Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1,1M
5K
Serj in Rogervik
21 August 2013mobile
dek-73
Давай посмотрим фото соплей
dek-73
21 August 2013
ок. сейчас сделаю.
Sly32
21 August 2013
dek-73
Похожие симпотмы часто встречаются у первого фокуса - из-за педали газа, но у смакса не должно быть такого. А что там с топливным фильтром? если не хватает топлива - именно так и будет себя вести.
dek-73
21 August 2013
всё ок новый.хороший.меняю с маслом параллельно.
dek-73
21 August 2013
вот фото соплей.
где-то сзади
Serj in Rogervik
21 August 2013
А еще, ошибка P 1180
Вот это уже ближе к телу теме > engine-codes.com
По поводу сопливит. Проверь внимательно целостность впускной системы. На расширительном бочке явно брызги от впускной системы. У вас не герметична впускная система отсюда падение давления наддува и потеря мощности. Откуда такая уверенность что EGR работает?
АлТекс
22 August 2013
dek-73
А сажевик удален?
dek-73
22 August 2013
тупик! не знаю. все говорят что работает. как проверить ЕГР без компа??? по компу всё работает.
А сажевик удален?
читаем внимательней нету не сажа ни катала. мозги прошиты, ошибка снята по сажу.
машину диагностировали 5 человек.(смысл был именно в этом,но никто и ничего) сейчас ещё и глохнуть стала переодически.
Serj in Rogervik
22 August 2013
АлТекс
По идее конструкторов авто и с сажевиком должно работать.
dek-73
Верю, что EGR работает но при желании можно проверить. Открываешь капот. Заводишь двигатель, кто то выключает зажигание, а вы слушаете в районе топливного фильтра и считаете. Должно 10 ходов самоочистки. Это так для очистки совести. Но повторюсь P1180 низкое давление наддува, а у вас забрызган маслом моторный отсек ищите утечку воздуха. И проверьте на всякий случай топливную систему на наличие воздуха.
Тут
dek-73
23 August 2013
причина датчик коленвала накрылся судя по компьютеру. замена завтра.
dek-73
24 August 2013
переезжаю в тему чёрный дым у дизеля думаю там будет более актуально находится и развивать тему.перечитав её увидел оч много общего
veramax
26 August 2013
Доброго дня! C-MAX 1.6tdci 2007г. Пробег 210 000 . Летом нарисовалась проблемка, заводится без проблем, холостые держит, в движениии тоже вроде изменений нет, а вот вовремя замедлений (лежачий полицейский) обороты сбрасываю, переезжаю, втыкаю вторую, а фордик... раз и заглох, рестарт, дальше едешь без проблем, уже и пробовал перед переключением больше газу ну как-то стремно, зимой такого не было, а сейчас как провалы какие-то, и еще на улице 24-25 мне кажется постоянно работает вентилятор, не кондея, может какой датчик показывает адскую температуру? темп. охлаждайки ровненько, устойчиво по серединке шкалы... Ждать зимы и ездить или может КТО чего подскажет. Жду...А  еще, ошибка P 1180
Что сделал:купил хай гировскую присадку в топливо, (на присадке антигель всю зиму проездил,-30 заводились как часы) присадка для чистки форсунок, клапанов топливной системы Hi-Gear Очиститель форсунок, вылил всю банку 320мл в бак, залил под горло, проехал 750 км - и у меня "Новая машина" не глохнет, маневренность, оборотистось + 500 к смелости. А вообще как добраться до топливного насоса он стоит сзади мотора, по пассажирской стороне. сфоткать получилось, но кроме телефона ничего не пролезло, , я нак думаю с ямы между рулевой рейкой, и гдеж там клапана сброса топлива?
Serj in Rogervik
26 August 2013
А зачем?
viculyablya
27 August 2013
Ребятишки у меня форд с- макс ,1.6-90 турбо дизель,Замучился платить за диагностику показывает ошибку р0102-низкий показатель разходомера воздуха в чём причина?горит чек и пишет неисправность двигателя а ещё неисправна лампа стоп сигнала,ошибки не могут снять пожайлуйсто посоветуйте
viculyablya
27 August 2013
BaBuNaS
А что такое MAF,поставили новую турбину вроде тянет,а ещё стоит квадратный фильтр по моему не родной ,мне кажется из- за этого не хватает воздуха,подскажите пожалуйста Ребятишки у меня форд с- макс ,1.6-90 турбо дизель,Замучился платить за диагностику показывает ошибку р0102-низкий показатель разходомера воздуха в чём причина?горит чек и пишет неисправность двигателя а ещё неисправна лампа стоп сигнала,ошибки не могут снять пожайлуйста посоветуйте,Не могу найти корпус для круглого фильтра в сборе,может подскажите где точно можно найти,Братва выручайте не хочу загубить движок,заранее спасибо
BaBuNaS
28 August 2013
MAF - расходометр воздуха. Какого года машина ? Круглые фильтры шли с 2007 на рестайл. Расходометр стоит на трубе которая идёт в турбину, сразу за воздушным фильтром. Покажи как у тебя выглядит корпус фильтра и трубы из него. А что воздуха не хватает - глупости У меня тоже перекупы уроды кинули от старого макса фильтр квадратный, пока не нашёл родной, ездил, всего хватало.
Adeleus
28 August 2013
Извиняюсь за оффтоп. А что, круглый фильтр гораздо лучше квадратного?
BaBuNaS
28 August 2013
Adeleus:
А где-нибудь прозвучала данная фраза ? Корпус круглого фильтра ( родного ) стоит раза в три дороже, чем квадратного. Вот перекупы и пихают квадратный если оригинал разбит.
viculyablya
28 August 2013
Спасибо,форд 2007 года ,она была битая вся морда,по вину показывает круглый фильтр а поставили квадратный ,просто коробка и никаких нет патрубков ,а просто дырка вниз как он может с низу заглатывать воздух ,мне что нужно поменять датчик расходомера воздуха?BaBuNaS
который стоит на коробке воздушного фильтра,заранее спасибо
BaBuNaS
28 August 2013
Один в один как у меня Ищи коробку от симакса рестайла или от фокуса. Новая стоит 170-200 евро, бу - около сотни. Датчик дорогой, за оригинал дилеры просят больше 200 евро. Pierburg примерно сотню стоит.
Неисправность двигателя пишет на компе ? И пищит ? Из-за P0102 не должен писать.
Фотку покажи.
viculyablya
28 August 2013
Пишет на компе неисправность двигателя,горит чек ошибку не могут никак убрать,убирают чек он появляется снова через 2 минуты,патрубки должны быть,завтра скину фото,подскажи пожалуйста где ... разбор не могу найти корпус с круглым воздушным фильтрам BaBuNaS
demirch
29 August 2013
Спецы по дизелям. Подскажите направление решение проблем:
У меня форд С-max 109 лош дв TDci, пробег 160000 км. Началось на 5 передаче при пробеге 100000 км, обороты под нагрузкой не поднять было выше 3000, а теперь это наблюдается и на 4 передаче и вообще рост оборотов существенно отстает от педали газа и на малых передачах. Короче машина стала тупить. У официалов диагностика ошибки не показала. В чем причина и как быть? Заранее спасибо
Valera77
29 August 2013
Здравствуйте.на с-Мах 1,6 tdci 2006г загорелась лампочка неисправность двигателя.Сами подключили ноутбук прочитать ошибку.После чего принудительно стёрли. Загорелась опять.Ошибка p0069.Суть ошибки превышение предельной разницы атмосферного давления и давления наддува...Может есть мысли .Пожалуйста подскажите .Спасибо.
vladisl7
1 September 2013
Всем доброе время суток,фокус 1.6 109 лс,прет как самолет,вдруг начинаются дерганья при нажатии на педаль акселератора,останавливаюсь ,глушу ,завожу и опять машина оживает,подскажите пжл на что обратить внимание,заранее благодарен Владислав,можно на почту если не затруднит afanasisvetlana@yandex.ru
Serj in Rogervik
1 September 2013
vladisl7
Для начала считать ошибки
vladisl7
1 September 2013
Спасибо,понимаю что нужно считать ошибки сканером,в авто не показывает ошибок,ищу частника,а то уже один раз официалы считали ошибки,на 50тр,а всего то было егр заглушка тонкая прогорела,и егр нижний болт был приоткручен,все было сделано самостоятельно,диагностика показывала замена турбины и датчика сажевого фильтра за аккумом,может где контакт,или егр почистить,заглушку когда менял не чистил
Serj in Rogervik
2 September 2013
Может контакт в педали газа, а может EGR. Для этого и нужно ошибки, что бы определиться. Вас же ни кто не напрягает у них ремонтироваться, только ошибки.
vladisl7
2 September 2013
Дергаться начинает когда прокачусь 150-160км,может блокировка срабатывает, за ответ спасибо сам думал с этого начать
nick-fs80
7 September 2013
vladisl7
По поводу дерганья могу посоветовать проверить сажевик.
У меня дергалась если сажевый фильтр забивался, регенирация и все нормально.
Naykin
10 September 2013
aliexpress.com/item/GT1544V-753420-5005S-Turbo-for-CITROEN-C3-C4-C5-FORD-C-Max-Focus-MAZDA-3-PEUGEOT/535726495.html
5 people online
5 people online
