Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
подскажите пожалуйста а оригинальное масло Formula 5W30 как по качеству-гуд или и если переходить на другую марку масла(Castrol,BP Visco ,Mobil 1) но тоже 5W30. надо ли промывать двигатель промывкой,если учесть что и мотор у меня TI-VCT.заранее спасибо!
Next (2024), Archive (2017), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент, замена масла
Ice Storm
6 June 2008
1,4M
9,9K
Веталь76
13 October 2013
STEELMATE:
Парни, подскажите, плз, какое масло лить в движку 1,6 115 л.с. Пробег 130 тык.
на холодную постукивают компенсаторы, думаю перейти на полусинтетику, поможет ли???
почитайте хотя бы несколько страниц назад, вот начните от сюда
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
и у этих мотор нет компенсатороров
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2 (сообщение #14597478)
LiquiMoly Leichtlauf Special F 5W-30
P.S. я заливаю в такой же мотор CASTROL EDGE Professional A5 5W-30 и все Ок!
STEELMATE
13 October 2013
Веталь76
Что это получается клапана надо регулировать???
STEELMATE
13 October 2013
Веталь76
А какой у тебя пробег???
Веталь76
13 October 2013
STEELMATE:
Веталь76
нет...
пробег 80 т.км.
стрекочет там муфты на холодную ,это может зависит от масла.
вы сейчас что льете, Формулу Ф 5-30?
масло мотор кушает?
STEELMATE
13 October 2013
Веталь76
Да, оно самое. А что, плохое масло???
И как устранить проблему "дизельного двигателя"???
STEELMATE
13 October 2013
Веталь76
Масло мотор не кушает)))
Веталь76
13 October 2013
STEELMATE:
Веталь76
поменять масло на другое:
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30
CASTROL EDGE Professional A5 5W-30.
Mobil 1 x1 5W-30
Формула масло не плохое только менять его надо через 7-8т.км.макс.10т.км.
STEELMATE:
Веталь76
ну тогда все ок.
STEELMATE
13 October 2013
Веталь76
большое СПАСИБО!!!
Веталь76
13 October 2013
STEELMATE
вот еще
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2 (сообщение #14596525)
-Hendrix-
14 October 2013
Веталь76
STEELMATE
Я заливаю в это двигатель Лукойл 5W40 api SN уже 60 тыс и все ок... На зиму сейчас залил 0w20... Mobil..
Поэтому зимой пожиже - 5w20 и 0w20 - c допусками форд, GF-5 и синтетика; летом если нагруженно - можно и сороковку...(с допусками 229.5; LL-01 - минимум )
Андрюхан77
14 October 2013
STEELMATE:
Про "дизельный" звук уже писали.
Причина - холодные приводные ремни.
Записывали звук анализировали частоту, так вот частота этого звука в 2 раза меньше частоты вращения. (не могу найти этот пост)
Лейте из рекомендованных. Есть деньги - покупайте подороже. Меняйте почаще.
IMac215
14 October 2013
Как избавится от этих холодных ремней вместе с этим "дизельным" звуком?
Ремни то у всех холодные, а вот звук не у всех.
Спасибо.
Андрюхан77
14 October 2013
Ремни (состояние) у всех разное))
Андрюхан77
14 October 2013
Андрюхан77:
В технике возможно всё, что угодно. Но в данном случае мало вероятно.
Просто похолодало стало, звук этот слышен более отчётливо. У меня тоже так.
Особенно холодным утром. Прогревается - звук уходит.
Во всяком случае отпишитесь - действительно не знаешь, где и что может быть.
IMac215
14 October 2013
Естественно как сменю напишу.
Смена масла какого то но мобил 0W30 результата по звуку не дала
Маслом доволен, ни куда не девается
speed_dancer
15 October 2013
Ребят всем привет, купил неделю назад ФФ2, движок 2л на ручке, пробег 98 тысяч.
Хочу поменять масло с промывкой, какое посоветуете лить?
Ford Formula F 5w30 это подойдет?
или что нибудь другое посоветуете?
15 October 2013
speed_dancer
При замене современных масел обычно промывку не требуется делать (именно промывочным маслом), если того не требует инструкция по эксплуатации масла. В противном случае, лучше выполнить более раннюю замену масла (допустим, на 5000 км), следующую - на 7000 км. Ну а там уже решите для себя с окончательным интервалом замены в зависимости от режимов эксплуатации авто. Можете в текущее масло перед заменой залить очиститель элементов ЦПГ, обычно от LiquiMoly пятиминутку или более жесткий.
speed_dancer
15 October 2013
Spb_Focus_Man
спасибо, а само масло то какое?
15 October 2013
speed_dancer
Имхо любое рекомендованное + следить за интервалами замены + не перегревать двигло летом (следить за чистотой радиаторов). Против формулы Ford Formula F 5w30 ничего не имею, здесь многие на этом масле ездят и всё ок.
speed_dancer
15 October 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо:)
Т.е. формула подойдет:)))
Переживаю блин за машинку:)
Надо чтоб ей нравилось:)
roman_ispu
15 October 2013
А вот интересный вопрос:
Пройдено ТО в Воронеже Виннер-В. Масло заливал дилер, На доливку брал Formula-F: За 20 т.км долил литр масла в течении всего срока две доливки по 500 гр. Эксплуатация осень-зима.
Пройдено ТО в Белгороде Интеркар. Масло заливал дилер. Отдали остатки в канистре Castrol 5w-20. Эксплуатация весна-лето. Пройдено 15 т.км - не сожрал ни капли (по щупу как было ровно в центре так и есть).
Отчего разница? В первом случае налили левака? У этого дилера никогда не отдают остатки масла (видимо льют разливное)
Стиль вождения не менялся
090909
15 October 2013
Доброго времени суток!!! Кто заливает фордовское моторное масло 5W40 какой эффект (+ и - если есть), просто некоторые на форуме пишут что после этого масла двигатель сразу на капиталку???
Forpost
15 October 2013
090909
Я на фордовском 5W40 около 200 тыс км прошел, менял в среднем через 19 тыс.км
Сейчас пробег больше 280 тыс.км, перешел на Кастрол, т.к. оно подешевле.
Компрессию мерял в прошлом месяце, в порядке.
090909
15 October 2013
Forpost
Спасибо за ответ!!! т.е. ничего страшного в этом масле нет??? и как у вас с расходом масла?? говорят на 5w40 он чуть чуть уменьшается??
mihail_80
15 October 2013
roman_ispu
На моем фикусе когда ездил на формуле - тоже подливал (грамм 300 за 12-13 тыс.), стал лить кастрол - не подливал...
090909
15 October 2013
mihail_80
А можно уточнить какой именно кастрол ??? и какой пробег у тебя??
mihail_80
15 October 2013
090909
после формулы заливал след.:
Castrol EDGE Professional A5 5w-30 (2010 г.)
Castrol SLX Professional A5 5W-30 (2011 г.)
Castrol Magnatec Professional A1 5W-30 (2012 г., 2013 г.)
Машина 2008 г. 1,6 115 Пробег чуть больше 70 ккм.
Веталь76
15 October 2013
mihail_80:
090909
я щас на нем, мотор такой же. Я начал его лить на 75т.км. до этого Формула 5-30. 5т.км. уже проехал, все радует!.
А что слез с него?
090909
15 October 2013
mihail_80
спасибо )))
mihail_80
15 October 2013
Веталь76
Просто друг подогнал slx дешевле... Но почему то хочется вернуться на edge.
