ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
14 October 2013
shyshy
Да, это действительно ужасно. Вам похоже (если точно никаких утечек масла не наблюдается) - капиталить движку надо с заменой колец и заодно колпачков. Компрессию померяйте у двигателя.
FeodorY
14 October 2013
А меряете как, щуп должен рисками быть в середину примерно лобового стекла, и померить раза три надо, если так то вам в тему
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ и если реально расход 800-900 гр на 1000 км то маслосъемные кольца с колпачками менять точно надо.
Snezhnii
Spb_Focus_Man
спасибо
Spb_Focus_Man
компрессия в норме вроде
алексей385
14 October 2013
Заезжал к диллеру , меняли масло . Но вместо 5W30 залили новое 5W20 . Толком не объясняют смысл подмены . Говорят теперь всегда его лить будем . Но в документации на ФФ-2 сказано что заливать надо 5W30. Как так ? Они че испытания на нас проводят ? Как заводится то в холода на таком масле . А летом поди из всех щелей попрет .
Spb_Focus_Man
подскажи куда кроме офицалов заехать можно чтоб глянуть в чем дело???
14 October 2013
shyshyДы я и не знаю особо... Лучше спросите в соответствующем разделе
Республика Татарстаналексей385Вливайтесь -
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2 Но лучше предварительно просто почитать инфу, и пройтись поиском по теме.
FeodorY
14 October 2013
shyshy:
компрессия в норме вроде |
Если у вас
устали маслосъемные кольца - то компрессия может быть даже повышенной, масло просачиваясь через маслосъемные к компрессионным дает дополнительное уплотнение в них...
Что такое нормальная компрессия
а как тут в личку писать ??7
Наведите курсор на аватар и выберите Личное сообщение и пишите...
shyshy
Зайди на автар, откроется профиль, в нем есть сноска "личное сообщение".
Но писать тебе пока особо нечего, читай тему про капремонт.
leha6868
15 October 2013mobile
парни, подскажите, что такое маркетинговый уровень 1?
leha6868
А где вы это смотрите?
leha6868
в поиске смотрел комплектацию своей машины, вот там и вычитал.
leha6868
хочу узнать название комплектации.
leha6868Здесь
свой VIN вводите и узнаете название комплектации.
Купил пионер 3400,подключил,через фишку новую.все работает,но только при вкключеном зажигании...как только глушишь авто,магнитола вырубается...посоветуйте что сделать...а то как то не привычно чтоб магнитола работа только с ключом в замке зажигания...
доброе утро, снял график первого лямда-зонда, напомню что машина иногда как пуля, а иногда рычит но едет так себе
что скажете? заранее спасибо)
grisha13:
рычит но едет так себе |
Разбирайся с заслонками коллектора, и их приводом и клапанами.
клапана работают, че с заслонками может быть?
grisha13
Зависают, клинит или их привод косячит.
Все признаки на них указывают..
Смесь идет бедная вот и рычит, как пылесос, и не тянет.
speed_dancer
15 October 2013
Spb_Focus_Man
Привет.
ввожу свой вин и мне ничего не выдает... Пишет "подробная информация об автомобиле недоступна"
Надо зарегиться чтолЬ?
speed_dancer
надо нажать Автомобиль и ввести вин и все, региться не нужно.
15 October 2013
speed_dancerК тому же с некоторыми VIN'ами такое случается
Проверьте правильность написания. Ну либо же VIN перебит. Шутка.
други подскажите . Форд 1.8 2009 год седан немец 85000пробег . Сегодня решил проверить подвеску был небольшой стук . Накрылись наконечники . Но когда монтажкой шевелиш тягу есть небольшой стук в районе тяги под пыльником . Что такое может рейка что ли ? Вроде не должна за такой пробег . Кто что скажет ? А то голову всю заморочил на счет рейки . Наконечники купил уже родные .
speed_dancer
15 October 2013
Spb_Focus_Manблин))) ну и шутки у вас)))
всё норм:) я даже удивился, вс1 что написано так у меня и есть:)
разве такое бывает?)))
