ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
r2d2e2e4
19 October 2013
подскажите трубки imrc к вазовским клапанам правильно подключил ? детонация замучила , возможно из за не правильного подключения трубок
19 October 2013
Foxman03
В принципе, если вы знаете авто, это довольно-таки легко ощущается. Вибрация может идти либо от двигателя из-за его нестабильной работы (проблема в системе питания/зажигания), либо из-за механической части (подушки), что гасит колебания. Сделайте осмотр подушки, тут есть соответствующие темы и советы. Хотя пробег, если настоящий, небольшой для её смерти. Но исключения есть всегда.
19 October 2013
r2d2e2e4
Поменяй местами те что к косым штуцерам идут, или эл. разъемы на клапанах.
Foxman03
19 October 2013
Spb_Focus_Man
Пробег точно настоящий-сам покупал в салоне. Что за проблемы в системе питания/зажигания? Воздушный фильтр новый, свечи новые. Заправки разные. Бензин 98,редко 95. На что обратить внимание?
19 October 2013
Foxman03
Ну из зажигания у вас может шалить какая-нибудь катушка, питание - это форсунки. Но это чувствуется при езде, сразу не та динамика, потеря мощности, рыки, провалы, машина ведёт себя по другому. Если ничего подобного нет, начните с проверки правой опоры двигателя, она находится в районе расширительного бачка.
Foxman03
19 October 2013
Провалов нет, все как всегда. Разница заметна в динамики только при смене 98 на 95(может конечно и самовнушение). А как можно проверить катушку кроме как поочередной заменой заведомо исправной и форсунки? Как выглядит мертвая опора?
19 October 2013
Foxman03
Не знаю, про 98 скорее всего самовнушение, ибо тепловыделяющая способность что у 95, что у 98 - одна и та же. Просто стойкость к детонации разная. По поводу проверки катушки, например, по вашему двигателю есть такое сообщение Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10730658). Работу форсунок без их снятия, наверное, не проверить, надо смотреть на факел, как он распределяется. Про опору есть тема Крепление, опоры движка. Вроде бы там она не должна касаться кронштейна.
Foxman03
19 October 2013
Огромно спасибо!буду пытаться чинить)))
Gans
20 October 2013
Как подружить автомагнитолу Sony CD форд фокус 2 с русским шрифтом??? Если была тема ткните носом плиз
фф2 седан 1.8 рестайл 2008г механика
Руслан777
20 October 2013
Народ, доброго времени суток! У меня проблема, не срабатывает центральный замок. При закрытии всех дверей, замки закрываются и сразу же отщелкиваются обратно:( Официалы сказали концевик, надо менять замок. Поменяли, толку ноль. Потом вскрыли двери, блок предохранителей (который под бардачком), прокопались целый день и стали грешить на блок, сказали, что скорее всего он сгорел. Стоит он по их расценкам 40 000 руб. Может кто сталкивался? Очень не хочется такие деньги выкидывать. Машина фф 2, 3-х дверный хетчбек, 1.8, 2007 год. Заранее спасибо!
куцер
20 October 2013
Здравствуйте подскажите что может такое быть. При скарости 80км у машины появляется сильная вибрация с низу с переди после 90 км/ч проходит,а иногда сильней становиться,отпускаешь педаль газа проходит,жмёшь опять появляетс при нагрузки двигателя. Что может быть может кто сталкивался.Форд Фокус 2 1,6л, 100л/с 2007г.
FeodorY
20 October 2013
Руслан777
Вот похожее было Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #337678) и ответы ниже.
FeodorY
20 October 2013
куцер
Внутренний шрус нужно проверить см п4 в шапке темы Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
CTPOUTEL_58
20 October 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если кто знаком с данной ситуацией, на сколько все серьезно! В темное время суток, на не освещенном участке дороги на скорости 60-70км/ч въехал в бордюр левым колесом, увидел в последний момент, успел только руль выкрутить и немного притормозить! Колесо сейчас в плотную к крылу, даже крыло немного сместилось к двери! На сколько все это серьезно, к чему готовиться?! Подскажите пожалуйста!
FeodorY
20 October 2013
CTPOUTEL_58
Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта
Drift717
20 October 2013mobile
fordfocus22008rest
У меня фф2 1.6 tdci, для натяжения ремня доп оборудования имеется ролик натяжителя.
FeodorY
20 October 2013
Gans
Ice Storm
20 October 2013
Gans
Магнитола Sony (mp3) напишите в личку клубню DarkLeo
virgolsm
20 October 2013
Подскажите пожалуйста, как разблокировать магнитолу 6000сд если кода нет, серийный номер v034968? заранее благодарен!
Ice Storm
20 October 2013
virgolsm
никак, к оф. дилеру обращайтесь
Lexon896
Всем владельцам салют,ребят подскажите сколько км полный должен показывать ,двигатель 2литровый автомат
20 October 2013
Lexon896
Всё индивидуально, по пробкам может и 450 км показывать, а без - все 800 км.
DimsK
20 October 2013
Ребят привет. а могла ли чистка дроссельной заслонки негативно сказаться на расходе топлива? ну то есть могло ли что то сбиться из-за чистке, что расход вырос?
20 October 2013
DimsK
Вряд ли, там нечему ломаться, если всё правильно делали. Если только аккум не отсоединяли и у вас не сбросились показатели по расходу.
allcapone
20 October 2013
Всем привет!
Машина 1,6/115/2005 г.
Ситуация следующая:при резком трогании или же на кочке в правой стороне какой стук появился,так же когда вправо выворачиваешь руль небольшой скрежет(при движении) что это может быть?
Lexon896
Spb_Focus_Man
Ага понял спасибо)
jek999
20 October 2013
allcapone:
Всем привет!
видимо надо внимательно посмотреть на шрус и приготовится к его замене.
jek999
20 October 2013
а вот и мне понадобилась помощь. на любой передаче, во время езды, когда нажимаеш газульку, появляется гул, отпускаеш газульку гул пропадает. гул вращательный, слышно завывание подшипника. особенно хорошо слышно при езде в горку. коробас под ремонт? и если он то что?
двиг 1.8 механика соответсвенно
Graddd
20 October 2013
как заменить лампочку в боковом зеркале околодверной зоны?
андрейка904
20 October 2013
А что означает ошибка U2202?
12 people online
12 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
