ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
valkir62
11 December 2013
[b]FeodorY[/b
alextaxist
11 December 2013
Вечер добрый.Одноклубники подскажите если масло гонит через заливную горловину на какой ремонт расчитывать.А то может просто перелил?
FeodorY
11 December 2013
alextaxist
Если перелил, проверь уровень и лишнее шприцом с кембриком можно откачать, а если померить компрессию и она будет чуть повыше нормы - то это означает что конец маслосъемным колечкам, т.е. масло дополнительно уплотняет компрессионные... тут уже капиталить движок придется. См инфу в шапке темы Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Симыч
11 December 2013
Focusss:
Подскажите , кто в курсе, на Фокусе кондиционер при какой температуре не включается??щас от -3 до +2 температура на улице ,на климате включаю кондёр не щёлкает муфта не работает или поломка?
И не должен включаться. Если не ошибаюсь порог +4 или +5.
Bitehdik
11 December 2013
Привет всем!Я купил ФФ2 2009г. двигатель 1,8л.Было все нормально пока не появилась проблема.На скорости примерно 70 и более появился свистящий тихий звук, такое ощущение как-будто турбина работает.Особенно слышно на пятой ступени передачи. При на нажатии на педаль газа звук усиливается, а при отпускании звук пропадает.У кого такое было подскажите пожалуйста что делать?
SamZ
11 December 2013
Здравствуйте!!! Форд фокус 1 Американец, год 2004. VIN код - 1fafp34n55w143565. Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов и по этому хочу выложить фото и спросит:
ехал домой, часа 1,5 по пробкам, как машина начала дергатся и периодический загораясь эти кнопки машина налала "кашлить" и заглохла. Сегодня этот процес повторился.
Кто знает ??? что это такое ??? Я предполагаю, что проблема с бензонасосом
fors-major
11 December 2013
Подскажите, пожалуйста, что это может быть. К сожалению уже не вспомню в какой именно момент обнаружил. Вобщем на ходу в мшаине есть неприятный звук, причем на кочках проявляет себя как бряканье. Вот именно так, не стук, не звон, а именно какой то бряк. И проявляет себя на определнном типе кочек, например вырезанные в асфальте проем для труб или проводов, бряк, а на мосту стыки часто без бряканья проезжает. На затвердевшем снеге, которые представляет собой нечто неровное тоже активно звук себя проявляет. Причем иногда и на мелких неровностях вроде и не хватает, что бы сбрякало, а чуть-чуть вроде и было, я прям как будто его чувствую а не слышу. Заметил похожий звук когда на машине газу при трогании недодашь, что-то похожее может выдать. Двигатель 2.0. Бензин. Недавно менял ступицы, может быть из-зза них? хотя вроде и до них звук был.
FeodorY
11 December 2013
fors-major
Стуки в подвеске может быть подрамник, как раз в той теме есть или сайленты рычагов передних, я у себя поставил шайбы в проставки подрамника и заменил рычаги - звуки/стуки исчезли
alextaxist
11 December 2013
FeodorY
Я в понедельник в ночь в Москву ездил,щуп вытащил там масла по центру.Поллитра залил По приезду назад это 1300 км обратил внимание что у заливной горловины масло.А сколько норальная компресия?
FeodorY
11 December 2013
alextaxist
что такое нормальная компрессия и ниже
-Ал-
11 December 2013
SamZ:
... машина начала дергатся и периодический загораясь эти кнопки машина налала "кашлить" и заглохла. Сегодня этот процес повторился.
Лампочки загораются от того, что глохнет. А глохнуть может по множеству причин, в частности и из за бензонасоса, но не только
камаз
11 December 2013
Student_X
так, что делать надо
алексей385
11 December 2013
Хочу поменять сцепление . Подскажите пожалста название фирмы (изготовителя) недорогого , бюджетного сцепления . Ну что бы года на три хватило . ФФ-2 , седан, 1.4 МТ, механника , 2007 .
FeodorY
11 December 2013
алексей385
SACHS и LUK - это тот же оригинал, но дешевле, хватит надолго...
-Ал-
11 December 2013
FeodorY:
... SACHS и  LUK - это тот же оригинал, но дешевле, хватит надолго...
Однако сжечь любое из них, при неумелом пользовании, можно очень даже быстро
Student_X
11 December 2013
К
камаз:
Такая беда у меня недавно приключилась помогайте: еду cмотрю загорелся сигнализатор включения стояночного тормоза (ручника). Влючаю поворотник и начинаю останавливаться, поворотник не работает. Останавливаюсь, выхожу из машины, смотрю поворотник мигает, а внутри тишина (нет сигнализации о включенном поворотнике), с кнопок на ключе машина не замыкается и не открывается. Отсутствуют показания о наружной температуре.
Student_X
форд фокус 2 с бортовым компьютером? экранчик на приборной панели есть?
futboler89
11 December 2013
всем доброго вечера!подскажите пожалуйста, что за релюха щелкает при запуске авто.может раньше не замечал этого или этих щелчков вообще не было, но очень похоже на то когда акб села. Только сегодня машина нормально завелась, а щелчков было много при запуске (услышал их т.к. на улице -20 и машина уже два дня не заводилась, соответственно пока движок раскручивался щелчки и слышны были)
камаз
11 December 2013
Student_X
да
12 December 2013
futboler89
Возможно реле ближнего света фар щелкает... Признак того, что скоро аккум может преподнести неприятный сюрприз: Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ
Ksim
12 December 2013
полная проблема с видио просьба помочь в личку кто есть в вк vk.com/clubfocus?w=wall-6471_162128%2Fall
Ksim
12 December 2013
Описание видио щас попробую изложить! садишься в машину включаешь зажигание (работают габариты но не работает подсветка приборов + не работают стеклоподъемники) вседатчики тухнут кроме стрелочки(датчика отсечки на высоких оборотах + Chek ошибка ) заводишь двигатель, проходит несколько секунд два индикатора гаснут загорается приборная подсветка и работают стеклоподъемниики. кто может помочь советом как рещить проблему
Snezhnii
12 December 2013
futboler89
Акб снимай на зарядку пока не убил.
futboler89
12 December 2013
Snezhnii
в том то все и дело что заряжал его полностью месяца полтора назад перед холодами. да и молодой он у меня еще - год всего ему.
Student_X
12 December 2013
войди в тестовый режим
дойди до пункта 22.BATTERY=хх.х - напряжение в сети, вольты
заводи мотор, смотри на напряжение.
Vlad1985
12 December 2013
Добрый день. Вчера застрял в снегу, буксовал, коробку переводил в драйв, реверс, ручной режим. В итоге вытолкали. Вечером стал заводить и из двигателя пошел гул и коробка при переключении в драйв вибрирует очень сильно. Прогрев машину все прошло. С утра опять все повторилось. При езде рывков, дерганья нет. Фокус 2 рестаил 2 литра автомат. В чем причина?
FeodorY
12 December 2013
Vlad1985
Тема в помощь Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
12 December 2013mobile
Ksim
Судя по описанию, надо поменять предохранитель приборки, Ф68, кажется.
Snezhnii
12 December 2013
futboler89
если не правильно заряжать Акб то можно убить за одну зарядку.
12 December 2013
подскажите стоит ли покупать фильтр картерных газов и для чего он нужен . вот ссылка как он выглядит http://www.aliexpress.com/item/10-X-Red-Mini-12...2646115
12 December 2013
170274
На бензиновых двигателях в качестве фильтра картерных газов используется поролоновая губка типа Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера (сообщение #12183388). Мне кажется за такую цену даже заморачиваться не стоит, даже с учетом чистки ДЗ каждый год этот фильтр не окупит затрат. А на 1.6 проблем с загрязнением ДЗ особых нет. А на 1.8/2.0 засирается в основном от системы ЕГР.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
