ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Funken
26 October 2013
-Ал-
Не суть. Просто вспомнилось.
Gans
26 October 2013
-Ал-:
Возможно у разных машин по разному, но логично, по безопасности, чтобы всегда срабатывало. При неисправности датчика присутствия никакая критическая ошибка не выскакивает. Да и вообще как комп может увидеть неисправность? Пассажир сел и пристегнулся, а датчик его не увидел. И не сработала подушка. Это ведь не оберешься судебных исков. А если сработает (даже при отсутствии пассажира), то жаловаться не на что, страховая всё равно тотал напишет. В ФМК то же ведь не дураки . За погибшего при неисправности там можно нехилые миллионы срубить с фирмы.
железная логика, скорее всего так и есть, только есть одно "НО"... неисправность датчика присутствия пассажира все таки допускаешь, тогда можно допустить и неисправность датчика активирующего подушку безопасности и преднатяжители!!! Тогда получается, следуя твоей логике, лучше совсем отказаться ФМК от уснановки подушек безопасности...
Помогите мне начать с малого, все таки как убедиться есть ли датчик присутствия? Какого цвета фишка на датчик? Возможно его совсем нет, а мы тут дискуссии ведем...
P.S. фф2 седан 2008 рестайл, механика, 1.8, ГИА
FeodorY
26 October 2013
Gans:
Перейди по ссылке которую тебе Ice Storm написал, там и фото хорошие этого датчика и т.д.
-Ал-
26 October 2013
Gans:
... неисправность датчика активирующего подушку безопасности и преднатяжители!!! ...
Эти неисправности зажигают предупреждающую лампочку на приборке.
О наличии датчика можно узнать по ВИН номеру Определение комплектации по vin номеру
Или в реальной жизни должна пищать и моргать при наличии НЕ ПРИСТЕГНУТОГО пассажира по достижении скорости около 20 км/час, тут уж не ошибешься. Причем если звук можно отключить, то лампочку отключить невозможно.
YouRa
26 October 2013
подскажите пожалуйста, форд 1.6, 100л.с. на него гбц подойдет с 1.4.
Den55
26 October 2013
Всем привет! При снятии фары водительской обломил ушко штекера с проводкой. В связи с чем пришлось ехать на сервис (благо не далеко был) и в итоге фару сняли путём снятия крышки блока с лампами.
Вопрос: реально ли где-то найти новый штекер и переделать проводку в него?
IvashkaS150
26 October 2013
Den55
разборка тебе в помощь)
Den55
26 October 2013
IvashkaS150 то же самое сказали и в сервисе пичаль.
В принципе фару снять реал - путём снятия крышки и подцепить штекер.
26 October 2013
Den55
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14283503)
Den55
26 October 2013
Мишуха спасибо, он самый!
андрейка904
26 October 2013
А расскажите, как правильно свечи зажигания поменять, чтоб я там чего лишнего не сделал. Фокус2, 2006 года, двиг. 1.8л 125 л.с. duratec
СЕРГЕЙ69_69
26 October 2013
Здравствуйте,подскажите пож(фокус 2.0 дорестаил 2005г),оставил жене на 5 дней,приезжаю некрутит стартер(звук такой как батарейка села) ,подключил пускозарядное начил крутить но несхватывает, моргают фары и из понели справа неприятный звук при включоном стартере.мож было у когонибуть такое???
Nikis_23_rus
26 October 2013
СЕРГЕЙ69_69
Заряди нормально АКБ и он заведётся.
СЕРГЕЙ69_69
26 October 2013
аче в понели тако ???почему тогда с пускозарятного несхватывает?
YouRa
26 October 2013
че ни кто не знает чтоли???
Den55
26 October 2013
СЕРГЕЙ69_69 да бендикс в стартере поменять надо. 90% это он. у меня недавно то же самое было.
СЕРГЕЙ69_69
26 October 2013
почему тогда фары моргают и щелчьки спонели на пускозарядном?
26 October 2013
YouRa
Не подойдет.
СЕРГЕЙ69_69
26 October 2013
больше догадок нету?
YouRa
26 October 2013
спасибо. значит малой кровью не отделаюсь.
FeodorY
26 October 2013
СЕРГЕЙ69_69
Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ
СЕРГЕЙ69_69
26 October 2013
хорошо,а че такое в понели с права звуки издает?выше предохранителей гдето))!
- Casey -
26 October 2013
Den55
Ещё от приоры подходит, точно такой же разъём.
26 October 2013
андрейка904
Даете двигателю остыть, снимаете катушки и откручиваете свечи. Предварительно рекомендуется выдуть пыль сжатым воздухом из колодцев. Закручивать обратно надо не до усера, но четко их зафиксировав. В принципе, ничего сложного, если не торопиться. Все о свечах зажигания
Senja
26 October 2013
Den55
в кунцево съездий там все найти можно
WelkaM
26 October 2013
FeodorY
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, где читать про проводку от магнитолы до задних динамиков.
FeodorY
26 October 2013
WelkaM
поправил
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2 (сообщение #12215738)
serf998
26 October 2013
Все про антифриз ФФ2 (сообщение #14719723)
Подскажите
26 October 2013
serf998
Че тут думать то.
Долей до МАХ.
26 October 2013
serf998
То, что озвучил выше Мишуха, несомненно стоит сделать, но поздней осенью/зимой с уровнем вообще можно не париться, в это время года 5 мм роли не сыграю, да даже 5 см.
6 people online
6 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
