Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,3M
3,3K
vl1972
12 August 2013
edelveis35
Разделяю эмоции) Однако форд дает нам уникальную возможность в полной мере, без остатка, насладиться чувством победы!)
Для разнообразия могу добавить, что в Мондео все устроено точно также, при этом места под торпедой больше. и делается легче.
А винты следовало фиксировать на "ушах" банки рециркулятора перед сборкой тупо двусторонним скотчем (залепливаете ухо скотчем и делаете в скотче тоненькую дырку, в которой винт держится , пока не попадет в резьбу)
D.K.
12 August 2013
Хотел бы я плюнуть в лицо тому инженеру, который придумал такую конструкцию. И тому, который фильтр салона запихнул в педали
Не за то, что он там расположен а за то, что вентилятор стоит ДО фильтра и это приводит к нашим проблемам.
Aplicator
13 August 2013
Добрый у меня не работает только 1 скорость форд турнео конект кто в курсе там доступ где и что менять резистор? И еще левая сторона хуже почемуто дует
МОТОР
14 August 2013
Здравствуйте! Аналогичная ситуация:
L
Linad:
Знатоки подскажите, поможет ли чистка и смазка избавиться от вибрации при увеличении работы интенсивности обдува ?
Т.е. на 2-3 деления климат делаешь нормально, а 3 и более делений когда - ощущается вибрация на руль.
Авто - ФФ-2 дорест. Климат 2-х зонный
Только вибрация началась, когда я с дуру запустил в крыльчатку трубку от распылителя балончика чистки кондиционера. Возможно в этом случае я повредил крыльчатку, а может и нет. Снятие пока не производил. Морально, теоретически и технически готовлюсь.
taylor2k:
Бендер., судя по всему с увеличением оборотов отопителя ощущается вибрация...
Тут 2 варианта: 1 - дисбаланс крыльчатки отопителя, можно поправить; 2 - износ подшипника (ов), лечится заменой.
Перечитал весь форум, так и не нашел информации как центрировать крыльчатку и какой подшипник уставить. Геометрические размеры подшипника я не нашел. Подскажите, пожалуйста, по этим двум вопросам.
Иван-АНТЕЙ-
14 August 2013
МОТОР
Из личного опыта:
дисбаланс крыльчатки можно создать просто удалив ЧАСТЬ налипшей грязи с нескольких лопастей крыльчатки. Вы запросто могли "стряхнуть" часть грязи при касании трубкой от баллончика.
Лечится тщательной чисткой КАЖДОЙ лопасти.
Крыльчатка же с механическим повреждением, таким как трещина, при увеличении скорости начинает цеплять за корпус печки и, если вовремя не сбросить обороты- разрывается центробежной силой, повреждая при этом корпус самой печки.
edelveis35
19 August 2013
Неделю назад почистил и смазал вентилятор печки. Дня 2 назад начал замечать посторонний гул в салоне, как-будто вентилятор охлаждения двигателя включился на макс.скорость и не выключается. Ан нет, оказалось это вентилятор печки гудит. Скорее всего сбил грязь с части лопастей крыльчатки. Нужно снова доставать вентилятор и чистить всю крыльчатку. Предложение!!! Прошу добавить в шапку необходимость чистки всей крыльчатки целиком, т.к. считаю, что снять вентилятор, смазать подшипники и поставить обратно без случайного стряхивания грязи мало кому удается!!!
D.K.
19 August 2013
Думаю,это действие все делают по умолчанию, особенно если не хотят лезть туда дважды
edelveis35
19 August 2013
D.K.
Теперь я понимаю, что это нужно делать по умолчанию, а раньше не понимал. Для этого и создана шапка темы, чтоб понимать...
dmitriy812
19 August 2013
Камрады подскажите , - перестал работать вентилятор печки - на всех положениях, думал ехать за новым - херак пошел дождь и все заработало чудесным образом. Через пару дней опять та же балалайка и + к этому заметил, что когда перестает работать вентиль, перестают работать обогревы обоих стекол и дворники на 3 положении работают как на 2 у кого нибудь было похожее чудо???
DmitryST
20 August 2013
dmitriy812
Ну так проверь предохранитель, разъемы подергай, надежность крепления проводов массы (которые в салоне к кузову гайкой прикручены) и т.п.
Как вариант заплатить спецально обученому челу бабло, он это сделает за Вас.
dmitriy812
20 August 2013
DmitryST
В принципе логично, но все было проделано по мере возможностей))) результат - 0. Просто интересно как то самому поискать, именно не дешевле а интересней. Не исключено же что у кого то была похожая неисправность.А бабло заплатить всегда успеется))
DmitryST
20 August 2013
dmitriy812
Тогда надо скачать схему электрооборудования и по ней все проверить.
Здесь на форуме есть соответствующая тема.
edelveis35
21 August 2013
В итоге все закончилось вердиктом дилера после снятия вентилятора - замена вентилятора в сборе, износ втулок/подшипников. И правда, сам потрогал его, есть люфт при определенных манипуляциях с крыльчаткой, болтается. А все из-за того, что вентилятор работает с грязным воздухом, фильтр стоит после вентилятора. Не, запчасти щас не те пошли. Была у меня как-то форд сиерра. Отъездил на ней 100 тыщ. км. и до меня наверно 250 тыщ. немцы наездили. Там фильтра салона вообще не было. Вентилятор работал как часы даже на момент моей продажи. Машине было 18лет!!!
А втулки/подшипники не меняются на наших вентиляторах?
vl1972
21 August 2013
edelveis35
меняются только с разбором всего мотора
вот они, практически без износа, лежат у меня пылятся (у мотора было витковое, проехал мало)
Ulya
31 August 2013
Ну ппц. Сегодня разобрал почитстил. В итоге гудит, на руль отдает на 3 скорости и выше! ППЦ! Теперь обратно разбирать. хоть скрип пропал.
Ulya
31 August 2013
Вообщем. Добил я сегодня вентиль этот.
Первое что хочу сказать. Админам, требую что бы в фак добали что, очень не рекомендуется греть. При нагревании а точнее при снятии с втулки, лопастей, так сказать на горячую. Деформируется пластмасса. Появляются восьмерки что в вертикальной что в горизонтальной плоскости. Прикладываю видео какая восьмерка после нагревания.
Если бы все это было написано в факе я бы потратил сегодня не 8часов а 3-4. За центровка, отнимает очень много времени. Делаем от обратного. Находим выпуклые места, отмечаем их, затем опять греем монтажным феном, сильно. Выгибая в обратную, придаем первоначальную форму.
http://content.video.mail.ru/mail/mu89/_myvideo/i-3.jpg
> my.mail.ru
А так же добавляю видео, как сильно облегчает откручивание трех заветных болтов, телефон с поддержкой видео и фонарикам. в данном случае айфон.
http://content.video.mail.ru/mail/mu89/_myvideo/i-7.jpg
> my.mail.ru
Pincky
2 September 2013
Привет всем. Подскажите пожалуйста, когда заглушишь машину, вентилятор останавливается со звуком, примерно как останавливающаяся турбина самолетя. По смыслу, не по громкости. Ему скоро кирдык? Недавно поставили салонный фильтр может быть из-за косяков при установке? Точно не помню, было-ли такое до установки фильтра, т.к. машину 3 дня как купил и почти сразу после покупки загнал в сервис на обслуживание.
edelveis35
2 September 2013
Pincky
мотор 1,8? По-моему это от двигателя. Если да, то так и должно быть.
Pincky
3 September 2013
edelveis35
Нет, мотор 1,6. И это точно вентилятор, т.к. если его выключить, а потом заглушить машину, то всё тихо. От того включен или нет кондиционер, никак не зависит.
edelveis35
3 September 2013
Pincky
А какой пробег у авто?
Если точно от вентилятора печки звук, то надо его снимать и смотреть что с ним. Скорее всего износ подшипников. У моего вал болтался в подшипниках из-за износа.
andrei4
3 September 2013
Друзья, подскажите... Номер подшипников моторчика ни кто не знает?
D.K.
3 September 2013
Это втулки, меняются только в сборе с мотором и крыльчаткой. Отдельно их не видел. Хотя это имхо...
vl1972
4 September 2013
andrei4
нет номера, нед падшипников отдельно
я писал уже
Вентилятор отопителя/печки (сообщение #14434731)
andrei4
4 September 2013
vl1972
Всё понятно. Спасибо. Мой вариант - заклинило втулку ближе к валу крыльчатки на самом валу.
vl1972
4 September 2013
andrei4
ну не самый худший вариант) лечицца полировкой вала
и установкой одной из втулок что я на фото показывал) могу чем нибудь помочь?..
конкретно - могу уступить весь крпус вместе со втулкой (второе фото)
Иван-АНТЕЙ-
4 September 2013
andrei4
Честно говоря, при таком повреждении правильнее будет заменить свой мотор на контрактный мотор всборе. Не так уж это и дорого, да и времени сэкономите порядком! ИМХО
vl1972
4 September 2013
ff_driver
вполне логично, согласен, для столичного региона лучший вариант)
а мы тут у себя чиним, лечим, паяем)
Иван-АНТЕЙ-
4 September 2013
vl1972
Я, по большому счету и сам не против рукотворчества, но!...
Время- есть ресурс невосполнимый, а деньги- как раз наоборот.
Поэтому, иногда проще купить недорогую оригинальную контрактную деталь(про новый оригинал, тут речи не идет), чем тратить время на восстановление. К тому же, как описано выше- подшипники достать- практически не реально, а моторы всборе предлагаются регулярно.
Аэроплан
7 September 2013mobile
strannik62
Доброго дня. Таже самая беда. Спасибо за отчет но не могу подлезть к дальнему саморезу на блоке управления вентилятором. Как вы еге отрутили?
radfull
11 September 2013
Здравствуйте! Беда такая, начал шум от вентилятора отопителя, Мы его разобрали и заменили от нивы шевроле. После установки вентилятор не крутится ( через перемычку крутится). Заменили в блоке управления транзисторы. Блок управления и основной блок с кнопками проверяли на рабочей машине- работают. В чем может быть причина! Подскажите пожалуйста
