передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
956,5K
3,1K
burunduk1984
4 June 2013
O
OlegArh70:
потому что на ФФ2, на передней подвеске только схождение регулируется..
Да ладно???
Серьёзно?
Только схождение?а что с развалом то?
а на задних колесах? РАзвал и схождение?или тоже только схождение?
seger
4 June 2013
burunduk1984:
хе хе развал точно делается, развальными болтами
а вот чем делается схождение?
OlegArh70
4 June 2013
seger
burunduk1984
ага, на передних только схождение, на задних только развал,
если развал на передних и схождение на задних не входят в допуск - ремонт подвески, либо рычаги гнутые, либо сайлент-блокам кирдык
chalex82
4 June 2013
удалил Delphi из шапки приношу извинения если шапка стала причиной печального опыта
Я тоже "хорош", нужно было шаровые сравнить перед установкой, а я в торопях воткнул без задней мысли. Ну да ладно, на ошибках учимся
seger
4 June 2013
chalex82
как она сидела в кулаке?
chalex82
5 June 2013
seger
Да залезла без всяких проблем, без каких либо усилий. Поэтому никаких подозрений не вызывало. Заметил только когда поехал по трассе, авто на неровностях немного кидало из стороны в сторону, и по износу протектора стало очень заметно, что что-то не так.
bomaks80
8 June 2013
Товарищи, помогите с выбором определится: какой фирмы рычаги передние ( диаметр шаровой 21 ) предпочтительнее брать ?
В чем разница Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Exist выдает на эти номера разные заменители.
Машинка 2006, VIN X9F4XXEED46P24966
Сколько людей , столько мнений...
Из шапки ( по опыту ) что надежнее ?
seger
8 June 2013
bomaks80
TRW самое то будет
Ne_lgi_mne
18 June 2013
Кто-нибудь покупал дополнительные гайки для шаровых TRW 21мм? Знаю, что в комплекте идёт гайка, но мне нужны новые, а какие именно я не знаю..
PDA
18 June 2013
Люди, какую шаровую взять на 21 мм?
TRW JBJ 740 по отзывам плохие пошли, TC1971 тоже не советовали брать.
Остается оригинал или Лемфордер, который раза в 3 дороже?
Lerick
18 June 2013
я заказал 2 шаровые лемфердер. В одной был крепеж, во второй не было. В родных рычагах стояли TRW.
ks832008
19 June 2013
SWAG 50 93 0380 Опора шаровая я эту ставил тысяч пять назад она 21 мм вроде пока тьфу тьфу тьфу норуль
gusolv
8 July 2013
подскажите. такая ситуация- в прошлом году заменил шаровую (18 мм), сейчас обнаружил, что порван чехол. шаровую снял, чехол выкинул. опора нормальная, видно недавно порвал. отдельно чехол шаровой существует в продаже? жалко опору выкидывать из-за чехла.
Ne_lgi_mne
8 July 2013
Мое мнение - искать пыльника бесполезно. По крайней мере друг недавно искал на матрёху и не нашел.
Радует, что стоимость шаровой невелика!
Хулиган
8 July 2013
gusolv
Кто-то здесь писал, что ставил пыльник от 9-ки или от 8-ки. Стоимостью рублей 90. Поисщите поиском.
swilov
8 July 2013
gusolv
Вот так все это безобразие выглядит))) Цена вопроса 25р. Катаюсь 1,5 мес., периодически поглядываю, пока гуд. Шаровая 21мм.
gusolv
9 July 2013
всем спасибо за подсказку. поищу в магазинах замену.
Maksimys
9 July 2013mobile
клубни нужен совет тех кто высверливал шаровую...как результат как полет...гуд? или лучше менять в сборе
OlegArh70
9 July 2013
Maksimys
я менял почти 40тыс.км назад, схождение не делал, всё о"кей. В сборе есть смысл менять если пробег уже большой и сайлент-блоки рычагов тоже на подходе.
gusolv
9 July 2013
OlegArh70
поддерживаю!
seger
9 July 2013
Maksimys:
я на 100 тыщах взял и поменял рычаги и меня теперь это не парит
Maksimys
10 July 2013
у меня 125 тыс. и ни разу не менял...вот столкнулся с проблемой...на неровности правое переднее колесо не так проглатывает кочки металический звук как-будто защитка не прикручена (она на месте и крепления проверял). В итоге специ сказали люфт шаровых и вытекла жидкость из сайлента и итог он нерабочеспособен
OlegArh70
10 July 2013
Maksimys
тогда вам логичнее менять рычаги в сборе.
GooDviN.91
23 July 2013
На пробеге 106 тыс/км начали стучать шаровые, был порван левый сайлентблок, решил менять все сразу.
Закупил 2 Lemforder 3341301 Сайлентблока 1044,24 руб за штуку
и 2 TRW JBJ740 Опоры шаровые 563,58руб за штуку.
Шаровые стояли родные на заклепках!
ставил в сервисе, вся процедура занимала 1 час 15 минут.
отдал 1900рублей
мастер сразу поглядел заднюю подвеску, приговорил на 15 тыс пробега и под замену.
И левую ступицу.
Собственно 2 месяца катаюсь все ок, не стучит, а вот ступицу буду менять в эти выходные в гараже с братом (гудит как самолет)
burunduk1984
23 July 2013
GooDviN.91:
А вот жизнь ступицы начинается с запресовки подшиника.
На спец оборудовании запресовать можно ровненько и без перекосов.Не говоря уже об ударах по подшипнику молотком
Есть пресс?если нет, я бы поменял в сервисе с оборудованием для запресовки..это имхо..
Palexan
26 July 2013
GooDviN.91
Как провлялся стук?
GooDviN.91
26 July 2013
Palexan:
GooDviN.91
Как проявлялся стук?
Стучать начала правая, на любых кочках , особенно на ж/д переезде.
Стук громкий в салоне.может чем то напоминает когда стойки стучат, трудно так описать.
У меня еще справа сайлентблок был порванный, хлюпал...
Palexan
26 July 2013
GooDviN.91:
Спасибо, буду иметь ввиду!
На моем феде тоже шаровые на подходе, мастер определил не долгую им жизнь.
GooDviN.91
26 July 2013
Есть пресс?
Есть, батя в свое время сделал из гидравлического домкрата пресс.. что то типо
DeathMan
31 July 2013
Подскажите пожалуйста шаровые (коды), на 1.6 литра 99,6 лошадей хэтчбек 2010 года ?! И взаимозаменяемые ли 21 и 18мм и почему такой текст присутствует в описании "Не подходит для гарантийных ремонтов новых автомобилей"?
P.S. Спасибо всем отозвавшимся !
Это может быть она 1 679 384
Форсунки топливные (бензин)
