морально устарел уже к моменту своего выпуска. Фордовский антифриз, лучший в своем классе, да и не только в своем классе, этому ГОСТу никогда не соответствовал! Наплевать Форду на этот ГОСТ! Подробнее смотрите здесь:
http://www.cool-stream.ru/mify/#3
Взялись тестировать более 15 образцов (по-видимому 20), а заключение написали только про 11. Где остальные? Где таблица с результатами? На соответствие какому ASTM тестировали, по каким показателям, кто тестировал и видел ли он вообще этот ASTM? Заключения и выводы сделаны на грани абсурда, обсуждать этот абсурд места не хватит.
Очевидно, автор статьи имеет особую симпатию к компании, у которой все продукты оказались в полном порядке, цитирую: "...были выявлены жидкости достаточно высокого качества. Например, такие марки как AWM, Glysantin и Felix...". Оставим это на его совести.
К сожалению, самого главного в статье не сказано. У антифризов, имеющих температуру кипения ниже 108 градусов, особенно где ниже 100 градусов, в составе присутствует низкокипящий метиловый спирт и, возможно, глицерин. Это полные суррогаты! Об этом писал даже журнал "За рулем":
http://www.zr.ru/content/articles/509691-ohlazh...rzajut/
d13347
24 June 2014
technik
Crown LLC A-110 - антифриз гибридного типа, причем не по европейскому образцу, как карбоксилатно-силикатный G11, а по японско-корейскому - карбоксилатно-фосфатный. Поэтому его нельзя смешивать ни с G11, ни с фордовским "чисто карбоксилатным" антифризом.
По существу, фордовский антифриз на голову выше, чем этот Crown LLC A-110. Например, срок замены у нашего 240 тыс км пробега (читай - на всю жизнь), а у корейского только 40 тыс км. Однако корейцы применяют и рекомендуют исключительно свой антифриз, полагаю, что из соображений патриотизма.
Кстати, с этого года мы производим этот антифриз Crown LLC A-110 не только для автозавода, но и для розницы вот в таких 1-л канистрах.
d13347
24 June 2014
Kailas
Добавлю. Нашел в интернете этот МАПАТ:
Адрес: 606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ватутина, 25
т. (8313) 274018, ф. (8312) 222223
Вид деятельности, продукция, услуги: Ассоциация действует для координации совместной деятельности, защиты прав производителей автотоваров, представления общих интересов в государственных и иных органах, международных организациях, разрешения споров и конфликтов. Учредители - ведущие компании: 1.ООО Тосол-Синтез (г. Дзержинск); 2.ЗАО ПГ Эдельвейс (г. Санкт-Петербург); 3.ООО ВИАЛ ОЙЛ (г. Москва); 4.ЗАО ПГ Спектр-Авто (г. Москва) 5.АОЗТ АДВ (г. Шостка).
Всяк кулик свое болото хвалит! А других ругает.
technik
24 June 2014
d13347
Спасибо за разъяснения. В прайс-листе вроде нет этого антифриза. Уточни по двум этим канистрам. Крышки красного и синего цвета. Цвета крышки это цвет антифриза в этих канистрах?
Kailas
25 June 2014
Хех, прикольно) не думал что там будут дергать чужие статьи, все таки журнал солидный.
d13347
26 June 2014
technik
Действительно, этот антифриз Техноформ производит для компании, которая официально занимается продажей оригинальных запчастей Hyundai-KIA. Название компании сообщу дополнительно, сейчас не помню. Цвет антифриза везде одинаковый сине-зеленый, насыщенный, как чернила. К цвету крышек он отношения не имеет. Полагаю, что цвет крышек повторяет фирменные цвета Hyundai и KIA.
