ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Ice Storm
15 September 2013
cis
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
DimsK
Н11
DimsK
15 September 2013
Ice Storm
так у меня же фокус дорестайл..встанет ли н11 в проводку дорестайла то?
Kholopov
15 September 2013
ребят подскажите еще: у меня 2 ключа от машины обычных без кнопок и 2 брелка сигнализации. я хочу себе выкидной ключ сделать. можно ли выкидной ключ с сигналкой как то обьединить? что бы и закрывал ключ машину и на сигналку ставил?
андрей2903
15 September 2013
какое масло лучше заливать?5w30 или 5w40? пробег 90 тыс . км
FeodorY
15 September 2013
Kholopov
Хочу переделать простой ключ на раскладной
FeodorY
15 September 2013
андрей2903
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
-Ал-
15 September 2013
DimsK:
Ice Storm
Встать то она встанет, проводка одинаковая, вот только мощная лампа сильнее греет стекло и, бывает, оно трескается при попадании в лужу или сугроб.
seleja
15 September 2013
Всем доброго времени суток. ФФ-2 2008г 1.6 механика.рейсталинг 115л.с.седан.Подскажите,пожалуйста,при езде по не ровной дороге.руль сам по себе вращается.приходится придерживать,раньше такого не было.что это может быть за не исправность?
FeodorY
15 September 2013
seleja
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Проблемы с рулевой рейкой
ZZYbeR
15 September 2013
seleja
в смысле вращается - покачивается в такт кочкам? ИМХО Так то не неисправность вовсе, а обратная связь.. она должна быть
seleja
16 September 2013
ZZYbeR
Так раньше не было так.машина у меня второй год.А на трассе при обгоне.машина как бы "плавает".
ZZYbeR
16 September 2013
seleja
Сам эГУР подруливать в разные стороны не может (это не калина с ЭМУР,который бывало сам машины в столбы направлял) - если ты выходишь на обгон, держишь руль прямо, а тебя начинает таскать, то надо глядеть ходовку.
seleja
16 September 2013
ZZYbeR
Спасибо.гляну
FeodorY
16 September 2013
DEN777111
Уточните финис вашего колпака в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 и закажите его в exist.ru или autodoc.ru или emex.ru
ZZYbeR
16 September 2013
seleja
просто кинематика переднеприводных авто такая - у тебя колеса тащат авто за собой и получается, что если сайлент-блоки или рулевые разболтаны, в зависимости от состояния дорожного покрытия, тяга на левом-правом колесе колеблется, самое нагруженное колесо соответственно подруливает на разболтанном рулевом (рычаге)...
Васпахомов
16 September 2013
Друзья! Обращаюсь повторно, т.к. не получил ответа. У меня ФФ-2 рист.09г. 1.6л 100л.с. пр-во РФ. Проблема: Из дв-ля на холодн. идет звук, как будто звенит цепь привода, по мере прогрева звук почти исчезает (еле слышно). Вопрос: есть ли там цепь и можно-ли в домашних условиях ее подтянуть, или что посоветуете? Спасибо.
FeodorY
16 September 2013
В
Васпахомов:
1.6л 100л.с.
Цепь стоит на 1.8/2.0 у вас ремень в приводе грм см тему Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Васпахомов
16 September 2013
FeodorY
Тогда, что за звук?
FeodorY
16 September 2013
Васпахомов
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. (сообщение #12527066)
и еще отсюда и ниже Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. (сообщение #13561237)
Васпахомов
16 September 2013
FeodorY
У меня дв-ль SHDA
FeodorY
16 September 2013
В
Васпахомов:
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП (сообщение #14379591)
seleja
16 September 2013
ZZYbeR
У меня девятка была раньше.так там если такой косяк.то 100% рулевая рейка под замен.
Harkovskiy
16 September 2013mobile
Funken
нет не горит!Снял бак промыл бензонасос,все прочистил!прочистил инжектор!поменял свечи,продул систему и все так же!я уже просто незнаю что делать!
ZZYbeR
16 September 2013
Harkovskiy
Давление топлива в рампе мерил? Нет - померь, желательно под нагрузкой: на дороге или на диностенде
vmr81
16 September 2013
Подскажите пожалуйста. В питере предлагают движек Форд Фокус 2 1,8л, без пробега по России, с гарантией 3 месяца, за 26000+доставка(3000 до Пермского края). Не развод ли это какой-то. Лажу несколько дней в инете, такой цены не видел, даже близкою
DNAError
16 September 2013
vmr81
Развод.
Кстати, доставка ПЭК-ом обойдется всего в 750 руб. (http://www.pecom.ru/ru/calc/)
Nikis_23_rus
16 September 2013
vmr81:
Это в два раза меньше чем стоит реально данный мотор, попроси кого-нибудь из одноклубников в городе продавца с ним встретиться и проверить инфу. Всё-таки не пять копеек ...
Nelll
16 September 2013
Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать!
ФФ2 универсал, движок 1.8, 63 000 км пробег
-заводится с 4-го раза(стоит секретка раньше заводилась со 2-го раза)
-газ нажму заглохнет, или попыхтит попыхтит и вытянит всё же до 3 тысяч оборотов(может и дальше просто газ уже отпускаю)
-начну трогаться может заглохнуть, всё из-за газа, трудно стрелку поднять до 2х тысяч, когда получилось держу на 2х тысячах и трогаюсь
- потом затупит на первом светофоре, газ в пол нажат, а стрелка ниже 1.
побывали лечить:
- диагностика показала лямбда-зонд верхний, поменяли, ошибку удалили, на следующий день опять вылезла
- дроссельную заслонку почистили(полностью снимали)
- воздушный фильтр поменяли(ни разу не менялся)
- заливали жидкость для промывки инжектора, до лампочки катались бак(и на лампочке покатались км 50)
- масло поменяли(пора уже было)
-сегодня свечи новые поставили, проверили на каждой искра есть (туго но может работать без одной свечи)
- бензин всегда заливался 95, последние разы когда начала заболевать 98 заливали.
У кого такое было?
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТАААААА!!!
tymophey
16 September 2013
Nelll
что за секретка? Прогретая тоже глохнет и тупит?
Nelll
16 September 2013
секретка иммобилайзер,tymophey
если на ней поездить то всё хорошо, на газ реагирует боле менее, хотя бы не стою на светофоре как ученик, могу спокойно тронуться
на скорость не влияет могу вполне по каду 110 ехать.
проблема именно утром уехать на работу
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
