ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Snezhnii
18 January 2014
barin69
скобу подвесного на новую меняли?
Санек90
18 January 2014
FeodorY
у меня тоже саленты скрипели и тоже шайбы поставил и тишина
barin69
18 January 2014
скобу не менял
barin69
18 January 2014
возможно и ступица но почему по дождю тишина вода туда попасть не может ? или может
Санек90
18 January 2014
barin69
Если (пыльника нет) или как правильно назвать то может
Snezhnii
18 January 2014
barin69
скобу нужно было новую ставить. домкрать и проверяй подвесной. Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
Caribus04
18 January 2014
Snezhnii
масляный фильтр LC-1610 lynx на двигатель 1.4 можно поставить ?
barin69
18 January 2014
что с ним может быть не так ?я на нем проездил около 2500км когда менял он не дергался скоба прижала его плотно все делал сам вроде без косяков поясните пожалуйста
Snezhnii
18 January 2014
barin69
http://ffclub.ru/search/posts/?q=скоба&topicid=202376
Snezhnii
18 January 2014
C
Caribus04:
Если верить Exist то LYNXauto LC-1610 идет как аналог Ford 1 714 387 который на 1.4 и 1.6, но смысл он же в два раза дороже оригинала!?
melkiy192
18 January 2014
Всем доброго времени суток! У меня проблема при запуске двигателя. Машина стала заводиться со второго раза(иногда даже с третьего и более).Первые проблемы начались с началом зимы, осенью такого небыло. Садишься в машину, заводишь, вроде бы только заводиться и ни чего. Второй раз ключ повернешь и заводиться идеально. В чем причины подскажите пожалуйста. Думал изначально что бензин плохой...поменял заправку...проблема не ушла. Иногда всю неделю нормально отъездишь а иногда и не один раз на дню такая проблема. Подскажите пожалуйста что это такое и как с этим бороться а то уж больно напрягать стала. Фокус 2 2007 г.в. Двигатель 1.6 115 л.с. Механика Пробег 108000 км.
FeodorY
18 January 2014
Дабл-старт: ОПРОС! Все двигатели ФФ2
melkiy192
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
melkiy192
18 January 2014
Спасибо за информацию
king87
18 January 2014
вечер добрый, проблема в следующем когда рычаг обдува поставить вертикально т.е. на стекло загорается лампочка А/С. нормально ли это?
во-вторых кто то сталкивался с запчастями фирмы КРАФТ в частности сцепление
Snezhnii
18 January 2014
king87:
Нормально.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=крафт&topicid=200821
FeodorY
18 January 2014
king87
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #13806684)
vsk_focus
18 January 2014
сегодня чисто случайно решил почистить коврики в авто, и вот когда добрался до водительского то под ним обнаружил небольшое кол-во воды, причем часть ее уже была во льду, подскажите, пожалуйста, откуда может появляться там вода, что посмотреть, откуда может протекать?
Caribus04
18 January 2014
Snezhnii:
Я его уже купил на екзисте за 99 рублей 12 копеек, сколько же стоит оригинал ? ;-) Фильтр рециркуляции еще взял за 65 и воздушный за 100 ;-)
FeodorY
18 January 2014
vsk_focus
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Snezhnii
18 January 2014
Caribus04
Exist у тебя не правильный, либо берёшь по оптовой скидке за даром!
-Ал-
18 January 2014
Snezhnii:
...Exist у тебя не правильный...
В Экзисте цены зависят от вашего местоположения ... у меня этот фильтр 102 руб стоит, а оригинал 125
FeodorY
18 January 2014
-Ал-
у меня LYNXauto LC-1610 Фильтр масляный двигателя 91,26р.
Руслан1983
19 January 2014
Всех приветствую.Хочу поставить на седан штатную китайскую камеру заднего вида.Интересует ценник за установку.Мож кто ставил в сервисе?(не у дяди Васи)
Kedq10
19 January 2014mobile
Руслан1983
Ее самому поставить два часа делов, с пивом - три, на форуме есть фотоотчет
FeodorY
19 January 2014
Руслан1983
Камера заднего вида против парковочного сенсора
Megara
День добрый! У меня фф2 1.8 2006 Поменял катализатор, поставил паука стингер,в стингере разьемы для датчиков находятся дальше чем в катализаторе, 2 датчика сейчас отключены т.к нехватает длины проводов . Внимание вопрос! Что мне нужно сделать чтоб подключить датчики к пауку? И высветилась ошибка,неисправна система esp. Подскажите что сделать
FeodorY
19 January 2014
Megara
Удалившим каталитический нейтрализатор
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
barin69
19 January 2014
Snezhnii
Здравствуй я сегодня залез под машину снял скобу, на ней следов трения нет , но есть люфт у подшипника и странно похоже что внутри он не сухой, дергается как то плавно. Может и правда он ? И новый подшипник, и брал SWAG. Скорее всего я его посадил неправильно, однозначно менять буду.
Megara
Фф2 1.8 2006 Померял компрессию. 7.16.16.16 расход 15-17 что делать?
FeodorY
19 January 2014
Megara
Попробовать можно Раскоксовка ЦПГ. если не поможет то Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
35 people online
35 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
