ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Руслан1983
8 December 2013
Прости,я не пойму.Каком косяке?
mefisto
8 December 2013
Руслан1983:
mefisto
Ёлы-палы.Даже не знаю теперь на что думать!!!
стартер при повороте ключа в зажигании крутит легко? возможно стартер не с первой попытки входит в зацепление с венцом маховика...
mefisto
8 December 2013
какосик:
народ подскажите очень срочно. продают диски штамповка с рестайлинка. они на до рестайлинг подойдут ?!
подойдут...
Руслан1983
8 December 2013
mefisto
Стартер всегда прекрасно крутит.Сбоев не было.
mefisto
8 December 2013
Руслан1983:
mefisto
крутить то он может и крутит, но в холостую. как писали выше стартер возможно не прокручивает маховик двигателя...
на ВАЗах проблема была, на горячем движке стартер не прокручивал маховик. там проблема в бендиксе по моему была.
возможно и у Вас обгонная муфта (в народе "бендикс") навернулась...
8 December 2013
Руслан1983
Когда не заводится.
Руслан1983
8 December 2013
А как проверить?
8 December 2013
Руслан1983
Один крутит стартером, второй смотрит на ремни двигателя, крутятся или нет.
Руслан1983
8 December 2013
Даже теперь не знаю,когда я так смогу проверить.Пока на работе 3 дня(без машины),потом пока найдёшь этого ,,второго''.Да ещё и не факт,что в этот момент будет плохо заводиться.А ты на что-то конкретно думаешь?
8 December 2013
Руслан1983
Или стартер, или бензонасос с водой в баке.
mefisto
8 December 2013
Руслан1983
бензонасос тоже может быть. кстати, он хоть давление накачивет после включения зажигания?
Руслан1983
8 December 2013
mefisto
Накачивает.Если б бензонасос,так наверное всегда бы такие ,,пуски'' были.А тут:один раз прошлой зимой и вот сейчас.
Руслан1983
8 December 2013
Ну стартер тоже бы наверное проявлял бы чаще себя,а не раз в год.
Руслан1983
8 December 2013
Так,а датчик каленвала всё же не может?
Руслан1983
8 December 2013
Да уж.Вариантов тьма.Не знаю теперь с чего и как начинать.(((
putnik1
8 December 2013
кто нибудь себе такое ставил, направьте плиз на тему, уж очень не удобно с телефона искать(
там в фото есть процесс установки, интересует при установке воздуходувов из подлокотника теряются ли они в ногах задних пассажиров? как это влияет но кривизну пола передних пассажиров?
http://tao-buy.com.ua/item?id=2336791618#12254844802
ВладВ
8 December 2013
Ребята, такая беда. Утром завожу машину, хлопок, выбивает масляный фильтр (был затянут инструментом, а после хлопка снял одной рукой) и вытекает всё масло с двигла. Отдал машину на осмотр, выяснилось, что лопнула пружина редукционного клапана в масляном насосе*. Покупать целый масляный насос из-за пружинки желания особого нет, от сюда вопрос следующий: Есть ли какие-нибудь аналоги этой пружины?
Машина Focus 2 2007г 1.6 бензин 100л.с.
VIN X9F4XXEED47T12289
ВладВ
8 December 2013
mefisto
прошу прощения, в масляном насосе
Snezhnii
8 December 2013
ВладВ
Фильтр какой стоял?
mefisto
8 December 2013
В
ВладВ:
по схемам масляный насос идет в сборе. так что либо на разборах искать либо новый брать.
з.ы. на разборах такую ответственную деталь брать как то стремно...
хотя в инете есть информация http://www.samoremont-avto.ru/ford-focus2-repai...26.html
что при ремонте насоса эту самую пружину меняют, из чего следует что наверное где то можно ее найти.
Вот...
FeodorY
8 December 2013
ВладВ
Предполагаю может подойти от Mazda 1,6л. финис 0324-14-116B Пружина насоса масляного 78 руб. в экзисте
ВладВ
8 December 2013
Snezhnii
Фильтр стоял от старого хозяина. я на нем прокатал 7тыс км. Я сначала думал ,что дело в нем, оттянул машину На замену масла. Там мне поставили новый фильтр и залили снова 4 литра. После того, как завел, снова хлопок, и снова фильтр слетел, хотя затягивали инструментом.
ВладВ
8 December 2013
FeodorY
спасибо, попробую
Snezhnii
8 December 2013
ВладВ
Фильтр от руки закручивается, откручивается приспособой т.к на 1.6 неудобно откручивать.
Jonny91
8 December 2013
Привет, подскажите пожалуйста, что означает кнопка, на блоке управления системой отопления, на которой нарисована машина. Просто нажимаю на нее при прогреве, и не могу понять, где обогревается...и значение кнопки не могу найти не где...
plombir14
8 December 2013
Доброго времени суток!
У меня форд фокус 2 рестайлинг, так вот очень не доволен тем как светит штатный ксенон, дорогу освещает очень плохо, со зрением у меня всё в порядке, если знаете проблему подскажите пожалуйста...
FeodorY
8 December 2013
plombir14
Фокус с заводским ксеноном
Проблемы с автокорректором биксенона
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
ВладВ
8 December 2013
Snezhnii
Фильтр был закручен инструментом, т.к. на нем были рубцы и слизан один уголок.
FeodorY
8 December 2013
Jonny91
Это режим рециркуляции, выдержка из мануала ниже...
Для включения режима рециркуляции нажмите на соответствующую кнопку (в ней загорится контрольная лампа). При включенном режиме рециркуляции наружный воздух не поступает в салон, а вентилятор воздухонагнетателя обеспечивает циркуляцию воздуха внутри салона. Этот режим используют для быстрого прогрева салона в холодное время года, а также при повышенной запыленности и загазованности окружающего воздуха.
Предупреждение
Не рекомендуется длительное включение режима рециркуляции во время движения автомобиля, так как это обычно приводит к запотеванию стекол.
mefisto
8 December 2013
Jonny91
это кнопка рециркуляции воздуха. т.е. воздух забираемый вентилятором печки будет забираться из салона, а не с улицы. на прогрев машины не влияет ни как если выключена печка.
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
