ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
nio555
30 November 2013mobile
Люди подскажите новичку. У меня ФФ2 05г. 2.0 с климотом после полного выключения зажигание заслонки печки начинают двигатся минут через 15 это нормально или нет?
-Ал-
30 November 2013
nio555:
... после полного выключения зажигание заслонки печки начинают двигатся минут через 15 это нормально или нет?
Так и должно быть
theblur
30 November 2013
Spb_Focus_Man
Nikis_23_rus
не думал, что замена резины влияет на этот показатель... тем более, что покрышки идентичны по размерам, разве что одни были летние, другие зимние.
butt-heat
30 November 2013
здравствуйте. кто нибудь менял светодиод в камаре заднего вида ? я поглядел все заклеено . что нужно отрывать все
FeodorY
30 November 2013
butt-heat
Лучше тут спросить Камера заднего вида против парковочного сенсора
4takt22
30 November 2013
подскажите шаг резьбы на колесных гайках ?(сами гайки на 19)
FeodorY
30 November 2013
4takt22
Характеристики резьбы: M12x1,5
G.A.R.
30 November 2013
Подскажите плиз - приборка при заводке включается через 5 секунд, не сразу - до этого момента двигло работает, а приборка как при выключенном авто. Что это?
Также не работает прикуриватель. Грешу, что где-то предохранитель полетел.
Я правильно понимаю, что мне нужно под капотом крышку открыть и все предохранители проверить там? Больше нигде их нет?
ФФ2 рест
30 November 2013
G.A.R.
Предохранитель Ф108 в салоне под бардачком.
theblur
30 November 2013
G.A.R.
Про прикуриватель ты верно думаешь, предохранитель скорее всего накрылся. Розетка для зарярдки в подлокотнике тоже не работает? Тогда лезь меняй предохранитель. Как было верно сказано Мишуха, блок предохранителей под бардачком, в ногах у пассажира. Открывается легко.
G.A.R.
30 November 2013
Подскажите плиз за питание на мафон тоже этот предохранитель отвечает или другой какой?
theblur
30 November 2013
G.A.R.
У меня была такая ситуация с месяц назад. Не работал только прикуриватель и розетка. Магнитола в порядке была. Заменил предохранитель и теперь травлюсь на здоровье=)
G.A.R.
30 November 2013
Не, я спортсмен))) Прикуриватель использую для зарядки тела и для насоса) У меня не титаниум, подклокотников нет с розетками) Хотя надо бы прикупить тоннель этот)
-Ал-
30 November 2013
B
butt-heat:
... светодиод в камаре заднего вида ? я поглядел все заклеено . что нужно отрывать все
Не все, а только половинку со светодиодом. Именно выломать, отломить от той части, где камера. Осторожно не повредить провода к камере. И на место приклеить другой диод с припаянными проводами, потом замазать силиконом. У меня получилось.
30 November 2013
G.A.R.
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14259044)
Ага, писали как-то, магнитола из-за этого предохранителя тоже похоже может глючить. Точнее, не из-за предохранителя прикуривателя, а преда приборки (F68).
theblur
Раз все ТТХ резины остались такие же, то значит дело в чем-то другом. Ну если только не произошёл какой-то программный сбой. Можете попробовать отсоединить клемму акума или вручную сбросить показатели расхода и ещё заодно средней скорости. Это скорее больше шаманство, но мало ли.
serg1983
30 November 2013
народ выручайте че то не соображу, купил новый элемент
наружного зеркала!!! куда втыкать плюс ,а куда минус ни на старом ,ни на новом элементе полярность не обозначена!!!
30 November 2013
serg1983
Как удобнее, полярность не важна.
serg1983
30 November 2013
спасибо!!!
sevman
30 November 2013
tymophey
Спасибо за ответ. Я думал ,что в положении S(у меня именно такая буква на селекторе) коробка всеравно переключает скорости сама,только на более высоких оборотах двигателя,а при желании я могу ей "помочь вручную".Страно все это,это моя третья машина на автомате,и везде было именно так, на предыдушей мазде с ,как говорят такойже коробкой(FN4A-EL) ручного режима не было. Тросик я на ней регулировал пару раз именно под селектором (очень оригинально устроена регулировка) А регулировал когда опоры двигла просели и D стало включатся струдом,как когда на горке без ручника запаркуешься,потом опоры поменял и снова регулировал.Вот я и подумал,что если у нас похоже устроено то это может многим помочь ,у кого селектор с трудом передвигается, на следующей неделе залезу посмотрю,раз никто не знает,ну и отпишусь
trofim31
30 November 2013
Ребят добрый вечер!Сегодня заметил такую вещь руль при движении на одной скорости начинает дергатся в лево право при разгоне нет такого что это может быть,я грешу на балансировку но на монтаж поздно было заезжать может у кого было такое???фф2 рест
FeodorY
30 November 2013
trofim31
Тема в помощь Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
theblur
30 November 2013
Spb_Focus_Man
а возможно что-то сделать с PCM самостоятельно, без сервиса? если виноват он, конечно.
1 December 2013
theblur
Ну можете считать какой у вас размер дисков выставлен. Если подходящий, то даж не знаю.
theblur
1 December 2013
Spb_Focus_Man
как я понял, нужен некий адаптер и программа для считывания. это всё покупается в инете за дорого или есть какие-то бюджетные варианты?
P.S. Неужели разница в один дюйм может к такой погрешности привести? О_о
1 December 2013
theblur
Не может. Не забывайте про высоту профиля шины. Если у вас радиус уменьшается, то высота профиля обычно увеличивается, и наоборот. В итоге самая большая разница по внешнему диаметру среди рекомендованных для FF2 типоразмеров может быть при переходе с 17'' или 18'' на 16'' и составит всего 5 мм. Это по 2,5 мм на полуокружность. А при переходе с 16'' на 15'' колеса, всего 3 мм (по 1,5 мм на полуокружность). Можете сами проверить по шинному калькулятору. Разница измерения составит всего 0,47%. Или всего 470 км на 100 000 км. Это всего лишь пробег за пару-другую недель, а что бы наездить 100 ккм - придется потрудиться. У вас установка шин с различным износом в пределах одного типоразмера и то может вносить большую погрешность.
Стандартный ELM327 стоит порядка 500-800 р. Плюс потребуется ноутбук с диагностической программой. Всё достаточно бюджетно.
G.A.R.
1 December 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
G.A.R.
А где Ф68? Под торпедой только с 100 начинаются вроде...Кстати 108й действительно перегорел) Магнитола сейчас вообще не включается, тоже какойто предохранитель...
1 December 2013
G.A.R.:
А где Ф68?
68 это тот же 108 но в дорестайле.
G.A.R.
1 December 2013
А за магнитолу он же отвечает, не в курсе? Я вчера возился с проводами и коротнул похоже лошара)
FeodorY
1 December 2013
G.A.R.
Не работает прикуриватель
G.A.R.
1 December 2013
FeodorY
Спасибо, нашел нужную таблицу!
7 people online
7 people online
Тормозные диски ФФ2
