Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 436 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1373 | 49,3% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 386 | 13,9% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 588 | 21,1% |
Total 2784 votes, last 23 hours ago.
30 October 2010
mister.penckovПодойдет, для форд масла делает Кастрол, но по Спецификации OEM Ford WSS-M2C 200-C, API GL-4 и похоже Кастрол выпустил новинку, в т.ч. и для Форд:
Castrol Syntrans V FE 75W-80 как всегда для форд будет в упаковке своей...
Sergik848
14 November 2013
FeodorY:
mister.penckov Подойдет, для форд масла делает Кастрол, но по Спецификации OEM Ford WSS-M2C 200-C, API GL-4 и похоже Кастрол выпустил новинку, в т.ч. и для Форд: Castrol Syntrans V FE 75W-80 > castrol.com как всегда для форд будет в упаковке своей... |
Я как то сторонник вообще всех масел заточенных в основном на защиту от износа, а не экономичности топлива, а веденное Вами в пример этого кастрола - так оно как раз таким и будет, да оно еще и для шестиступок, а желательно только для пяти. Вот как то так.
Sergik848
14 November 2013
цитата (mister.penckov) |
Я как то сторонник вообще всех масел заточенных в основном на защиту от износа, а не экономичности топлива, а веденное Вами в пример этого кастрола - так оно как раз таким и будет, да оно еще и для шестиступок, а желательно только для пяти. Вот как то так. |
хочется добавить, условия эксплуатации: в основном летняя, т.е не так чтобы я совсем не ездию зимой, просто не так часто как летом, стоянка машины в служебном гараже (теплом), так что я думаю замена на более низковязкое масла смысла нет, потому что в жару оно станет вообще как вода. Вобщем хочется залить хорошего качества трансмиссионное масло или на худой конец если такого не подберу, то тогда конечно оригинальную синтетику, но и здесь надо быть предельно внимательным, дабы не нарватся на паленку.
Ford 1045737 |
Купите оригинал Ford 1045737 отличное масло, тем более заливаете не на месяц его и смотрите этот пост:
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #14373329)
Sergik848
14 November 2013
ну с этим все ясно, а тогда что же насчет того же оригинала который представляет exist, про которое описывал выше под кат.№ 1 547 953 WSS-M2C200-D2 с вязкостью 75W FE? Написано, что только для пятиступ МКПП МТХ-75! Что то мне подсказывает - его и надо.
Повторюсь, Масло трансмиссионное бывает для автомата и для мкпп, у вас мкпп, и самые распространенные кпп IB5 и МТХ-75 пяти ступенчатые, у меня IB5 и все электронные каталоги предлагают 1045737 Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90", 1л или Аналоги /более свежий финис код/ Ford 1790199 Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90", 1л и на МТХ-75 то же самое
1 547 953 |
1547953
Наименование: Масло трансмиссионное
Описание поставщика: Трансмиссионное масло FORD 75W FE WSS-M2C200-D2
(MMT6,M66.) (1л)
Sergik848
14 November 2013
Мишуха:
Это для МТХ-75 дизелей. |
...наверное точно для дизеля, в конце спецификации обозначение "D2".
Sergik848
14 November 2013
FeodorY:
1547953 Наименование: Масло трансмиссионное Описание поставщика: Трансмиссионное масло FORD 75W FE WSS-M2C200-D2 (MMT6,M66.) (1л) |
а что, на дизельных фокусах установлена шестиступенчатая коробка?
MMT6,M66 |
для этих кпп
, а не для ib5 или МТХ-75!!!
Sergik848
14 November 2013
FeodorY:
для этих кпп , а не для ib5 или МТХ-75!!! |
Понял, спасибо. Просто еще думаю для ib5 идет одно оригинальное масло, а для MTX-75 другое, или я не прав?
tema31512
15 November 2013
Слышал, что в коробках Focus нет сливной пробки. Правда ли это? МКПП IB5
tema31512
В первом сообщении отчеты почитай.
Sergik848
15 November 2013
FeodorYА что Вы думаете например по поводу этого масла Motul Gear 300 75W 90? У него температура замерзания -60гр и очень отличный индекс вязкости 222! в отличии от оригинала 211
Мишуха - Ваше мнение тоже хотелось бы услышать
FeodorY
15 November 2013
mister.penckovВы внимательно прочитайте этот пост:
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #14373329) Просто тут многие реально возвращались к оригинальному маслу, после экспериментов с другими трансмиссионками.
Кроме индекса вязкости ( что не немаловажно) есть еще очень много характеристик, которые так или иначе влияют на работу мкпп и срок службы, например: не агрессивность к меде содержащим деталям (а это синхронизаторы и вилки включения передач), зольность, кислотность, щелочное число и т.д. и т.п. Не спроста для своих кпп ФоМоКо и предъявляет к трансминсионным маслам соответствие допуску WSD-M2C200-C, класс- API GL 4 , к стати FORD 75W FE это уже по API - GL - 5
mister.penckov
Будет жить хорошо, но не долго.
FeodorY:
к стати FORD 75W FE это уже по API - GL - 5 |
Потому, что оно для КПП с передачей повышенных крутящих моментов.
Дизели, микроавтобусы и т.д.
Sergik848
16 November 2013
Мишуха:
Потому, что оно для КПП с передачей повышенных крутящих моментов. Дизели, микроавтобусы и т.д. |
Перелопатил кучу каталожных сайтов про FORD 75W FE, но ни на одном из них не видал что оно применяется в дизелях указанных Вами, а где Вы нашли такую информацию? В основном пишут что оно для шестиступ КПП, а где то даже указано, что оно - зимнее.
16 November 2013
Оно идет для
(MMT6, M66, MTX75, VMT6) (1л) 1547953 - оригинальное трансмиссионное масло для некоторых а/м Форд с MMT6, M66, MTX75, VMT6. |
Все эти КПП сочечаются с дизельными двигателями, или бензиновыми большого объема.
Эти двигателя характеризуются большим крутящим моментом, и КПП и масла соответственно.
Дизель 1.8 - 280 Н·м, бензин 2.0 - 185 Н·м
В этой теме я писал применительно к Фокусу, и к его КПП МТХ-75, которой оснащаются Фокусовские дизеля, но она ставится и на 2.0 бензин.
Это масло обладает улучшенными противозадирными свойствами за счет повышенного содержания противозадирных присадок, поэтому GL-4+, но будет из-за этих же присадок увеличивать коррозию меди и синхронизаторов ибо они бронзовые.
Sergik848
17 November 2013
Мишуха:
Оно идет для Все эти КПП сочечаются с дизельными двигателями, или бензиновыми большого объема. Эти двигателя характеризуются большим крутящим моментом, и КПП и масла соответственно. Дизель 1.8 - 280 Н·м, бензин 2.0 - 185 Н·м В этой теме я писал применительно к Фокусу, и к его КПП МТХ-75, которой оснащаются Фокусовские дизеля, но она ставится и на 2.0 бензин. Это масло обладает улучшенными противозадирными свойствами за счет повышенного содержания противозадирных присадок, поэтому GL-4+, но будет из-за этих же присадок увеличивать коррозию меди и синхронизаторов ибо они бронзовые. |
Спасибо за грамотный ответ! Значит и для моего ФФ2 2.0 бензин МКПП пятиступенчатая МТХ-75 лучше подойдет оно (FORD 75W FE), и был бы очень признателен за расшифровку этих букв "FE"
mister.penckov
Фуел Экономи.
Всем привет. Сегодня снял механизм смены передач MTX-75, который находится сверху коробки. Вокруг было все масле. Там разве не должно быть герметика или прокладки, хотя какие-то остатки видны. Еще смутило кол-во масла в коробке ( на фото) Так и должно быть? Все промыл почистил, поставил на место на герметик.
Fazamen
Масло по пробке смотри, так не понятно, и не смотрел никто думаю.
Сапун вентиляции проверь, почисти.
Fazamen
Из мануала по сборке МТХ-75:
" Нанесите герметик посредине уплотнительной поверхности коробки передач, обходя резьбовые отверстия (диаметр валика герметика: 2 мм). Установите механизм переключения передач."
1146817 Высоковязк. клей для твердого уплот, ценник у ФоМоКо не гуманный на этот герметик, я успешно использую синий резьбовой герметик ср. фиксации.
FeodorYМишуха
Спасибо, надеюсь я хуже не сделал))) По-ходу тросики нужно регулировать, механизм в порядке, а иногда куда-то рычаг упирается.
А что лучше залить 1 045 737 или 1790199. второе подешевле. Но что больше для ib5 подходит?
Damir86
21 November 2013
Сегодня поменял масло в коробке. Пробег 145 тыс. Норм масло? ФФ-2 1.8 TDCi
Damir86
Написано же масло для дифференциалов и мостов, а не для коробок.
