Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
faddist
2 June 2012
Крепление, опоры движка (ч.1)
shatrukov:
... наверное хор. яма попалась,или брак... |
А ямы как то на подушку влияют думаешь??? Я в любом случае доволен тем, что проблема себя проявила... потому как вибрации были не очень значительные, жена чуствовала, но заявляла, что просто заморочился, но я отчетливо чуствовал вибрации на 2000 оборотах, думал уже может что с коробкой случилось, смущал тот факт, что у друга на мазде 6 из-за подушки вибрация на ХХ была отчетливой, потряхивало конкретно, особенно на драйве... а у меня только на 2000 оборотах.. ну вообщем в пятницу поменяю и отпишусь...всем спасибо!
FeodorY
Vaico совсем не дешевый неоригинал))) Фебест по цене сопоставим с Вольво.
swilov:
Vaico совсем не дешевый неоригинал))) Фебест по цене сопоставим с Вольво. |
Цитата была из шапки темы...
r2d2e2e4
таким образом возможно определить живучесть внешних шрусов, а внутренних при ускорении - трясет/не трясет.
клубни, кто сталкивался или знает наверняка???
пролистал всё ветку ответа на свой вопрос не нашёл! подскажите или ткните носом...
ситуация такая! гидроопору давно заменил, сегодня полез по другому поводу, умерди салентблоки передних рычагов! довело до плохого что жрать резину начало...сайленты рычагов оба мёртвые!
но раз уж оказался под машиной решил по возможности проверить всё что смогу! гидроопора цена, без намеков на замену, а вот нижняя опора двигателя насторожила! какие то трения там похоже...
стоит ли менять или нет? под АКБ не заглядывал, при удобном случае загляну...
прорывов и прочего на резинке не видно...критичны ли трения и чем грозит?
Slayer666Нижняя опора это фактически не опора а Ограничитель крутящего момента если в хлам не разбита резина, то потертости на ней это нормально.
Slayer666
Наверняка? на подъемнике заводил? смотрел?слушал?
Ну и под аккум,загляни, сфоткай, выложи
FeodorYсори, вчера устал как пёс, даже не подумал скрыть фотки, сам с мобилы часто чита форум, но увы уже нельзя отредактировать
shatrukovподемника нет, есть только яма!
акум чую надо снять глянуть т.к дороги по которым езжу просто ад!
новые рычаги убились за 2 года, кости раз в год примерно меняю, задняя подвеска тоже почти вся пд замену
косточки и бабочки уже купил, надо проверять остальное...
стойки всборе передние так же менял...гидроопору, что ещё глянуть?
Supermenov
30 October 2013
Машина дергается после включения передач, 1-2 рывка. может ли это из-за опоры КПП?
Хотел купить переднюю правую опору от вольво (30758020), так экзист "снял" заказ, а автодок говорит, что не подходит эта опора к форду...
Вопрос: если все-таки купить от вольво, она встанет без проблем? Может кто ставил опору от мазды? Какой у неё код?
пс/ фокус 2. 2 литра. AODA
best7787
Всё подходит на 200%
Кстати сейчас цена очень хорошая в автодоке 2760
- Casey -
автодок выдает минимальную цену 2912 руб и срок доставки 21 день о.0
- Casey -
1 November 2013
best7787
У меня скидка опт 3, по минимальной цене срок такой же.
DmitryST
1 November 2013
Блин, а уменя на 2.0 опора от вольво легла! Прошло наверное месяцев -8, пробег около 20000 км
А на старой, меняной у диллера, зазор еще был, 2-3 мм, а ее в расход
Ща думаю где брать
Вадимыч_®
1 November 2013
DmitrySTКоторая от вольво где сделана была, не помнишь?
У меня лежит, на пакете штамп, написано франция
Как и у всех, на самой опоре со штампом FoMoKo.
Пока не ставил т.к. предыдущая ещё работает. Кстати, вроде тоже лежит, но вибрации по кузову только периодически чувствую...
То же хранция, и то же штамп фомоко
DmitryST
Может просто не повезло? Совсем маленький пробег получается...А почему вопрос стоит где, а не что(вольво или форд)?
Думаешь подделка попалась?
Вадимыч_®цитата: |
Думаешь подделка попалась? |
Наверное брак
, я слегка попутал, год на ней катаюсь нашел здесь свой -же пост на 14 стр.
Какие то новые правые опоры появились:
TZER LI TZ3M516F012AF Подушка двигателя правая 1424,00р. - Китай, смотрел их сайт вроде много чего на Вольво делают...
http://www.tzerli.com.tw/index.php/products/vol...08.html
Metalcaucho 05281 Подушка двигателя правая - 1784,00р. Испания
http://www.metalcaucho.com/en/
Может кто слышал отзывы о этих производителях?
такое ощущение что мы на сайте тазопрома, если уже и для Вольво делают говень, что то здесь не так.
jek999:
такое ощущение что мы на сайте тазопрома, если уже и для Вольво делают говень, что то здесь не так. |
Вот и думай что лучше - оригинал?, но не сам же форд их делает да и цена совсем не демократичная...
DmitryST
2 November 2013
Меня посетила такая идея, заказать оригинальную опору в инет магазе у германского поставщика может пройдет
а то раша поставщик это -рулетка
может и правда из Китая поставляют.
P.S. как не прискорбно, но Китай делает запчасти на Камаз, ВАЗ, ГАЗ которые продаются во всех магазах России.
Так сто ему мешает выпускать з/ч типа оригинальных с фирменным клеймом
что мешает заказать на ебее, как сделала куча народу здесь. страна отправитель Великобритания, перед отправкой запрос ВИНа авто.
gusolv
В большенстве случаев качество опоры отвратительное
Блин, тогда куплю у ОД за 4300 со скидками
Ребят , выше отписывался по своей проблеме , вот уже пару дней все ок , вибраций ни каких практически (может самую малость есть , но не критично ) опора пришла , оригинал ford 4040 руб. завтра буду забирать , вопрос такой - может ли вибрация из-за гидроопоры иметь плавающий характер ? Как внезапно появилась , так резко и пропала ?
r2d2e2e4Если вибрация из за опоры и она пропала.то ты движок не крутишь более 2-3000 крутани до 5 у все поймешь!
Я вчера снимал свою опору.мннял года 1.5-2 назад на оришинал...теперь подушка почти ложится на кронштеин и видны потертости от кренов,толи это от того что чачтенько кручу движок до 4-5 тысяч толи опора меденно изживает себя хотя она не порвана и нет даже трещинок...
Slayer666
Трещинки снаружи опоры обычно не бывают. В основном трещина или отслоение резины происходит снизу, где сосредоточена вся нагрузка. Еще, если ставить новую опору, то надо хорошо отмыть место под ней, тогда если она потечет, то по маслянистому следу под ней видно будет, насколько она жива- не вытекла ли.
AL-DLда я 1 раз её уже менял, вчера снимал для профилактики!
снизу нет намёков на ее гибель как и сверху, масло внутри, ничего не вытекло, но вот груша эта имеет очень малый зазор с кронштеином
