ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
12 July 2013
Коля
Да, вот я тоже склоняюсь больше к производителю, хотя штампик FoMoCo и там и там есть. Правая не деградировала ни на йоту, а левая - печаль.
jek999
13 July 2013
там наверняка еще и штампик завода изготовителя должен быть где то, ну или коды разные.
jek999
13 July 2013
а только у меня не открывается "Ответы бывалых на вопросы новичков (архив)"
Snezhnii
13 July 2013
J
jek999:
у меня открывается архив, там 521 страница.
мордвин
13 July 2013
знаю что не по теме но тут быстро отвечают . Можно ли менять переднюю ступицу подшипник по одному или только парами ?
Russian_Mouse
13 July 2013mobile
мордвин
По состоянию. Можно по одной.
МяснойТверь
13 July 2013
Подскажите пожалуйста. У меня в подлокотнике есть штатная розетка. Там вроде написано 10 А. Туда можно подключать видеорегистратор или навигатор? С электрикой плохо.
Спасибо.
мордвин
13 July 2013
МяснойТверь
Можно конечно . У меня там навиг радар
YouRa
13 July 2013
ребят, при вкл. задней скорости лампы задних фонарей стали жить своей жизнью, то горят то нет, мишают. что происхотит, может кто сталкивался???
YouRa
13 July 2013
сорри. фф2 06г. седан. 1.6 механика.
mefisto
13 July 2013
YouRa:
датчик включения заднего хода.
замените и будет Вам счатье.
YouRa
13 July 2013
а где его искать?
Коля
13 July 2013
YouRa
На КПП по проводам найдёте.
YouRa
13 July 2013
спасибо буду искать.
кстати подскажите как рейтинг начисляется, а то у меня ( - ), почему я ничего плохова не сделал.
FeodorY
13 July 2013
YouRa
Авторитет и Сила и другие рейтинги
Sergiomyaso
14 July 2013
Здравствуйте участники форума. Я столкнулся казалось бы с маленькой проблемой , но оказалось все не так просто. У меня лопнула ТРУБКА вентиляции картера , в магазинах ее нигде нет , оказалась довольно редкой...
Что делать ? Где ее приобрести ? Сколько примерно выйдет этот небольшой кусок резины ? Помогите пожалуйста ! фото прилагается
мордвин
14 July 2013
Sergiomyaso
Сходи на авторынок с ней . Такие примерно стоят на печке на 9 . Там подбереш что нибудь . Не обязательно оригинал . Можно из любой загнуть с помощью фена .
Snezhnii
14 July 2013
Sergiomyaso
Тут спроси финис код по которому купишь в Экзисте, Автодоке и т.д FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Montana_
14 July 2013
Sergiomyaso
там два Г изгиба, сделай из 2х уголков подходящих, соедени через трубку. Поездий так, пока нормальную не найдёшь.
Snezhnii
14 July 2013
Sergiomyaso
На время можно тупо изолентой замотать.
14 July 2013
Sergiomyaso
На будущее, желательно указывать больше информации про авто, г.в., двигатель и т.д., о чем написано в шапке темы и даже специально выделено цветом. Судя по виду, это трубка 1430644 FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10360967) от 1.8/2.0 двигателя.
P.S. Заказать можно в том же экзисте или автодоке, цена порядка 1500 р. Так что лучше колхозить ремонт или изобретать её заново, как сказали выше
Kenda
14 July 2013
Добрый день,подскажите плз для чего нужен этот выход(может туда шланг какой нить вставляеться?)заранее спс
14 July 2013
Kenda
Вставляется. Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
zijaa
14 July 2013
Помогите, никак не могу разобраться с освещением заднего хода.
Напряжение в проводе, идущем к лампе нету, напряжение на датчике ЗХ в коробке - нету (отсоединял клемму с датчика и проверял тестером), предохранитель(141) в норме, напряжение на нем есть. Ошибок в ГЕМ модуле нету.
Уже не знаю что и делать, куда копать?
Я так понимаю схема такая - от гем через предохранитель провод идет к датчику ЗХ, а от него к лампе? Значит что то между ГЕМ и датчиком или в самом ГЕМ?
Все перестало работать через несколько дней после установки ксенона в ЗХ. Ксенон 15w запитан напрямую.
mefisto
14 July 2013
скорее от датчика ЗХ к GEM, а с GEM на лампочку.
а сам датчик то исправный?
DEEN37
14 July 2013
Добрый вечер! В чем можетбыть проблема с электроприводом сиденья? Во всех положениях работает без нариканий,кроме положения движения от руля! Показалось что гдето дарожка на схема нарушена,но при разборе нпчего не увидел,
FeodorY
14 July 2013
DEEN37
Проверьте контакты, тема в помощь: Установка привода сидения водителя
DEEN37
14 July 2013
При снятии кнопок и принудителного замыкания в вишках все работает! Кнопку разбирал,схема проще некуда, но когда тестером прозваниваешь контактов на замыкании нет!
zijaa
14 July 2013
mefisto
датчик не снимал, потому как не обнаружил напряжение на проводах к нему.
mefisto:
Но ведь предохранитель общий с зеркалами, и напряжение есть на нем всегда.
(регулировка зеркал работает)
ozrasing
14 July 2013
ФФ2 1.4 . сегодня решил залезть в приборную панель, и поснимал все стрелки. теперь никак не могу грамотно настроить((( как быть?
26 people online
26 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
