Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
HDC-545
2 November 2013
af13nin
так что - забиты форсы? ну и пёс с ними! сдохнут - поменяю, 8 тыр на них не жалко - если на самом деле необходимо.но превентивные меры такого масштаба - ни к чему, кмк
Менять все подряд конечно не стоит, а промыть рампу и форсунки после замены насоса лишним не будет, вот здесь наши форумчане делятся опытом, как оно выглядит если модуль бензонасоса менять когда уже появились проблемы Установка топливного фильтра тонкой очистки
PS. Кстати на Мазде 3, этот же насос принудительно меняют при прохождении каждого второго ТО (через 30 тыс. км. пробега), а если отказываешься (все таки накладно),то снимают с гарантии.
mickola
2 November 2013
всем привет, у меня пробег около 90 т км. Ничего не гудит, не болит, машина едет нормально. Подскажите , стоит ли промывать бензонасос и сеточки , либо оставить все как есть до первых признаков???
-Ал-
2 November 2013
mickola:
... стоит ли промывать...
Не мешай машине работать
-kolhoz-
3 November 2013
Золотые слова
mickola
3 November 2013
-Ал-
Согласен, спасибо, всему виноват интернет. Интернет -зло, начитаешься всяких кулибиных и руки чешутся потом. Просто хотел предупредить неисправность заранее, да бы не попасть в неловкую ситуацию на дороге...( дырку все равно вырезал )
-Ал-
3 November 2013
mickola:
... хотел предупредить неисправность заранее...
К сожалению предугадать, с нашим бензином, ничего не возможно.
Приходилось видеть сеточку, чистую, как из магазина, после 100 тыс пробега, а бывает, что и через 20 тыс, чернее ночи
Как повезет...
jek937
4 November 2013
В общем решил проблемму с плохим запуском и тупняками при малом кол-ве бензина
При спайки пластиков продували колбу воздухом, смотря на наличие недочетов, и при продувке шипел регулятор давления — травил давление, зараза. Единственное подходящее, что нашел это РДТ от калины/приоры. Расположил его в нижней части БН, т.к топливо должно сбрасываться именно туда)
конечный результат насоса:
проехал уже порядка 600 км, полет нормальный, поначалу подтупливала, но потом мозги поняли, что подсунули и адаптировались
Sdemy
4 November 2013
Уважаемые гуру подскажите пожалуйста...Диаметр "дырки" примерно чтобы насос вышел без проблем и лишнего не нарезать и чем лучше резать ... только ножницами или аккуратненько лобзиком можно... или тыкните пожалуйста где расписано ... а то что не увидел...может смотрел не внимательно
-Ал-
4 November 2013
Sdemy
Вверху страницы ссылка, наиболее понятное фото вот это Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Кроме того в теме ещё есть множество фото с разных ракурсов если всё равно не понятно, то лучше не трогайте
diman59
4 November 2013
Подскажите пожалуйста, машина не заводиться и трещит под бардачком блок (предохранителей).Загорелся ABS ,вылетает ошибка двигатель неисправен и уменьшен пробег, то исчезает и экран бортового компьютера тухнет.Я думаю дело в бензонасосе?
Sdemy
4 November 2013
-Ал-
Спасибо за ссылку конечно по поводу чем резать понятно, а диаметр примерный ... может у кого то есть старый блок-насос и померить его диаметр...
-Ал-
4 November 2013
diman59
Дело в разряженном аккумуляторе
-Ал-
4 November 2013
Sdemy:
... диаметр примерный ...
Вырезать всегда с некоторым запасом требуется, точно не попадешь.
Sdemy
4 November 2013
вот я и пытаюсь узнать размер плюсом к которому надо будет делать запас
diman59
4 November 2013
-Ал-
Спасибо!Сейчас попробую прикурить.Но блок внизу нездорово трещит конечно.
-Ал-
4 November 2013
diman59
Зарядишь АКБ - и ничего трещать не будет.
Другое дело, надо выяснять почему разрядился.
diman59
4 November 2013
-Ал-
у меня вкл был подогрев сид,видеорег,магнитола,подогр зеркал печка работала из-за этого может быть и заряд акумул после этого 10,5 вольт
vic9021
5 November 2013
Sdemy:
порежешь (топливопровод и провода) и размер подгонишь. Когда резали мою машину, брали крышку от ВАЗ 2110 , она почти идеально подходит по размеру. Главное, чтоб подогнать правильно. Заодно ее и поставишь сверху на саморезы по металлу. Полетел бензонасос (сообщение #14405612)
Malish
5 November 2013
Sdemy
Sdemy:
В первом сообщении данной темы есть ссылка на мой вариант лючка, с размерами, фотографиями и примерами дальнейшего использования.
Полетел бензонасос
cognizer
5 November 2013
Приветствую всех одноклубников. Отпишусь о замене бензонасоса на своем авто 2006 г.в., пробег 122 т.км. Сразу скажу, что явных проблем с ним не наблюдалось, двигатель работал достаточно ровно, тянул, не глох, расход умеренный и т.п. Просто задавшись вопросом о замене фильтра очистки топлива (для профилактики), начал искать информацию о его местонахождении, и в данной теме нашел необходимые ответы. Далее описан процесс из личного опыта и некоторые нюансы, применительно к ситуации замены БН со снятием топливного бака, без вырезания лючка.
DmitryST
5 November 2013
cognizer
Да у тебя и старый в хорошем состоянии или почистил от коричневого налета?
Так что может и старый на замену пойдет
cognizer
5 November 2013
DmitryST
Нет, не чистил, такой был, без налета. Вполне рабочий насос, хотя и пробежал немало. В любом случае новый сейчас лучше себя показывает, машина резвее)) На всякий прикупил сетку-фильтр Spart FPS104, и положил вместе со снятым насосом, прозапас в гараж
stncldbsh
7 November 2013
сдох бензонасос сегодня (((
начал гудеть пару недель назад сильно, сегодня подъехал к гаражу, заглушил и больше не завелся
предохранители проверял
подскажите пожалуйста, подойдет ли 775238 на FF2 межрестайл 1.8 QQDB
заказал бы хоть сейчас, но почему-то в списке совместимости моего федора нет (((
подскажите пожалуйста знатоки, спасибо!
DmitryST
8 November 2013
stncldbsh
Если авто бензин, то б/н у всех одинаковый стоит.
P.S. проверь, если у тебя не стоит выносной фильтр тонкой очистки топлива под задним правым крылом, то могешь смело заказывать 775238 .
stncldbsh
11 November 2013
прорезал дырку под сиденьями, вынул бензонасос, сеточка грубой очистки очень грязная, я даже не видел таких ужастиков здесь на форуме
на бензонасосе, в баке налет "красный цемент", стирается пальцем легко, но он везде
заказал бензонасос, думаю надо снять бак, в такой поставишь новый насос он долго не отходит
в общем снял бак, до меня там уже бывали, т.к. на патрубках хомуты винтовые, наши
вопрос - как правильно помыть бак?
погуглил - кто во что горазд, кто керхером, кто прямо бензином, кто выпаривает ну и так далее
на форуме тоже поискал - конкретной инструкции нет
позвонил другу вахтовику он говорит мы выпариваем и плюс если совсем запущенный случай адсорбент кидаем внутрь
но у них во-первых солярка, во-вторых баки металлические, с дренажными отверстиями
у нас бак пластиковый и без дренажного отверстия насколько я понял, так что выпаривать не вариант
отсюда и вопрос знатокам - как правильно мыть?
мыть планирую сегодня или завтра, ставить планирую в пт-сб, так что сохнуть ему ну вот 5-6 дней можно если надо, в гараже +10 градусов где-то
DmitryST
11 November 2013
stncldbsh
Если водой мыть будешь, то после просушки около литра спирта залей обязательно, что бы он всю воду собрал .
vic9021
11 November 2013
stncldbsh
Лучше мыть бензином и ветошью, протирая досканально. Только чтоб ветош ниток не оставляла. Только вот рука плохо у меня дотягивалась, чтоб все углы бензобака промыть.
Enzo
12 November 2013
Для общего развития изучал тему, решил в экзисте пробить насос Era 775238.
Экзист выдал мне кучу аналогов от 3.5 до 21 т.р.
Например, один из самых дешевых Dominant FO15029595 - 4.2 т.р. в теме ни по артикулу, ни по производителю ничего нет.
Собственно пока вопросов нет, просто поделился инфой
Leonid1822
21 November 2013
775238 - Эра. Взял такой себе, Заказал за 6950 рублей (осторожно, много фоток для тех кто еще сомневается брать- не брать !!)
Leonid1822
22 November 2013
у кого есть фото 775238 от "Messmer" просьба выложить фото, интересно посмотреть
Присадки для бензина.
