ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
3 October 2013
Gans
Как лучше утеплить автомобиль на зиму?
Падает температура двигателя!
rusya1388
3 October 2013
Друзья у меня вот такая фигня приключилась((( приехал с работы, поставил на стоянку выключаю все , глушу машину вытаскиваю ключ, начинает маргать поворотник правый не могу не чего понять, поворачиваю ключ перестает, потом перестало. Закрыл тачку ушел домой, утром выхожу горят габариты скидывал клейму с аккумика не помогает все равно горят че это за беда(?
3 October 2013
rusya1388
Не с пассажиром случаем ездили? Можно проверить разъемы в ногах переднего пассажира.
rusya1388
3 October 2013
Spb_Focus_Man
Это где все предохранители? Под бардачком?
rusya1388
3 October 2013
Spb_Focus_Man
А если я скинул клейму с аккумика на целый день может так скинется ошибка?
Бакулин
3 October 2013
подскажите, какая коробка автомат на Фокусах 2л.? всмысле как называется и что за модель? просто мне сказали что какие-то японские автоматы на Форд ставились.. is that true?
FeodorY
3 October 2013
Бакулин
Авто MAZDA-PREMACY 2005 г.в., двигатель 1,8, АКПП FN4A-EL (она же 4F27E, только для Ford).
FeodorY
3 October 2013
rusya1388
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления
DimsK
3 October 2013
Ice Storm
я уже читал это сообщение, но меня смутил человек с форума, который послушав сказал, что это скрипят какие то заслонки прямо внутри печки, и чтобы их смазать нужно располовинивать печку..
Enjoys
3 October 2013
Уважаемые автовладельцы подскажите пожалуйста! У меня фф2 испанской сборки 1.6. Можно ли в такой мотор 92 заливать? и если можно то сильная разница будет от 95?? а то бензин что то уж больно быстро дорожает)
FeodorY
3 October 2013
Enjoys
Заливать то можно, но тянуть будет авто хуже и расход будет чуть больше и экономии никакой не будет... Проверено на себе.
Динамика машины от количества бензина, марки бензина
Каким бензином вы заправляетесь?
Большой расход топлива 1.6 100л.с
-Ал-
3 October 2013
E
Enjoys:
... Можно ли в такой мотор 92 заливать?...
При "нежной" эксплуатации можно, но выгоды никакой не получите. Расход будет больше примерно на столько, на сколько дешевле бензин
stilus1982
3 October 2013
День добрый! Вчера на заправке мой федя сделал лужу. Вопрос госпада: что это за трубочка через которую федя вылел мне сюрприз?
stilus1982
3 October 2013mobile
Проблема с загрузкой фото. Трубка находится рядом с заливной горловиной топлива, и находится под одним креплением заправочных трубок.
FeodorY
3 October 2013
stilus1982:
Это воздухоотводящая трубка, для сброса воздуха из бака по мере заполнения его бензином...
Бакулин
3 October 2013
FeodorY:
Бакулин
так а на форде 2 литра АКПП какая? фордовская или маздовская?
FeodorY
3 October 2013
Бакулин
Конечно фордовская 4F27E, см тему Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Meshal
3 October 2013
Добрый день! Такой вопрос может кто в курсе куда лучше обратиться и в чем может быть причина
фф2 2006 ат, руль не возвращается в центральное положение если поворачивать его градусов на 15-20 влево, если вправо то возвращается, сход развал делал 2 месяца назад, машину немного ведет влево, давление в шинах проверял.
FeodorY
3 October 2013
Meshal
Уводит / ведет в сторону /подруливание
Meshal
3 October 2013
FeodorY:
ок спасибо гляну там
мордвин
3 October 2013
такая проблемма друг купил форд 1.6 седан . начались холода и гур когда заведеш машину немного крутит а потом перестает секунт на 30 и итакая переодичность до того пока машина не прогреется . на пргретой машине все нормально . что может быть . в поиске не нашел не чего
DanilZem
3 October 2013
День добрый. Можно ли ездить на покрышках 215/55/R16? Будет ли какие то последствия? Машина восьмого года?
Drift717
Здравствуйте одноклубники, есть ли на форуме что то про мотор дворников? Схемы, какие контакты за что отвечают? И другие подробности... Очень надо, а то осень, дождь а без дворников не айс.
FeodorY
3 October 2013
мордвин
Может это: разобрав насос обратите внимание на основной его косяк, который собственно и не дает насосу качать, это перепускной клапан, через который он гоняет масло внутри самого себя. цитата отсюда: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #13616769)
FeodorY
3 October 2013
Drift717
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
FeodorY
3 October 2013
DanilZem
Литые диски 15-16 дюймов
serf998
3 October 2013
FeodorY:
se
ну это ничего?авто можно оставлять на улице? вот в чем вопрос?
Особенно интересует вопрос зимой, когда будет -25/30. При том, что еду мало.Иногда вообще нет.
FeodorY
3 October 2013
serf998
У меня 6-й год эксплуатации и в основном авто стоит на улице круглый год, а вот как заведется зимой авто, зависит от масла в движке и состояния аккумулятора. Тьфу три раза у меня проблем не было, аккумулятор родной стоит и масло лью Ford. А каким цветом горит на панели приборов снежинка от +5 до 0 желтым и после 0 и - красным, это ни на что не влияет.
blob446
У меня фокус 2 гестапо 1.8 при температуре от +5 и ниже машина заводиться со второго пуска при этом при первом запуске схватывает сразу после обороты падают и глохнет. После второго запуска движок работает ровно обороты не плавают. Кто нибудь может подсказать возможную причину и как моей бороться? Зарание спасибо.
3 October 2013
Известная проблема (но с неоднозначными решениями), курите темы:
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Дабл-старт: ОПРОС! Все двигатели ФФ2
24 people online
24 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
