Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
m001ax
27 October 2013mobile
После устанрвки передних проставок 20мм спереди все начало ужасно бркать как стабы умерли. Хотя их недавно менял.в чем может причина
m001ax
28 October 2013
проблема решена-правая стойка стаба приказала долго жить
PRiME.wts
1 November 2013
возник вопрос, смотрю на разборках передние пружины от дизельного с-макса, и если я ничего не путаю то витков должно быть больше чем у стандартных фокусовских, или они жесткостью только и отличаються, а так везде одинаковые идут, странно.
и подскажите от какого симакса на 2.0 ставить.
SeriyHM
2 November 2013
Заменил на своём седане задние пружины стандартные на пружины от С-Макса образца 2003. Цена по 1157руб штука в екс...сте.
Lesjofors 42 275 68 (задняя идет для C-Max, с 2003 до 2007, стандарт) маркировка на самой пружине 74853 Т397457.
(не путать при заказе с Lesjofors 42 275 86 - эта стандартная от фокуса)
Стандартная фокусовская седан задняя - d=11мм, L=375мм, витков 7,5, Dнар.=108мм
Стандартная С-Максовская задняя - d=11,75мм L=357мм, витков 7,5, Dнар.=110мм
По расчетам от С-Макса жеще на 30%.
В итоге задок стал выше на 20 мм, расстояние от пола до задней арки теперь составляет 728-730мм по металическому усилителю порога 220 мм.
(а также стоит резина 205-70-15 и проставки полиэдр 20 мм по кругу). Фотки пока не делал, будут в скором времени.
Плюсы
1) Задок поднялся,
2) управляемость улучшилась, нет той пугающей боковой раскачки жоп.. заметной сразу же на новой машине при прохождении змейки на скорости.
3) шум от колёс и от дороги меньше !!!
4) комфорт и плавность хода не пострадали, излишняя жесткость пятой точкой неощущается, не козлит и не трясёт.
4ETBEPKA
3 November 2013
SeriyHM
В описании длинну не перепутали случайно? Получается, что от Си-макса короче на 18 мм.
SeriyHM
3 November 2013
4ETBEPKA
Ничего не перепутано.
Пружина от С-макса в свободном состоянии короче, но из-за большей жесткости на 30% она меньше сожмется при нагрузке, поэтому авто и будет выше.
Есть выриант усиленного исполнения для фокуса 2 седана - вот она действительно сильно короче в свободном состоянии - Lesjofors 42 275 79 (Focus 2, усиленая) d=11,5 мм, L=343мм, витков 7,5, Dнар.=109мм (по расчетам жеще на 25-26% от стандартной)
Усиленные пружины делаются с длиной в свободном состоянии короче, для того, чтобы при незагруженном авто было похоже на сток - не выше, но жёще, при загрузке на них меньше будет проседать.
Брал себе не усиленные для фокуса седана, а от Смакса 2003 так как хотел не только закрепить задок, но и немного приподнять ещё, и второе цена на усиленные больше - 1500-1600 а от смакса 1157р.
COZY
3 November 2013
Седня поднял своего Фродо засчет резины (205\70R15). Нигде ничего не трет и не цепляет. Фото с телефона, сильно не пинать)) Теперь буду думать над проставками.
SeriyHM
9 November 2013
Кстати когда менял задние пружины на С-максовские, обратил внимание что длина почти одинаковая снятых стандартных с 3-х летней эксплуатацией и новых от смакса, около 360 мм.
PRiME.wts
18 November 2013
вот решился на зад пружинки от универсала поставить, и ничего не вышло ((, использовал задние жигулевские стяжки, сами болты длинные и когда пружину сжал изнутри они уперлись в чашечки(старался захватить как можно больше витков) когда все отжал вниз пружину достал, но сравнив стоковую и от универсала понял что я ее туда не запихаю, она длиннее на 2 витка и толше, когда обратно поставил пружину то болты не дали ее ровно поставить, кое как запихал, но криво верхнию резинку замял, пришлось править (((
вот после 4 часов мучений думаю либо в сервис ехать или забить и так ездить или найти передние жигулевские стяжки, собственно вопрос, где их можно раздобыть/арендовать/одолжить за пару сотен, по ценам глянул дороговато их брать.
porter306
18 November 2013
а стяжки вот такого плана ваще никак не подходят? http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/558183.jpg
porter306
18 November 2013
просто собираюсь ставить проставки, такие стяжки у меня есть, а покупать гужелёвские специально для этого не охото
PRiME.wts
18 November 2013
попробуйте может что то и выйдет, снаружи не получилось поставить, болт в чашку уперся (((, вот собственно чего и боюсь на этих стяжках.
узнать подойдут или нет можно быстро снять колесо, одеть на пару витков и посмотреть куда болт пойдет.
пару фоток видел тут что точно такими же стяжками как у меня люди стягивали, мб руки не из того места растут.
porter306
18 November 2013
я такими стяжками на опеле пружины сжимал, там тоже гимор какой то был и я их обрезал болгаркой. Может подойдут для форда?
JohnnyK
18 November 2013
Пробовал снимать пружину обычными стяжками, как по ссылке выше. Перематерился весь, места мало, неудобно. Сгонял в магазин за жигулевскими (posted image) все удовольствие 450 или 480 р. Снял за 10 минут, главное тарелки ставить максимально удаленно друг от друга.
PRiME.wts
18 November 2013
JohnnyK
надо тоже по магазинам пройтись, в инет магазинах от 1300 такие стоят, эххх жаль вы не в москве живете (((
JohnnyK
18 November 2013
PRiME.wts:
Слава Богу что я не в Москве живу! Это не к вам относится.
PRiME.wts
18 November 2013
JohnnyK
приобрел )) 450р последние взял )) а чего обижаться, Москва разная есть.
а подробнее можешь сказать как снимал.
палку через нижнею чашку засунуть, потом какой блин куда ставить, порядок первый верхний или нижний ?
какой запас остается, проставка или пружина , больше на 2 витка влезет ?
JohnnyK
18 November 2013
PRiME.wts
У меня стяжка отличается верхней тарелкой - не такая, как на рисунке выше (в моей надо вставить ось и повернуть на 90 градусов), но не суть. Та, что с большим отверстием - нижняя, с маленькним - верхняя. Удобнее делать на яме. Ослабляешь гайки на колесе, Ставишь обычный домкрат (не забудь упоры под колеса) и поднимаешь. Снимаешь колесо. Ставишь верхнюю тарелку в любой виток сверху, потом вращая вокруг оси поднимаешь максимально вверх. С нижней тоже самое. Раскручиваешь центральный болт так, чтобы пропустив его через нижнюю тарелку он достал до верхней, просовываешь, фиксируешь вверху в тарелке. Потом закручиваешь стяжку. Стяжку стягиваешь пока пружина не освободится, почти до соприкосновения витков. Вытаскиваешь верхний конец пружины в сторону колеса, если резинка будет шевелиться - придерживаешь ее на месте, а пружину снимаешь без нее. Снял пружину, потом вытащил резинку.
JohnnyK
18 November 2013
PRiME.wts:
Я в Москве в сентябре универсал приобрел, ехал до Москвы 200 км. 2.5 часа и 50 км. по Москве 3 часа. А уж если так каждый день - не представляю, как там жить. У меня чистый воздух, домик с участком, до работы 5 мин. на машине или 25 пешком. 13 лет жил в городе с населением 700 тыс., теперь 34 Красота!
PRiME.wts
18 November 2013
JohnnyK
да да, глянул у меня не такая как сверху, отверстие в виде треугольника и там место выдавлено куда ставить.
так место много там ?
=> какой запас остается, проставка 2-3 см или пружина (больше на 2 витка влезет) ??? <=
JohnnyK
19 November 2013
PRiME.wts:
Вот и у меня такая же.
PRiME.wts:
Проставка климовская на 3 см. туда замечательно помещается. Главное стянуть пружину. Тут некоторые отсоединяют амортизатор и нижний рычаг ломиком опускают ниже. Я не советую так делать, т.к. возможно повреждение сайлентблоков. Если пружину нормально стянуть - все помещается хорошо. Ставишь проставку, потом пружину. Главное не торопиться и нормально поставить пружину и проставку, чтоб все в свои канавки попало.
PRiME.wts
19 November 2013
спс, просто супер, не влезут пружинки от универсала поставлю проставочки 2 см.
фокус вчера видел хетч синий, вот это внедорожник)) от стока см на 5-7 выше, резина впритык стоит, красота, мне бы так )))
serhio69rus
19 November 2013
Друзья?По поводу жигулёвской стяжки!Когда будете стягивать пружину советую между витками пружины и тарелкой стяжки проложить тонкую резину, например от вело-камеры.Я когда сжатую пружину снимал тарелка по виткам пружины соскальзнула,пружина "выстрелила".Хорошо по рукам не попала.
Безопасность прежде всего!
PRiME.wts
20 November 2013
решил взять проставочки передние на авто полимер в мск, позвонил решил заказать, сказали не надо все в наличии приезжайте, и каково мое удивление когда обнаруживаю там жилой дом.
вопрос может быть я не туда подъехал ? кто еще в мск брал, или там тебе их вынесут, т.е. на дом приезжаешь.
собственно адрес, м. Выхино, ул. Ферганская д. 30, время работы с 9 до 21 (около МКАД).
TallPaul
20 November 2013
PRiME.wts
А если еще раз позвонить и уточнить адрес?
PRiME.wts
20 November 2013
TallPaul
если бы трубку брали)))
gizmo7777
21 November 2013mobile
PRiME.wts
В москве другой официальный адрес. Зайди на сайт полимера он там есть. Я там брал все быстро и в наличии.Большая вывеска, только деньги под расчет бери, там на выдаче мужчина с палочкой, неудобно его как то за разменом гонять
PRiME.wts
21 November 2013
gizmo7777
такой вопрос цена такая же была что и на сайте 640 ? с меня больше запросили на 96 р XD, но купил все таки))) ради них и ехал
на адресе что выше идет установка, а не магазин.
gizmo7777
21 November 2013
PRiME.wts
Резка штатных (стоковых) пружин
