Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
deric
22 August 2013
подскажите, если без перемычки на галогене без датчика света, будет работать?и если да, то зачем она нужна, обязательно ли ее ставить
Митяй74
22 August 2013
deric
Без перемычки работать ни будит не зависимо от комплектации авто, Вот как раз она нужна что бы все работало, а точнее она соединяет выход реле скандинава с лампами ближнего света.
deric
22 August 2013
Теперь понятно, спасибо
dmax74
23 August 2013
Народ! а при подключении на птф надо диодом разводить?
dmax74
23 August 2013
Вот еще навеяла одна мысль.
Хотя видел, были попытки ее убить!
Кто нибудь пытался все таки за питать с 26 пина с понижением (длинным проводом) на дальний?
И вопрос к Russian_Mouse, Серый, 4ETBEPKA и к другим знатокам электр. схемы!
Где и в каком разъеме находится дальний?
Спасибо за ответ!!!
Митяй74
23 August 2013
dmax74
в ГЕМ разъем С96-2 правый дальний, С96-3 левый дальний.
dmax74
24 August 2013
Митяй74
Спасибки!
dmax74
24 August 2013
dmax74:
Что то тишина
Митяй74
26 August 2013
dmax74
Что то тишина
А чего вы хотели услышать? Чтобы более менее не слепить встречных на лампы дальнего света, как показывает практика, необходимо подать 30% мощности, а длинная перемычка гасит на себе всего 20%, то есть будит слепить встречных если использовать длинную перемычку на лампы дальнего света.
dmax74
26 August 2013
Митяй74
Ну хорошо!!! Я только за разумное использование! Тогда чем можно понизить до 30% вместо длинной перемычки?
Митяй74
26 August 2013
dmax74
Реле поставить электронное с ШИМ.
dmax74
26 August 2013
Митяй74
Вот я и спрашиваю! Кто ни будь реализовал эту идею?
Митяй74
26 August 2013
dmax74
Ну я реализовывал, но не на своем авто, на приору делал, после запуска авто плавно разгораются лампы дальнего на 30% мощности, если включились габариты автоматом дальний гаснет через 5 секунд и сразу разгорается если габариты погасли на заведенном авто. Так же делал на ПТФ, все тоже самое только ПТФ разжигал на 80%. такая штука сейчас стоит у KOW, все вопросы по работе к нему.
dmax74
26 August 2013
Митяй74
А по конкретней можно, что использовал, как и т.п.?
Или по материалам то же к KOW?
KOW
26 August 2013
dmax74
я могу рассказать тока об опыте использования, аппаратная часть к Митяю)))
dmax74
26 August 2013
KOW
Ну и эта информацией будет не лишней! ))
KOW
26 August 2013
как работает сие устройство -очень доволен, забыл уже када ручку фар крутил... всё автоматом, раньше всё время забывал птф включать, ближний жалка жечь - ксенон, поэтому митяй мне сделал на птф.
KOW
26 August 2013
если нужен алгоритм работы - то распишу
dmax74
26 August 2013
KOW
У меня то же ксенон (который выгорел по ходу уже) вот и задумался об альтернативе
KOW
26 August 2013
dmax74
ставь не задумывайся...
у меня ещё автозапуск, так вот шоб свет не включался на прогреве, мне Митяй сделал так, што при поднятом ручнике свет не горел))) тож удобна)))
Митяй74
27 August 2013
dmax74
Конечно можно, собрал реле вот такое Переделка света в скандинавский вариант, правда программу переписал для того чтобы реле мониторило еще включенные габариты, перемычку перекинули на ПТФ и все.
Если что могу выслать прошивку контроллера и схему по электронке, так что думаю что подробности лучше в личке обсудить чтобы тему не засорять.
archeornis
5 September 2013
Вечер добрый! ФФ2рестайл, 2010, отечественный. Вопрос про "скандинавский вариант" (уже имеется) в следующем. Хотелось бы, чтобы автоматически включался не только ближний, но и габариты (одновременно). Автосвет отсутствует.
1. Т.е. как подключить габариты к скандинаву? В теме искал, не нашел; нашел, что это нечистый скандинав и нужно искать в другом месте. Не подскажете где?
2. Возможно ли решение через отключение габаритов при отключении зажигания? Ведь если выключить зажигание при включенном ближнем, то ближний отключается, а вот габариты остаются... Спасибо.
systemroot
5 September 2013
archeornis
ставите лишний предохранитель и получаете то что вам надо
archeornis
5 September 2013
[QUOTE=systemroot]
а конкретно - куда и какой предохранитель?
astrahanec030
5 September 2013
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю?
Был Скандинав сделанный по самой простой схеме для рестайла: Реле, преды, перемычка в С96 с 1пина на 26. Переключатель в АВТО.
Поставил ксенон, и, если сделаю перемычку с 26 пина колодки С96 на колодку С111 в 19 пин у меня будут гореть только ПТФ без габаритов?При срабатывании ДС гаснуть ПТФ не будут? Как сделать чтоб гасли?
Vittos
5 September 2013
astrahanec030
габариты будут гореть, а вот при срабатывании ДС действительно ПТФ не погаснут, можно придумать что то с доп. пятиконтактным реле, чтобы при наличии +12 на С96 (7 или 8) (выходы н фары) размыкалась цепь на С111(19)
Dim@sty
7 September 2013
Дошли руки и поставил на время (пока идут ДХО ESUSE) скандинав. С первого раза не получилось, где-то не было контакта. Провод 5м бросил пока под ноги пассажира (под ковролин) распутав по максимуму. Провод конечно нагревается, но думаю не критично. Лишний предохранитель на габариты пришлось снять, двигатель не хотел глохнуть. В общем, катаюсь и радуюсь авторежиму
Orelia
9 September 2013
Мальчики, спасибо за замечательную тему! Вчера по вашим инструкциям сделала скандинавский свет, я в восторге! Отсутствие пинов в разъеме сбило меня с толку, а то собрала бы все еще неделю назад Класс!
SNV68
9 September 2013
Подскажите пожалуйста, на фокус с обычными светом, какой провод лучше ставить, 0,75 и 5,5м, или 1,5 и 11см. И если ставить 5,5м, где провод под капотом прятать?
Romeo155
9 September 2013
SNV68
лучше 0,75 и 5,5м. Под капот тянуть не обязательно, можно в ногах пассажира уложить, под валенком - я так у себя сделал.
