ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
2 September 2013
Andrew_rai
Причин загорания чека много - Горит ошибка CHECK ENGINE. Просто по данному листочку причину сложно назвать.
FlashKiller
2 September 2013
Доброго осеннего рабочего дня!
Есть следующая неприятность у моего Федьки:
Когда проезжаю накатом (нейтраль или просто сцепление выжимаю) на небольшой скорости 10-20 км/ч по дороге класса "стиральная доска" да и даже просто проезжая ямки во дворах - слышу как что-то гремит в передней подвеске. При этом, если я этот же участок проезжаю на той же скорости, но тяну движком, на скорости (1-2) то бишь, то ничего не гремин в подвеске.
Что это может быть? Куда смотреть? Что проверить/заменить?
trofim31
2 September 2013
Привет Всем подскажите пожалуйста какой радитор идет первым от решетки кондея или охлаждения фф2 рест
a_FFII
2 September 2013mobile
trofim31
Кондиционера.
trofim31
2 September 2013
а без ямы можно поменять???
Nikis_23_rus
2 September 2013
T
trofim31:
Да, но не очень удобно.
XOCE1984
2 September 2013
Доброго времени суток всем.. ситуация: закрыл с брелка авто, единственный ключ в зажигании остался, больше двери не открываются, что то с ЦЗ.. у кого какие мнения что разбить или сломать чтоб попасть в машину?... осталась там сумка со всеми ключами и документами(((
trofim31
2 September 2013
Nikis_23_rus
да с баблом беда хочу попробывать сам поменять это решетку или все равно снизу лазить надо???
trofim31
2 September 2013
XOCE1984
попробуй нажать открыть на брелке и не отпускай у меня так все стекла опускаются!!!
-Ал-
2 September 2013
XOCE1984
Еще вариант: быстрое двойное нажатие на брелке сигналки.
XOCE1984
2 September 2013
trofim31
у меня нет(
-Ал-
ща попробую..
-Ал-
2 September 2013
XOCE1984:
... ща попробую..
если не получится, то как то вот так:
Картинка из инета, сам так не делал, так что прокомментировать не смогу
XOCE1984
-Ал-
Каким то чудным образом открылась задняя дверь, сумка и ключ спасены! Теперь вопрос что это может быть?!
-Ал-
2 September 2013
XOCE1984:
... Теперь вопрос что это может быть?!
Это к установщикам сигнализаций
ALEX858
Подскажите ,регулятор паузы стеклоочистителя не работает,что в одном положении,что в другом! пауза на прерывистом режиме 10 сек! и хоть обкрутись!!! может предохранитель?!? а так все режимы работают! но пауза колесиками не меняется! фф2. седан.
muromec33rus
2 September 2013
Всем еще раз привет)
пред сообщение от меня
"Всем привет.
Подскажите в какую сторону копать плз
Ехал, все нормально, поставил машину, через пару часов завожу - не заводится, думал аккамулятор сдох, толкнули - завелся, поездил 15 минут, поставил.
Через пару часов такая же ситуация, толкнули, завелся, проехал сотню метров - все замигало заморгало заглох.
Щас поворачиваю зажигание все мигает, звуки непонятные какие то, вообщем лучше не поворачивать ключ))
Аккамулятор вроде не причина, машина же должна работать без него когда заведена?
Помогите разобраться плиз"
Стартер не крутит а аккамулятор нормальный, сошлись на том что что-то со стартером.
Друг сказал что у него была такая ситуация, решил заменой втягивающей реле стартера.
Как проверить ее менять или еще что-то может?
2 September 2013
muromec33rus
Только снять и проверить.
muromec33rus
2 September 2013
Вот) как узнать в реле проблема или нет)
сорри, мало что понимаю в авторемонте
2 September 2013
muromec33rus
Тестером можно проверить поступление напряжения на контакт при срабатывании.
Но это не показатель.
Разные баги бывают, бывало и болт коренного сальника выпадал и клинил стартер.
Коля
2 September 2013
muromec33rus
Аккумулятор как проверяли? Похоже, проблема все же в нем.
muromec33rus
2 September 2013
Коля
Акк честно говоря не проверял, просто куплен недавно, все ок с ним было, плюс сейчас не видно по нему что он разряжен, музыка орет, сигнал гудик, не ведет себя как разряженный, а вот когда пытаюсь завсестись начинает приборка прыгать и стартер не крутит
-Ал-
2 September 2013
muromec33rus:
... как узнать в реле проблема или нет)
Наверное вам придется обратится к автоэлектрику. На форуме вы ничего для себя не выудите
2 September 2013
muromec33rus
Двигатель не заводится
Обсуждается в этой теме, для первичной диагностики нужен тестер.
jek999
2 September 2013
muromec33rus
проверь болт массы на правой чашке(если лицом к машине стоять) где аммо крепится сверху, открути, почисть и закрути снова. но это сильно смахивает на акум.
Cooler0820
2 September 2013
Здравствуйте. Столкнулся сейчас с такой проблемой: при запуске двигателя происходит вибрация очень сильная (похоже даже на удары) но буквально пару секунд. И при трогании с места, тоже, похоже на очень сильную вибрацию. До этого такого не было ни разу. Авто 2007г.в. двигатель 1,6 115л.с. ручка. Владею ей чуть меньше года.
A1Sm
2 September 2013
Подскажите, плз. Имею фокус 2007 г. Задняя противотуманка включается только с передними. Насколько сложно сделать так, чтобы они загорались наоборот: сначала задняя, потом в дополнение к задней передние. Вопрос связан с тем, что заднюю частенько включаю в плохую погоду, а передними не пользуюсь вообще никогда.
FeodorY
2 September 2013
FlashKiller
Стуки в подвеске
FeodorY
2 September 2013
Cooler0820
Сильная вибрация, удары при запуске
FeodorY
2 September 2013
A1Sm
См в шапке темы Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
-Ал-
2 September 2013
A1Sm:
... передними не пользуюсь вообще никогда.
Лампочки из них вынь и будет тебе счастье
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
