ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Подскажите пожалуйста фф2 автомат, возле селектора акпп имеется заглушка, а под ней какая то кнопка что это? не пинайте сильно.
роман36:
Подскажите пожалуйста фф2 автомат, возле селектора акпп имеется заглушка, а под ней какая то кнопка что это? не пинайте сильно. |
Это чтобы можно было передвинуть селектор АКПП при отсутствии (разряженном) аккумуляторе.
Spb_Focus_Manгде именно эти шайбы находятся
Ребят такая проблема,неотпирается полностью задняя дверь!!!После того как отопреш ее в ручную не жилает открываться не снутри не снаружи.Открывается только сразу двумя ручками ито через раз!!
всем привет вопрос такой из за наших хороших дорог в фете загремела обшивка крышки богажника что делать с ней или чем можно прошумит что бы не грымыхала?
Ребята подскажите по пружинам передних амортов, какие поставить на Ford Focus седан II 1.6 Ti 2006,пробег 98000, по цвету...красные,желтые и тд.? как определить? Какой фирмы, код?
хочу мягкую, размеренную езду.
Доброго времени суток, проблема у меня такая после "ночевки" запускаю движок все норм!
начинаю движение и при среднем наборе скорости начинаеться толи стук толи скрежет спереди с правой стороны
так же этот же шум есть и на НЕ БОЛЬШИХ неровностях дороги, после примерно полу часа езды этот "шум" уходит НО!!! остаеться на неровностях, бывший хозя говорит что у него такое было, он перебрал все ходовку спереди ВСЕ кроме правой гранаты, но проблема возвращалась к нему спустя небольшой промежуток времени, делал он все у официалов, вообщем езжу я и молю о том чтоб только что нибудь не отвалилось
может кто знает в чем проблема??? пару человек сказали мне что это подушка, вообщем что мне делать друзья??! заранее спасибо!!! (кстати: форд фокус 2 2006 дуратэк 2.0 пробег 110000 )
Spb_Focus_Man
Во зарработала спасибки видать я ее как то без сонательно отключил
31 July 2013
grafnik1Бывает
EzimerСпросите в теме
Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта, там жестянщики должны обитать. А другу вашему видимо просто очень нравится данная модель японского автопрома. На порядок лучше - это в 10 раз, что, конечно же, не так
подскажите что за предохранитель под номером 24, по инструкции "Вспомогательный отопитель" это чтото связанное с системой подогрева топлива, или все же с микроклиматом.
п.с. авто с дизельным движком 1.6
FeodorY
31 July 2013
putnik1
31 July 2013
FeodorY
я так понимаю речь идет о подогревателе со свечами накаливания в шланге печки?
всем привет. ребят имеется легкая вибрация на холостом ходу. опоры двигателя в норме, свечи и катушки так же. может ли эта вибрация быть связана с форсунками, кхх и инжектором?стоит ли их промывать?
putnik1
Это на подогреватель топливного фильтра.
FeodorY
там там нету моей проблемы) на ходу у меня вибрирует только на 90-110км что тоже является проблемой но другого рода)
а вот именно когда машина просто стоит на нейтрале тогда и вибрирует
Nikityk:
Spb_Focus_Man
фото не мое. место отметил, это с торца двери. |
Что-то я смотрел-смотрел, но никакой заглушки в том месте у себя не увидел.
Spb_Focus_Man
У него же в районе замка а не петель обведено.
Бывалые подскажите. Если в ближний свет поставить лампочку не 55 вт а 100. Какого эффекта ждать? Каково это для машины? В поиске искал похожей темы не нашел.
FeodorY
31 July 2013
