ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Мишуха:
Бакулин Гайки правильные под колеса выбрал?? |
конусные для литья купил, диски Прома без гаек продают
Бакулин
А туда точно конусные идут??
to FeodorY
3-й день я ту ветку читаю... но что-то там нет однозначного ответа, и проблемы разные у всех и без решения, или народ нашел решение и молчит.
Sorry если не прав
Бакулин:
3-й день я ту ветку читаю... но что-то там нет однозначного ответа, и проблемы разные у всех и без решения, или народ нашел решение и молчит. |
Там основная инфа в шапке темы...
old_g:
... ключ к третье положение ,крутанул оборот и щелчок и жужание... |
Причин может быть несколько. Начинать надо с проверки аккумулятора.
сигнализатор опасности обледенения( значок снежинки) - появляется при наружной t +3/4 C.
Стоит что то предпринять или это норма, когда авто на улице?
FeodorY
2 October 2013
serf998Это предупреждение водителю что возможны гололедные явления
, при минусе на улице она будет красная...
Здравствуйте мне на ТО у дилера залили масло ford 5w20 меня постигли сомнение что оно хорошое хочу заменить перед зимой на 5w30 или этого будет достаточно?
Здравствуйте, есть ли тут те кто заливал в коробку трансмисионное масло лукойл gl-4 или gl-5? поделитесь впечатлениями, а то слышал много негативных отзывов о маслах лукойл и есть сомнение заливать его или нет.
Добрый вечер. У меня возникла проблема завел машину (форд фокус 2 1.6 115 л.с) после запуска двигателя начала троить а после заглохла. При повторных попытках запуска машина не завелась. в чем может быть причина?
stels12
А оно и идет только либо оригинал, либо Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90.
Больше нет ничего.
Всем доброго времени суток. Имею фокус 2 универсал титаниум 2.0 акпп 2011 рестайл. Есть ли у него система помощи при трогании в гору (HLA) ? Просто стало интересно.. в мануале по этому вопросу ничего не нашел... в третьем фокусе точно есть.
Тутесть нюанс насос раньше слышно было как качал а сейчас тишина
Магомед
Так и проверяй этот нюанс.
Если есть сигналка нештатная, не редко она косячит в цепи блокировки насоса.
Проверил сигналку это не она, машина отстыла и насос снова загудел только очень громко. машина завелась но сразу заглохла
[b]Бакуликонечно возможно тебе надо проставочные кольца ставить тогда все пройдет была такая же ситуация
alekseypanov
2 October 2013
Подскажите пожалуйста номера деталей втулолок или подшипников,или ито и другое для этого стартера???
http://media.ffclub.ru/up74926-post-2-1226954014.jpg
alekseypanov
2 October 2013
FeodorY
да но только там все для бош,а мне нужно моторкрафт.Это совсем два разных стартера!!!
alekseypanov
На форуме их и не меняли практически, от силы одно сообщение мельком, без подробностей.
всем доброго вечера.
разобрался почти со всеми проблемами на данный момент, кроме одной и пожалуй самой бесячей.
скрипят заслонки климата..при чем настолько противный протяжный звук, что терпеть уже не могу(
звук слышен когда включаю зажигание, но если глушить машину не выключая печку, то звука при зажигании нет..
есть ли шанс как то избавиться от этого скрипа или с этим придется жить?
ребята а кто как утепляется на зиму? Ну знаете что бы тепло двигатель держал дольше...
