ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Funken
25 September 2013
CrazyTetra:
Для потомков
ERA одна из достойных итальянских контор. Во всяком случае торгуем ею успешно.
FeodorY
25 September 2013
CrazyTetra
Полетел бензонасос все финисы насосов есть в шапке темы, и Установка насоса от ВАЗ 2110
25 September 2013
badcore
Определение комплектации по vin номеру
Некоторые функции есть только на 2.0 ибо там электрогидроусилитель.
anubisblade
25 September 2013
Добрый день, вчера купили фф2 седан, двигатель 1.8 , МКПП 2006 г. Всеволжск. Прехали около 100 км, машинка работала как часики, потом поставили около дома, пока радовались покупке и включали проверяли все прибамбасы ( музыку, климат, фары ) все делал не при заведенном двигателе, лохи, бывает, первая машина, стали заводить, не тут то было, застучал бендекс или как там его называют, спросил у соседа, он сказал, что посадили аккумулятор, посмотрели, а на нем плюсовая клема крутится, затянули, потом прикурили от машины, ура завелась, после 20 мин .паузы- подождав пока подзарядится аккумулятор, стали трогаться назад, по неумению заглохли, после включения зажигания, но не заводя двигатель, стали гореть значки: Сигнализатор неисправности системы электроснобжения, сигнализатор падения давления моторного масла и сигнализатор неисправности двигателя, после завода двигателя-все исчезает, После того как машину заглушаем ( проехав какое то расстояние ) , опять при включении зажигания опять загораются значки. Что это может быть? И как с этим бороться?
25 September 2013
anubisblade
Да вроде так и должно быть. После включения зажигания генератор у вас не работает, маслонасос тоже, соответственно нет давления, всякие датчики двигателя тоже не выдают требуемые параметры, вот все эти значки и горят.
FeodorY
25 September 2013
anubisblade
Тема для изучения Проблемы с АКБ. Разряд (саморазряд), последствия отключения.
anubisblade
25 September 2013
Да , но до всего этого они не горели при включении зажигания, включаются все лампочки, потом гасли, может быть проверить уровень масла? И если его там маловато, то долить и ошибки уйдут? Много раз глохли при начале движения, сын был первый раз за рулем на своей машине, до этого только автошкола и все, при частом заводе двигателя масло сильно ест?
25 September 2013
anubisblade
Они не могли не гореть Вы просто не замечали их горения в приступе эйфории. Рекомендую также сразу изучить шапку темы Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.. И за расходом масла следите внимательно хотя бы первую тысячу км (обратите внимание как правильно делать замер масла по ссылке выше). На вашем двигатели порой возникает большой жор масла, особенно, если его уровень ушёл, а вы этот момент упустили. Горение лампочек с уровнем масла на незаведенном двигателе никак не связано. То, что глохли - ничего страшного. Я своего федора тоже покупал как первую машину. Покупал на пробеге 8000 км, сейчас через пару сотен км уже будет 100 000 км, коробка не развалилась и двигатель живой. А глох поначалу я много. При частом заводе двигла больше аккумулятор естся, чем масло.
izerlipunk
25 September 2013
Отказал динамик водительской двери
Подскажите что может быть, работал-работал, и в один прекрасный момент перестал! иногда включался, но потом перестал работать совсем.
ari100krat
25 September 2013
Добрый вечер! У меня вот какая проблема. Недавно начал замечать, при движении, а именно при повороте руля в правую сторону, появляется некий гул. Как только руль становится в привычное положение, гул пропадает. Предполагаю, что это может быть подшипник ступицы. Насколько мои доводы верны? (пробег 94К)
Funken
25 September 2013
izerlipunk:
Радиотехника - наука о плохих контактах.
IvashkaS150
25 September 2013
ari100krat ну в принципе похоже на то, да и пробег соответствует уже. Самый верный способ это вывесить колеса и покрутить. Если проблема действительно в нем то его слышно будет хотя бы по сравнению со "здоровым" колесом. Я так делал.
FeodorY
25 September 2013
ari100krat
Подшипники в ступицах гудят
IvashkaS150
25 September 2013
Товарищи клубни. Такой вопрос. Подскажите где достать фонарь заднего хода на хетч дорестайл от праворукого фокуса, т.е вместо противотуманки. Можно финис или может кто продает...купил бы за демократичную цену)
FeodorY
25 September 2013
IvashkaS150
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх финис в теме,купить во всяких экзистах-автодоках- емексах
izerlipunk
25 September 2013
Funken
не совсем понятно
romashkin-s85
25 September 2013
ff2 - седан 2006. закрыл багажник и все. не открывается.с ключа не открывается.и по звуку на сигналку не реагирует.может через салон как-то можно открыть.
Funken
25 September 2013
izerlipunk:
не совсем понятно
Тестер в руках держать умеешь?
izerlipunk
25 September 2013
Funken
не сталкивался, но думаю разобраться смогу
FeodorY
25 September 2013
romashkin-s85
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #14582146)
Funken
25 September 2013
izerlipunk:
ОК. Тогда вот что...возьми обычную круглую батарейку, приспособь к ней два провода. Отсоедини контактную группу динамика. Проводами с батарейки на полсекунды коснись проводов на динамике. Должен послышаться щелчок и мембрана динамика либо втянется, либо выплюнется. Для чистоты эксперимента переплюсуй провода. Должно произойти тоже самое, только в обратной последовательности: диффузор выплюнется/втянется. При этих манипуляциях не должно быть никаких шаркающих звуков. Если щелчков не будет - катушка в динамике погибла. Меняй динамик. Если при втягивании/выплевывании диффузора будет шкрябающий звук - динамик под замену.Такое бывает из-за перегрузок динамика или от ударов по нему.
badcore
25 September 2013
спасибо, изучу матчасть
izerlipunk
25 September 2013
Funken
предельно понятно, спасибо!
anubisblade
25 September 2013
Хочу поставить сигналку с автозапуском StarLine A91 Dialog, стоит ли ее ставить и можно ли поставить датчик движения ( объемный) и какая сигналка лучше?
Funken
25 September 2013
anubisblade
Поставь самую дешевую. Двигло от сигналки не блокируй, а только чтоб орала и двери открывала/закрывала. Установи секретку на блокировку двигателя в скрытом месте. Типа, нажимаешь две кнопки на торпеде и тогда двигатель заводится. Поставь замок капота. Ну...блокировку педалей еще. Все.
Ice Storm
25 September 2013
anubisblade
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
Установка сигнализации своими силами.
Сигнализация с автозапуском...
anubisblade
26 September 2013
Т.е иммобилайзер родной не трогать?
Funken
26 September 2013
anubisblade:
Всю мощь нового охранного комплекса, как правило, первым испытывает на себе сам владелец. Дальше делай выводы.
-Ал-
26 September 2013
anubisblade:
Это, кстати, самая эффективная защита.
Устанавливая автозапуск ты её уничтожаешь
anubisblade
26 September 2013
Как по вашему мнению, если я поставлю 1. Defen time Doublelock - 2-х запорный электромеханический замок капота 2. Автосигнализация с обратной связью и диалоговым кодом StarLine A61 Dialog ( без автозапуска ) 3. Замок рулевого вала Гарант Блок Люкс, я могу более менее спокойно спать?
6 people online
6 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
Домкрат (штатный) на ФФ2
Про пыльники ШРУСов
