ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
vic9021
16 December 2013
Ребят, как и чем смазывать замки если дверь не закрывается в мороз (при прогреве машины, дверь замок начинает работать)? На профильной теме был, но толкового не нашёл -WD просто пшикать на замок- не помогает.
боль
16 December 2013
Ребят, такой вопрос, что-то не нашла вроде такого вопроса, вообщем у фф есть БК, и собственно дисплей (привет капитан), так вот дисплей нижний поменьше показывает там пробег, температуру, частичный пробег или то что мы выберем указателем, так вот вопрос, а сверху от него свободное пространство и там не горит ничего это нормально(вроде это информативный центр)? или просто вроде в комплектацию не входит то, что он должен быть работающим?)) сори если вопрос баян :3
FeodorY
16 December 2013
зависит от комплектации
Установка рестайлинговой приборки смотрите тут Эволюция комбинаций приборов на FF2
Новая приборная панель, новая подсветка
Snezhnii
16 December 2013
боль
Приборка с двумя дисплеями шли с коробкой аромат. В верхнем должно показывать выбор передачи коробки.
-Ал-
16 December 2013
vic9021:
... как и чем смазывать замки если дверь не закрывается в мороз (при прогреве машины, дверь замок начинает работать)?...
Собственно надо не столько смазывать, сколько сушить ... влага попала и теперь её надо удалить либо длительной стоянкой в теплом сухом гараже либо разборкой двери и продувкой компрессором.
Со временем может высохнуть и при длительной поездке, но это как повезет.
vic9021
16 December 2013
-Ал-
Понятно, придёться ждать весны и не пользоваться дверью:)
FeodorY
16 December 2013
vic9021
Можно попробовать средство размораживатель замков и затем уже вд-шкой, размораживатель уберет лед/иней, а вд 40 имеет свойство проникать под водяную пленку и смазывать и еще не пропускать затем воду...
serzh.palyonov
16 December 2013
Привет всем! Снова нужна ваша помощь, на форде стала сочиться печка,а что бы её поменять нужно торпеду выкидывать,может чё влить чтоб забило?
FeodorY
16 December 2013
serzh.palyonov
тут шланги печки видать на фото Вентилятор отопителя/печки (сообщение #11564772)
vic9021
16 December 2013
FeodorY
По составу смотрел, размораживатель замков и WD почти одно и тоже, да и по действию тоже.
FeodorY
16 December 2013
vic9021:
это спирт в основе а вд керосин в основе
Snezhnii
16 December 2013
serzh.palyonov
Куда уходит охлаждающая жидкость?
16 December 2013
artiv1979:
Подскажите: боковые передние стекла на 2-м и 3-м фокусах одинаковые?
Должны быть разные.
Zuuuu
16 December 2013
Здравствуйте!)Подскажите пожалуйста как проверить работоспособность клапана IMRC?
serzh.palyonov
16 December 2013
где соединение все нормально,по ходу сама печка сочиться,не много потеет стекло.
16 December 2013
serzh.palyonov
Фильтр салонный давно менял??
FeodorY
16 December 2013
Zuuuu
Нет тяги и надрывистый звук когда требуется замена клапанов IMRС (Ошибка Р2008)
См в шапке темы Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. ссылку Отдельное внимание ошибкам P2008, Р2008, неисправность клапана управления заслонок завихрителей (машина тупит, звук двигателя надрывистый)
16 December 2013
Zuuuu
FeodorY
Есть ещё более детальный пост по проверке клапанов IMRC:
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
SEGA76.rus
16 December 2013
Spb_Focus_Man
Подскажите электро бензо насос от 10 подойдёт на фокус 2?
FeodorY
16 December 2013
SEGA76.rus
Полетел бензонасос (сообщение #7965036)
Полетел бензонасос (сообщение #8167261)
Dima295
16 December 2013
Добрый день. У меня фокус2 дорестайл
Вчера случилась такая беда: половина электрики перестала работать (ближ/дальн свет, поворотники, обогревы, очистители) но двигатель заводится и кнопка обогрева зад. стекла постоянно горит, типа какой то аварийный режим включился.
Подскажите кто сталкивался
FeodorY
16 December 2013
SEGA76.rus
В сборе, полистайте тему Полетел бензонасос в шапке много полезной инфы
16 December 2013
Dima295
Пошевелите разъем в ногах пассажира, гем посушите.
chuvi92
16 December 2013
Ребят срочняк надо ехать а руль заблокировался.Ключ сую а он не крутится чё делать
-Ал-
16 December 2013
chuvi92
Руль пошевели и повернется ключ
djamalio
16 December 2013mobile
djamalio
Сегодня в 19:13 0
Здорова парни , бл,,, началась зима и снова вылезают болячки , что это такое может быть ? В том году подпадало сцепление едешь на 5 км 10 по прямой хочешь переключиться на 4 передачу а сцепления нет , посоветовали поменять тормозную жидкость все стало работать хорошо ! Проехал 30 тысяч км , и вот похолодало до -15 такая же проблема ! Качаю пидаль сцепление появляется , но потом такая же проблема !! Что делать парни ?снова ехать менять тормозную жидкость ??
Snezhnii
16 December 2013
chuvi92
вставляешь ключ и пошатывая руль в стороны, поворачиваешь ключ.
FeodorY
16 December 2013
djamalio
Попробуйте это сделать Прокачка гидропривода выключения сцепления и уровень какой тормозухи, может где-то течь есть...
djamalio
В том году пытались найти течь ни где не было педали сухие , на защите движка тоже не было обнаружено тормозной жидкости , но когда меняли тормозную жидкость мастер сказал что масло было очень грязное !
Dima295
16 December 2013
Spb_Focus_Man
Разъем шатал, попробую посушить
9 people online
9 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
