Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2M
1,3K
8,1K
КЛАССИК
28 December 2013
диски Otto Zimmermann хорошо отрабатывают в паре не со всеми колодками
leo121
8 January 2014
Поставил после оригинальных колодок колодки Road house, эффективность торможения осталось такой же, не скрипов не писков нет, проехал 10 тыс км, пока все норм!
vasilievas
9 January 2014
Веталь76
"Да,одно и тоже. Комплект на 2 колеса-4колодки, 2-внешние и 2-внутренние." Одно и то же с чем? с комфорт или с эконом?откуда инфа?
Веталь76
9 January 2014
vasilievas
все верно.
Одно и то же с чем? с комфорт или с эконом? откуда инфа?
АТЕ- это только "комфорт" т.е в коробке Форд-комфорт лежит АТЕ(комфорт). Вариант с "экономом" -это пр-во Россия ,они более жестче и убивают диск.
насчет инфы, сейчас не помню, писали выше. но у меня с завода стояли именно АТЕ.
Ставьте и партись- АТЕ отлч. колодки, если есть сомнения купите Форд или многие ставят TRW.
9 January 2014
vasilievas
Веталь76
Насколько я помню, это не есть в чистом виде комфорт от FMС, они отличаются. Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #12076433)
Zoldaten
9 January 2014
Похожи, но есть небольшие различия.
edo1
15 January 2014
В итоге проехал тысяч пять. Весь этот пробег было впечатление, что тормозишь не так, как хочется, а как получится. Особенно стремно было осаживать с хорошего хода, когда топчи педаль не топчи, но тормоза как было ватнымы и непредсказуемыми, так таким и оставались.
странно, у меня ровно обратные впечатления были от sangsin - торможение стало чуть-чуть более предсказуемым (да, они не такие "хваткие", как оригинал, по мне это только плюс - abs на скользкой дороге стала срабатывать реже).
но разница между кореей и оригиналом буквально на грани восприятия, принципиальной разницы нет.
вот сейчас пришла пора менять колодки и Ваш комментарий заставил меня засомневаться - может быть за это время успел испортиться столь любый мной корейский бренд?
Zoldaten
15 January 2014
edo1
а диск как?
KOS939
15 January 2014
edo1
норм они, тока жесткие очень
edo1
15 January 2014
Zoldaten:
edo1
а диск как?
диски не идеально ровные конечно, но и были такие, пробег 120к, как раз на эту смену колодок планировал диски поменять.
ФОКУС_ПОКУС
20 January 2014mobile
у кого есть фото задних колод комфорт, именно того что лежит в коробке? фото передних нашел, задние чтото нет...
Zoldaten
20 January 2014
ФОКУС_ПОКУС
залезь в известный и-нет магазин, там найдешь.
lehasuxarev
20 January 2014
менял в этом году передние .брал оригинал комфорт . снял старые. там АТЕ только только штамп ФОМОКО. В следующий раз закажу АТЕ.
Zoldaten
20 January 2014
lehasuxarev
пластинка еще на оригинале.
Pavuto
21 January 2014
ФОКУС_ПОКУС
Нашел в гугле фото там сбоку еле видно, написано ATE
Zoldaten
21 January 2014
Pavuto
На ATE original нет накладки, на которой у оригинала надписи. Там по краске на металле.
Pavuto
21 January 2014
Zoldaten
Возможно, оригинал конечно во всяком случае лучше будет и качественнее. Допустим в оригинале на хонды идут противоскрипные пластины также болты для скобы и смазка для направляющих. Если конечно продавцы не вытаскивают.
Zoldaten
21 January 2014
Pavuto
Могу сказать по эксплуатации разницы нет, я сам купил смазку и смазал направляющие и железную поверхность колодки. Назад купил диски и колодки отто, если все окей куплю и на перед такое.
Pavuto
21 January 2014
Zoldaten
Зиммерманы - друг ставил, говорит отлично, затем колодки именно этой фирмы и брал
ФОКУС_ПОКУС
21 January 2014
Pavuto
Zoldaten
Спасибо за помощь!
-Barin-
8 February 2014
Объясните пожалуйста,правильно ли я понимаю что Ford 1321517 ("комфорт")=АТЕ 13.0460-7193.2, а Ford 1360305 ("эконом")=Motorcraft
8 February 2014
-Barin-
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #15021990)
Zoldaten
8 February 2014
-Barin-
Не парьтесь берите ATE, не будем по 101 кругу.
Веталь76
8 February 2014
B
-Barin-:
не стоит так париться,Zoldaten прав берите АТЕ. и все будет гуд
Spirit111
15 February 2014
leo121
Ставил такие на опель корса D года так 4 назад, хозяйка до сих пор на них катается )
Rublenuy
16 February 2014
Взял себе первые попавшиеся за 500 рублей, нашел в инете, за 2 недели ни скрипа ни свиста, до этого ставил комфорт, по ощущениям разницы никакой. Фирма называется кажется allied signal, коробку выбросил.
lehasuxarev
17 February 2014
потом на диски посмотри , как эти колодки тебе их " сожрут" .
mkm
19 February 2014
Вот уже в четвёртый раз поставил колодки SANGSIN SP1260, пр-во Корея, притёрлись быстро, тормозят хорошо, скрипа нет.
Тайпан
20 February 2014
Ребят, вот приобрёл колодки АТЕ. Скажите плиз, в такой коробке они должны быть т.к. первый раз взял?
20 February 2014
Сашок666
С виду коробка та.
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
