ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
доброго всем вечера.подскажите пожалуйста.не работает левая задняя колонка,куда копать?
Подскажите пожалуйста, услышал тут, что люд переносит забор воздуха на 1.8 бенз дорест в другое место, мол по выше, что бы уберечься от луж. Так вот, не могли бы ткнуть пальцем на такую темку? Товарисч этот сослался на форум, я полистал пару раз, но ничего подобного не нашел. Буду очень признателен
neon4ik
уже были такие случаи, надо поиском искать. диагностика должна показать.
вопрос . Щас на улице мороз 20 . Когда завожу машину на холодную и включается обогрев стекла и печка то генератор или что начинает свистеть . Выключаеш обогрев стекла перестает . Что такое . Двиг 1.8 ремень без натяжителя . И еще в такой мороз когда руль выкручиваеш в поворот начинает тоже свистеть . Руль ставиш ровно перестает . Это наверное электро усилитель . Жидкость конечно почти черная менять надо но морозы щас . Кто что подскажет ?
serega836
20 January 2014
DimsK
я копал в сторону магаза с новыми колонками.помогло.родные колонки дрянь имхо.
Почуял на днях запах горелых тормозов, выйдя из своего FF2. На ощупь правый задний диск оказался раскалён. Снял барабан, пошевелил рукой колодки, потянул туда-сюда трос ручника. Оказалось, проблема в застревании тросика. При опускании ручника, тросик тяжело возвращается в своё положение и отсюда трение и горение. Днищем нигде не бился, В чем дело? Смазка троса ручника загустела или замерзла на морозе? Как быть?
Nikis_23_rus
20 January 2014
Меняй трос, иначе наживёшь проблем.
Winter-sun
20 January 2014
Всех с праздниками!
Обнаружил неприятную проблему на своем Фокусе. После 4х лет эксплуатации на задних арках появились мелкие облупления краски.
Была ли у кого такая проблема и как это решалось? Сколько компания форд дает гарантию на кузов?
https://www.dropbox.com/s/gusv4gq2ic5xhow/%D0%B0...%B0.jpg![dropbox.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
На картинке указано место возникновения
serega836
я конечно соглашусь,но приоритеты по тратам расставлены не в пользу колонок)))
мордвин:
Когда завожу машину на холодную и включается обогрев стекла и печка то генератор или что начинает свистеть . |
Генератор напругу берет, вот и свистит, прогреется перестанет.
Доброго Всем дня! Заметил, что в мороз (где-то начиная от -10
![](//css.ffclub.ru/e/cold.gif)
) утром когда завожу машину в момент работы стартера моргают фары, как бы пытаясь включиться. Никаких датчиков света не стоит, авто ФФ2 2006 года. Где копать и чем чревато?
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Заранее спасибо.
Botsman
АКБ заряжай, пока окончательно не убил.
такой вопрос, к клеме аккумулятора подключен доп проводка (от магнитолы), и как то контакт отошел, пришлось лезть туда.
и при снятии клемы и надевании - оная искрит и у авто моргают габариты/фары при этих манипуляциях, хотя ключ из зажагания убран.
это норма? когда закручиваю полностью - ничего не искрит ессно уже.
p.s. просто можно ли при таких манипуляциях дотрагиватся руками до закручивающей клемму гайки и вообще до самого контакта с акб ?
Botsman
Сколько лет стоит АКБ? Проверь плотность, погоняй на зарядке, а лучше сразу замени чтоб проблем меньше было.
здравствуйте умельцы))такой вопрос .. поменял ремень грм и когда блокировал коленвал снимал заглушку и вставлял "пин" потом все вернул назад собрал машину завел все огонь) но вот беда, заменил масло его проехал 10км и его выгнало. осмотрел машину понял что как раз эта заглушка куда то делась и через нее выгнало... хочу узнать можно ли вместо нее вкрутить простой болт на 10?? машина форд фокус 2 двигатель 1.5 115 л.с
Андрей42:
Главное что бы по шагу резьбы подошел, и не длинный !!!
Nikis_23_rus
20 January 2014
Winter-sun:
Сколько компания форд дает гарантию на кузов? |
12-ть лет от
сквозной коррозии при ежегодном осмотре ЛКП и соответствующих отметках дилером в сервисной книжке.
Botsman
20 January 2014
SnezhniiПонял, спасибо.
Эдян33:
Botsman Сколько лет стоит АКБ? Проверь плотность, погоняй на зарядке, а лучше сразу замени чтоб проблем меньше было. |
Как я понял, батарея родная Моторкрафт или как там правильно, соответственно ей уже где-то 7 с лишним лет
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
Видимо она уже отжила свой срок.
-Ал-
20 January 2014
Denvman76:
... При опускании ручника, тросик тяжело возвращается в своё положение... |
В тросик попала вода и замерзла. Его надо снять, просушить и смазать.
-Ал-
20 January 2014
quatrott:
... при снятии клемы и надевании - оная искрит и у авто моргают габариты/фары при этих манипуляциях, хотя ключ из зажагания убран. это норма?... |
Это у всех так.
... можно ли при таких манипуляциях дотрагиватся руками до закручивающей клемму гайки и вообще до самого контакта с акб ? |
Можно, 12 вольт не опасно для человека.
egorushka65
20 January 2014
фсем доброго дня...
чёрт побери, даже спрашивать стыдно...
сегодня впервые в жизни пришлось поменять аккум на Феде...
и фсё бы ни чего, да не работает радио...высвечивает на дисплее какую то ошибку...
чёрт...я на измене...просветите меня, бестолочь, что делать...???
или ссылочкой поделитесь, где об этом можно почитать...???
с уважением, Анатолич...
FeodorY
20 January 2014
egorushka65
20 January 2014
FeodorY
магнитола штатная...кудой его заразу вводить то...??
ща почитаю...огромное спасибо...
egorushka65
20 January 2014
FeodorY
разобрался...благодарен. от души...
