Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
30 October 2010
1,4M
2,6K
FeodorY
31 July 2013
kucher969
Замена масла в коробке передач
DenPav33
1 August 2013
Поменял родное фордовское масло, на шел хеликс 75w-90 не очень нравится.Сразу после замены, коробка начала выть чуть-чуть. На первой и на второй передаче, когда масло холодное, какой треск идет из коробки (как-будто что то стрекочет). ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
DenPav33
1 August 2013
Я думаю, надо опять переходить на родное фордовское.
FeodorY
1 August 2013
DenPav33
Многие тут писали уже, что проделали ваш путь и вернулись к трансмиссионке форд.
1 August 2013
DenPav33
Появилась альтернатива в продаже Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90.
Немного подешевле, но в зависимости от поставщика разница в цене не значительная, а показатели у Фордовского лучше.
DenPav33
1 August 2013
Нет, я уж лучше залью родное фордовское, пусть даже дороже оно.
1 August 2013
DenPav33:
Я всю тему про это исписал, но в ФАКе по любасу стоят другие.
1 August 2013
Может стоит в ФАКе указать на неоднозначность результатов применения альтернативных масел, что бы не велись форумчане.
1 August 2013
пиши фразу - добавлю, объемно и обосновано только.
1 August 2013
Обоснование одно, многие те что лили масла без допуска, сталкивались с проблемами, ибо вязкость масел не подобающая.
Морально-этическая составляющая одна, не стоит рекомендовать масла без допуска.
А о техническую часть все копья сломали, допуск Форд специфический, и основан на малой вязкости масла, что в свою очередь обуславливает техническое строение КПП. И масла без допуска Форда мало того что вредны, так и проявляют себя отрицательно.
1 August 2013
Да альтернативой оригинального Фордовского, (ВОТ-130, котое не поставлялось на наш рынок) вышло
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, и появилось в продаже.
Имеет допуск Форда, хоть и чуть чуть гуше, но самую малость.
Gal200
4 August 2013
Вчера заменил масло в коробке, слилось примерно 1,2 литра, потеет сальник правого привода, цвет почему то черно- красный. Влезло ровно 2 л. Залил родное оригинальное. Пробег на момент замены 167 т.км.
FeodorY
4 August 2013
Gal200
Слилось что-то мало, в сухую кпп лезет 2.3л, при сливе остается 0.3л в районе дифференциала и поэтому при заливке нового лезет 2.0 л. Сальник надо бы поменять и новый поставить чуть глубже - чтобы работал не по старой поверхности привода.
-GOLF-
6 August 2013
Да альтернативой оригинального Фордовского, (ВОТ-130, котое не поставлялось на наш рынок) вышло  Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, и появилось в продаже.Имеет допуск Форда, хоть и чуть чуть гуше, но самую малость.
менял масло при замене маховика и сцепления. на вот это :
готов подписаться вот под этим:
Кастрол делает для форда, но по спецификации WSD-M2C200-C, класс- API GL 4.  И многие тут писали уже что залив не оригинал в кпп получали траблы с коробкой и меняли потом на оригинал
Веталь76
29 September 2013
из выше прочитанного понял что на 150т.км. можно смело менять масло в коробке,думаю что на 100т.к.м будет рановато...
No_fate
2 October 2013
FeodorY:
на картинке ниже указан момент затяжки фиксатора
А никто не обратил внимание на примечание- деталь-то (фиксатор) одноразовая...
В ЗА рулем недавно про 3 фокус писали что фиксатор надо менять на новый...
FeodorY
2 October 2013
No_fate:
В фокусе много чего одноразового, (особенно по мнению официалов), но фиксатор штока выбора передач - точно многоразовая деталь на одной кпп уже месяц через день/другой и откручиваю и закручиваю ее, и нет проблем.
2 October 2013
No_fate:
Особенно если учесть, что в 3-ем фокусе его нет, как такового.
silich
2 October 2013
М
Мишуха:
не надо людей вводить в заблуждение,все там есть.просто стоит в другом месте,немного левее.
No_fate
3 October 2013
Для неверующих
http://www.zr.ru/content/articles/566480-obsluz..._focus/
No_fate
3 October 2013
FeodorY:
А зачем?
3 October 2013
silich:
Вот и не вводи никого в заблуждение, надеюсь на фото видишь, что фиксатор на ФФ3 упразднен.
No_fate
3 October 2013
М
Мишуха:
Да не упразднен он . На подписи к фото написано- ЛИБО ОТКРУЧИВАТЬ БОЛТ-ФИКСАТОР.
3 October 2013
No_fate
Это уже сто лет назад обсудили, что на ФФ3 его нет там где он на на ФФ2 находится, и конструкция изменена.
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #11454230)
FeodorY
3 October 2013
No_fate:
А зачем?
Ремонтируем кпп.
silich
3 October 2013
М
Мишуха:
выкрути то что я пометил зеленой стрелкой и поймешь что не прав
Ilgiz_Ufa
4 October 2013
Всем привет. Нашел на сайте кастрол. Масло Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90.
www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9037768&contentId=7069478
Внизу чуть правее материалы для загрузки.
www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/p,q/Syntrans_Multivehicle_75W_90.pdf
Спецификации
API GL-3/ GL-4
Ford WSD-M2C200-C
MB-Approval 235.72
ut_svt
10 October 2013
Заменил, залил ровно 2л оригинального в MTX-75. До заливной горловины остался еще 1 см где-то. Сказали, что нормально, так должно и быть.
Ilgiz_Ufa
Все хорошо, и масло Кастрол хорошее. Но все те, кто его реально заливают и им очень довольны - льют из 200-литровых бочек, взятых в офф. представительстве кастрола в России.
В пластике в РФ на 80-90% контрафакт.
Лей оригинальное и не парься.
MyasNik1922
10 October 2013
Доброго времени суток! Ребят, подскажите, какое лучше всего масло залить в коробку (понимаю что на вкус и цвет...но все же...) ? Хочу к зиме поменять. Двигатель 1.8 QQDB, МКПП. Подскажите, а то весь в сомнениях))
Веталь76
10 October 2013mobile
MyasNik1922
Заливайте орг. Форд.
