ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
policron
8 October 2013
Spb_Focus_Man
У меня с кондиционером.
Т.е. вот это все тоже нужно?
Shyt
8 October 2013
Funken
Я грешу вот на это, завтра обязательно отпишусь.
8 October 2013
policron
Да, верно. Болт шкива КВ будет в комплекте ремня ГРМ.
policron
8 October 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо большое.
Не хило так получается по деньгам...
я так понимаю, дубликаты лучше не брать?
speed_dancer
8 October 2013
Spb_Focus_Man
цена 300 т.р. на фф2 2007 2л на ручке в комплектации ГИА это нормально???
на авто ру от 250000 ффд этого года продают, как мне сказали что на БУ машину цена в зависимости от комплектации не сильно меняется...
Indi
8 October 2013
Spb_Focus_Man
а вот фиг - заказывал такой комплект 1672144 - пришел без болта КВ...
было аналогично картинке
8 October 2013
policron
Ну почему, Contitech можно взять, Gates, Dayco. Отзывы неплохие.
speed_dancer
На мой взгляд очень даже адекватная цена, с учетом хорошего состояния. Правда пробег не известен. Но цена норм.
Indi
Странно, вроде на картинках для комплекта под этим номером болт рисуют. Может выпал?
speed_dancer
8 October 2013
Spb_Focus_Man
Пробег 98000, состояние хорошее, может быть реальным, мне кажется правдивее 150000:)
policron
8 October 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
policron
Навесного может быть...
а вот самого ГРМ как-то очково ставить дубликат
Funken
8 October 2013
P
policron:
ФоМоКо делает коробочки для упаковки запчастей.
policron
8 October 2013
Вот тут
цена оригинала ремня навески 2155, а Dayco 1770.
Не дороговато ли...
Alex-kzn89
8 October 2013
Добрый день! Помогите с проблемой! Внезапно отказал замок багажника,так же не закрываются двери с сигнализации,только ключем,из салона закрывается только одна дверь,хотя должны все!так же горит ручник,даже когда он опущен,перестала показывать температура окружающей среды,стрелки поворотников не говорят,хотя они работают исправно!в чем проблема не пойму,предохранители прозвонили все работают! Фф2 рестайлинг 2009 2.0 88000! Заранее благодарен за помощь.
8 October 2013
Alex-kzn89
C учетом проблем с ЦЗ, поворотниками, есть вероятность проблем с GEM-модулем. Бывает что каким-то макаром на него вода попадает, начинаются похожие клюки. Стоит вытащить, протереть спиртиком, просушить. Ну и разъемы проводки проверить, что четко фиксируются.
Alex-kzn89
8 October 2013
Spb_Focus_Man
А возможно что сигналка глюкнула?
8 October 2013
Alex-kzn89
А вы её просто деактивируйте для проверки. Но имхо вряд ли.
Alex-kzn89
8 October 2013
Spb_Focus_Man
Да попробую отключить, а по поводу gem модуля нужно проверить,потому что проблема возникла после мойки,может как то и попала вода
Drift717
8 October 2013mobile
А если на бк показывает температуру 155-158, стрелка даже на холодную посередине стоит а при движении доходит до конца белой риски, когда глушу двигатель остается некоторое время работать вентилятор. В чем проблема? Охл жидкость в норме. Двигатель 1,6 TDCI 90 л.с. И какая вообще температура в бк считается нормальной? Мб стрелка врет, т.к. Она иногда резко перемещается?
Teo87
8 October 2013
Доброго времени суток ребят. у меня FF2 1.8 . Проблема следующего характера. Холостые обороты у меня как и положено 0.8, а вот при езде, когда я подъезжаю к перекрестку(когда горит красный) вынимаю передачу и при нажатии педали тормоза обороты скачут до 1.1. нормально ли это?
Alex-kzn89
8 October 2013
Teo87
Могу быть не прав,но на вазе при нажатии тормоза плавали из за изношенного вакуумного усилителя тормозов!думаю и тут может существовать такая проблема
FeodorY
8 October 2013
Drift717
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Рабочая температура двигателя
FeodorY
8 October 2013
Alex-kzn89
Teo87
Надо почистить ДЗ
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Плавают обороты ХХ
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
Teo87
8 October 2013
FeodorY
Я чистил ДЗ 3 месяца назад неужели за 3 месяца опять забилась?я за год эксплуатации чистил ее 2 раза
FeodorY
8 October 2013
Teo87
В среднем тыс на 10 км хватает чистки, можно снять и за заслонкой посмотреть в каком состоянии...
андрей2903
8 October 2013
вибрация сильная по салону.прям тттрррррр... . что может быть подушки двигателя? если да то какие точно могут разноситься .там 3 подушки.
FeodorY
8 October 2013
андрей2903
Правая верхняя опора: Крепление, опоры движка
Diesel2409
8 October 2013
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста, продается ли отдельно моторчик привода дросельной заслонки, а то как то 21000т.р. не охото за дросель отваливать, сам моторчик разбирал, чистил, не помогло, проблема была и есть в том, что выскакивает "Неисправность двигателя", тупняк прям на ходу, на педаль газа машина никак не реагирует, и выскакивает ошибка 2110 и 2111.
mefisto
8 October 2013
Diesel2409:
к сожалению идет только в сборе...
FeodorY
8 October 2013
Diesel2409
Хороший топик по теме 2110 и 2111, "дело было не в бобине" "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя) (сообщение #13945675)
BratKondrat
8 October 2013
Обнаружил что пол под сиденьями мокрый (ткань влажная, при надавливании на неё внизу всё хлюпает. Каким образом может попадать в салон вода? Раньше не замечал. Кто встречался с таким?
Форд Фокус 2 рестайл 2008 год, Двигатель 1,6L Duratec Ti-VCT (115PS) 5 ступенчатая механика, 5 дверный седан, серия 35 Ghia Привод LHD FWD.
mefisto
8 October 2013
B
BratKondrat:
под какими сиденьями именно? под передним пассажиром ил под какими?
4 people online
4 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
