ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Jonny91
18 July 2013
Ребят, нужна помощь. Ситуация такая, я купил маслосъемные колпачки и все прокладки, потом когда дело дошло до колец поршневых, оказалось, что они отдельно не продаются, только в комплекте. Я ездил в несколько магазинов, везде только комплект. Сказали, что могут подойти кольца от мазды. Но я не знаю какие. Может кто в курсе, и менял уже кольца, и знает где можно купить их отдельно, или от другой машины если поставить, то какие именно ? Модель двигателя - 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4. А то весь движок новый покупать нету средств. Придется тогда продавать машину.
Snezhnii
18 July 2013
AlexVasilek
Приклей края рамки на двухсторонний скорч, за шесть лет ещё не отошли.
Snezhnii
18 July 2013
Jonny91
В этой теме посмотри Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
AlexVasilek
18 July 2013
Snezhnii:
AlexVasilek
Думал над этим) а скотч 3М брать?
shyrick_92
18 July 2013
Подскажите по поводу китайских фонарей. Где, как и за сколько заказать фонари от азиатской версии на седан? Какие подводные камни в установке?
sergey_007
18 July 2013
Приветствую!
Прошу помочь, потерял колпак оригинальный R15 от фф2. Может завалялся у кого?
Ice Storm
18 July 2013
AlexVasilek
Крепление номерного знака
sergey_007
Продам - Колеса
Куплю - Колеса
Jonny91
18 July 2013
Snezhnii
Я там посмотрел, и нашел, где парень сам делал кап. ремонт на движке Duratec HE 2.0 145 л.с. , и он ставил Кольца поршневые Мазда оригинал (LFY1-11-SC0A). Не подскажешь, подойдут они на мой движок 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4. ?
Snezhnii
18 July 2013
AlexVasilek
Ну да 3М скотч. Рамку на два самореза, края на скотч и потом номер вставишь.
Snezhnii
18 July 2013
Jonny91
Поршня же разные в объеме.
Jonny91
18 July 2013
Snezhnii
А если вот этот вариант - L8Y1-11-SC0A ?
Snezhnii
18 July 2013
Jonny91
Я не в курсе, в той теме спрашивай.
Jonny91
18 July 2013
Snezhnii
ясно, спасибо за ответы.
Russian_Mouse
18 July 2013mobile
wertylo
Кондиционер выключите и послушайте. Скорее всего его муфта клацает (и это нормально).
wertylo
18 July 2013
Russian_Mouse:
wertylo
климат выключен, иначе бы окна были закрыты и ничего не слышал бы. ощущение, что у привода на одном из концов где-то люфтит.
АМИР95
18 July 2013
Spb_Focus_Man
FeodorY
Ребята Спасибо
Попробовали поменяв ДЗ результат нулевой,на диагностике сказали поменять свечи и вот эти два датчика
АМИР95
18 July 2013
Датчики давления воздуха во впускном коллекторе...со слов мастера.
18 July 2013
АМИР95
Их там разве 2 должно быть? По двигателю 1.8 можно в этой теме попробовать уточнить инфу Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
Басиров
18 July 2013
привет одноклубникам.подскажите у меня фокус2 с германии гия 2006г автомат где находитца датчик заднего хода и как он выглядит спосибо зарание
18 July 2013
Басиров
На АКПП возможно в этом замешен датчик положения селектора КПП - 4826701. Находится на коробке.
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
Montana_
18 July 2013
АМИР95
Это клапаны управления заслонками во впускном коллекторе.
Если по ним ошибки есть- штудируй темы по заслонкам и датчикам.
Какие ошибки выдало то?
Torivika.dim
18 July 2013
Как думают Бывалые? На фокусе 2 (2008г.) заменил дополнительное сопративление вентилятора охлаждения двигателя на такую же деталь взятую с фокуса 3,ветилятор закрутился кондей погнал холод .Могут быть негативные последствия.
FeodorY
18 July 2013
АМИР95
Судя по фото ваш мастер имел ввиду клапана IMRC их как раз два см Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. (сообщение #14222236) и вариант решения такой Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #11836106)
CrazyTetra
18 July 2013
FF 2 дорестайл. Подскажите, при закрытой заслонке подачи воздуха с улицы, из салона он откуда берет воздух? где заборное(ые) сопла?
FeodorY
18 July 2013
CrazyTetra
Посторонние запахи в салоне машины (сообщение #13345045)
NadJest
18 July 2013
Всем привет! Прошел ТО перед дальной поездкой на месяц в Европу. Сервис дал следующие рекомендации:
1. замена стоек заднего стабилизатора
2. замена подруливающих рычагов
3. замена сайлентблоков задних продольных рычагов
4. замена рычагов под пружину
Какова критичность этих рекомендаций на замену? Можно сделать замену после поездки? Заранее спасибо.
АМИР95
18 July 2013
Montana_
Ошибок нет вообше никаких,типа обычно они на 1.8 и 2.0.
Ждем завтрашний день чтоб проверить после замены свеч.
АМИР95
18 July 2013
FeodorY
А их отключают при прошивке от Паулюса?, в конце месяца должен быть в их краях и буду прошиваться.
FeodorY
18 July 2013
NadJest
См в этой теме на каких пробегах люди это меняли Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
FeodorY
18 July 2013
АМИР95:
вот тут тоже человек пишет не было ошибок :
при пере прошивке никаких датчиков отключать не нужно, см тему Перепрошивка PCM
Домкрат (штатный) на ФФ2
Про пыльники ШРУСов
