ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
FeodorY
12 January 2014
futboler89
Не совсем понятно про что вы, но темы вам в помощь:
Очистка фары от белого налета (помутнение), от лампы габаритов
Царапины/помутнения на фарах/фонарях, полировка.
Фары, все таки нужна защита?
futboler89
12 January 2014
FeodorY
я написал что решил поменять свои на новые. Оригинал не дешевый а про аналоги мне сказали что слабая проводка в самой фаре.вот я и спрашиваю так ли это так сказать маркетинговый ход?
FeodorY
12 January 2014
futboler89
На сколько я знаю из аналогов фары Depo вполне на уровне, про остальные не вкурсе, я свои оригинал, поменял на оригинал с черной маской, можно тут спросить Проблемы с фарами/светом фар/освещением
uliksher
12 January 2014mobile
Kedq10
Хотелось бы своими силами
Kedq10
uliksher
ну тогда тебе как минимум нужен адаптер для считывания и удаления ошибок, а также для того что бы прописать обманку...
uliksher
Kedq10
Адаптер есть, интересует как сделать обманку, я таки понимаю это просто дополнительное сопротивление
SHPAK66647
12 January 2014
добрый господа .подскажите рестайлинг 1,8 при включении кондиционера глохнет на холостом ходу,в чём может быть проблема?
секунд пять поработает и глохнет
Snezhnii
12 January 2014
SHPAK66647
Кондиционер неисправности, поломки
-Ал-
12 January 2014
uliksher:
... как сделать обманку, я таки понимаю это просто дополнительное сопротивление
Вот здесь человек пишет как: Сработал(а) подушка / преднатяжитель / пиропатрон. (сообщение #13030058)
В конце концов, если есть ELM327 или что то аналогичное, то можно пробовать разные резисторы и стирать ошибку каждый раз, если не попал
Когда получится обязательно отпиши, в той теме, а то информации мало об этом.
Nikis_23_rus
13 January 2014
-Ал-:
Так вроде бы известно сопротивление, 4,2кОм ... , блин ... или 2,4кОм
Чёт запамятовал...
Вадим1107
13 January 2014
Nikis_23_rus
самое интересное что у меня двиг 1.8... уже почти неделю езжу после сборки и никаких ошибок не выскакивает, и работает все стабильно!!!
P.S.: а за ответ спасибо, хоть кто-то отозвался...
Komsa
13 January 2014
serega836 Спасибо за информацию, знать бы как исправить!?
Товарищи, такой вопрос . Захотелось поменять лампу освещения багажника, не пойму никак - как сделать так чтобы она погасла ( например как в бардачке(кнопка) а на багажник где !?
Вадим1107
13 January 2014
Komsa
если не ошибаюсь кнопка в замке стоит. попробуй отверткой замок закрыть, и лампа дорлжна погаснуть
Kedq10
13 January 2014mobile
Komsa
А зачем ее выключать??? Там просто патрон достал и поменял лампочку...
Komsa
13 January 2014
Замок пробовал закрыть(отверткой) лампа не погасла. просто вынимать(горящей) боюсь - предохранитель перегорит опять возиться под бардачком
-Ал-
13 January 2014
Komsa
Ну можно полчасика подождать с открытым багажником, она и погаснет.
Kedq10
Komsa
Ни чего там не перегорит, там ты ни чего не замкнешь, ну если провода не оборвешь... На крайний случай клему с аккумуляторя скинь...
Snezhnii
13 January 2014
Komsa
Складываешь задние сиденья, залазиешь в багажник и меняешь лампу.
nok258
13 January 2014
XOCE1984
При включении зажигания топ. насос должен включиться и проработать сек. 5. Если его работы не слышно, то либо умер насос, липо на него не податся питание.
Проверить подачу питания можно воспользовавшись схемой электропроводки (проверить появление напряжения при ВКЛЮЧЕНИИ зажания на проводах подходящих к насосу) Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др
aleksndr
13 January 2014
sanya1979:
aleksndr
Здравствуйте.Первым делом осмотрите хорошенько клапанную крышку может из под прокладки сочится.Возможно течь масла связана из-за не герметичности прокладки ГБЦ,на фото  видно что масленое пятно расползлось в стороны в следствии вихревых потоков воздуха при движении автомобиля на больших скоростях,и поэтому кажется что масло сочится сверху.Попробуйте на теплом двигателе смыть пятно бензином и подручными средствами-щеткой,тряпкой и т.д особенно область стыка ГБЦ и блока,ПРОСУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ и лучше откатите автомобиль от места где мыли.Запустите двигатель погазуйте на повышенных оборотах некоторое время,думаю течь себя проявит.Если течет на стыке возможно повело ГБЦ,это мое мнение.Удачи!
У меня ОЖ на уровне, а если бы повело ГБЦ или прогорела прокладка думаю жидкость ушла бы. Да и перегревов машины не было.
EK50
13 January 2014
Подскажите, сколько стоил зимний пакет на Фокус в 2009-10 годах? Хотелось бы понять логику человека, покупающего авто в комплектации Титаниум, 2л, АКПП и экономящего на этой опции
uliksher
13 January 2014
EK50
могу предположить, что он испанской сборки, там зимнего пакета не ставилось вроде
Snezhnii
13 January 2014
EK50
Для Гиа этот пакет стоил 290$ 2006-2008 году, думаю для Титаниума 2009 года также, в него входит - передние сиденья с подогревом и лобовое стекло с подогревом.
EK50
13 January 2014
uliksher
кроме как по ВИН, можно отличить испанскую сборку?
У нас такие комплектации не собирались?
Snezhnii
13 January 2014
EK50
можно, днище голое, нет брызговиков передних.
13 January 2014
K
Komsa:
Чтобы подать воду на Переднее стекло, рычаг перевожу на себя-один раз, второй раз - подается вода. НО! - при переводе рычага в 1 положение, включается Задний стеклоочиститель!! Т.е воду на переднее стекло невозможно подать - без включения Заднего стеклоочистителя! - ЭТО КАК!?
Кстати, у меня такая же фигня с момента покупки и я до недавних пор думал, что это так и должно быть) А тут друг прокатился на моем феде, у него тоже FF2, только дата выпуска на месяц позже. И обнаружилось, что у него по другому вода на стекло подается. Надо будет заняться и вернуть всё к штатной подаче воды.
alextaxist:
XOCE1984
Когда поворачиваешь ключ во второе положение,а бензонасос не шумит,то у тебя или предохранитель перегорел или бензонасос сдох.Пробег какой?
Стоит начать с проверки кнопки аварийного отключения подачи топлива. Ну а дальше по нарастающей.
keiby
13 January 2014
Здравствуйте!
Вчера открутил пластиковую накладку в ногах пассажира
и обнаружил кусок отвалившейся детали
Подскажите, пожалуйста, откуда это может быть?
Эдян33
13 January 2014
[b]EK50[/b
А у меня коплектация титаниум 2.0, испанской сборки, как ни странно зимний пакет стоял сразу. Все подогревы- стекол, зеркал, сидений и форсунок.
Санек90
13 January 2014
Всем доброго времени. подскажите как отключить ближний свет фар, чтоб не загорался при включении зажигания?
13 January 2014
Санек90
Как отключить автовключение фар?
Переделка света в скандинавский вариант
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
Все про антифриз ФФ2
